22.2.2011, 17:46
#501
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблемку,у меня при разгоне сильная вибрация,если ускоряться "педаль в пол" то её вроде как то и не заметно,но если скажем на 3(особенно вибрация чувствуется на 3 скорости) долго ехать то вибрация такая что что в трясётся все.Заехали с другом на эстакаду,посмотрели прощупали весь кардан- все в норме как и должно быть.Вот грешу на то что,хвостовик возможно открутился???Или что-то с самим редуктором P.S. Раньше был гул от него только на скорости выше 90км,сейчас при разгоне вибрация,и при 90 тоже воет еще сильнее чем было,как мне кажется P.S.2 Еще заметил что на "холодную" вроде бы нет такой сильной вибрации,а значит вывод что это редуктор,дак,если он то почему именно на медленном разгоне вибрация Подвесной проверь, потшипник хвостовика коробки, крестовины. Крестовины обычно бывает не покажут себя пока не заскрипят и защёлкают, на них ещё остаётся былая смазка. Исследовать кордан руками и визуально, тоже редко что даёт. Подыми одно заднее колесо, поставь на первую передачу (двигатель заглушен) и крути за колесо взад-вперёд, одновременно смотри на кордан. Инерционная сила колеса передоваясь на (зафиксированный коробкой в 1-ой передаче) кордан всё покажет. Тут-то вот силенок хватит заломить кордан ту или в иную сторону по месту дефекта и разбитый стакан крестовин выявить. Сообщение отредактировал naezdnik312 - 22.2.2011, 18:12 |
22.2.2011, 21:00
#502
Конусные потшипники сначала тянутся до конца (но не метровой монтировкой вставляя на ключ) а потом отпускаются на четверть обарота. Проверяем нет ли люфта и на вращение не туго ли, если туго то отпускаем ещё. Можно и по другому. Ослабить пока не появится люфт, как только появился тянем обратно. Вот с момента исчезновения люфта тянем ещё пол четверти, или четверть обарота. Один из 2-ух способов, но оба к одному результату. Вот с такими советчиками, йа никогда не останусь без работы. Не путайте работу конических подшипников в ступицах колес, с редукторными! |
5.3.2011, 14:15
#503
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблемку,у меня при разгоне сильная вибрация,если ускоряться "педаль в пол" то её вроде как то и не заметно,но если скажем на 3(особенно вибрация чувствуется на 3 скорости) долго ехать то вибрация такая что что в трясётся все.Заехали с другом на эстакаду,посмотрели прощупали весь кардан- все в норме как и должно быть.Вот грешу на то что,хвостовик возможно открутился???Или что-то с самим редуктором P.S. Раньше был гул от него только на скорости выше 90км,сейчас при разгоне вибрация,и при 90 тоже воет еще сильнее чем было,как мне кажется P.S.2 Еще заметил что на "холодную" вроде бы нет такой сильной вибрации,а значит вывод что это редуктор,дак,если он то почему именно на медленном разгоне вибрация Проблема решилась,кап.ремонтом кардана:подвесного подшипника и крестовины соединяющей малый и большой карданы,сейчас на 100 едет тока резина шипит |
17.3.2011, 15:11
#504
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2010 Из: оренбургская обл Пользователь №: 40948 Машина:ваз2106(ласточка) Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго всем времени суток! у меня проблемка с редуктором,наверно понять не могу! при включенйй передачи и нагрузке на мост до 70 км/ч слышен вой в мосту,после в вой спадает и начинается противный свист,и, чем выше скорость тем свестит звонче. может у кого такое уже было? я грешу сам на подшипники,но какие не знаю менять в этом случае!
17.3.2011, 15:22
#505
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такое было=( Заменил подшипники на полуоси, сальники и масло заодно. Вой исчез.
17.3.2011, 16:20
#506
18.3.2011, 22:34
#507
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
maxs2106
подшибники и сальники в магазине знают какие... но скорее всего у тебя редуктору приходит алес... у самого такое было.... поменял редуктор и пректился вой |
6.4.2011, 14:33
#508
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва-Орел Пользователь №: 8191 Машина:21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем знатокам заднего привода.
У меня вопрос. Какой мост можно впихнуть на 2106 чтобы можно было ездить без напряга 120 км/ч на кпп-4ст при оборотах двига 3000 в минуту. Есть вообще такие мосты или проще поменять коробку на 5-ст.?? |
6.4.2011, 17:36
#509
Лучше 5-ти ступку....
Вот http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...3337&st=100 тема , обсуждали долго... |
19.4.2011, 6:59
#510
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 26.4.2010 Из: 34 Пользователь №: 30927 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема: при езде на малой скорости (порядка 5-10 км/ч) - очень громкие металлические стуки откуда-то сзади машины (как с включенной передачей, так и без неё). Как будто еду на дрезине по рельсам. На скорости выше стуки пропадают. Смотрел заднюю подвеску - на вид всё в норме... На месте машину качали весом двух человек - стуков не было. Редуктор?
19.4.2011, 7:33
#511
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Может подшипник полуоси?
19.4.2011, 7:55
#512
А в какой последовательности вы бы стали разбирать-проверять?
19.4.2011, 12:33
#513
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А в какой последовательности вы бы стали разбирать-проверять? Тут одна последовательность, вытаскиваем полуоси, изучаем их,но это мало вероятно, если ничего не находим, заводим мотор, включаем скорость и крутим без полуосей, если стук остался, откручиваем кардан, вынимаем редуктор, изучаем наличие сколов на зубьях, что более вероятно, далее я думаю что в магазин. |
19.4.2011, 19:05
#514
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2011 Из: майкоп Пользователь №: 50133 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер на днях купил шестерку мотор 06 подскажите при езде по трасе 90км ч тахометр показывает 3500об 100км ч 4000 двигатель разрывается старый хозяин сказал что редуктор 03 сел к соседу авто аналогичный у него 90км ч меньше 3000об может там самом деле стоять с копейки и есть вариант проверить не снимая редуктор всем спасибо
19.4.2011, 19:08
#515
Вариант проверить не снимая есть , поюзай поиск гдето была такая инфа.
Вот по ссылке почитай кажется то http://gearbox.at.ua/publ/reduktor/1-1-0-8 Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 19.4.2011, 19:12 |
19.4.2011, 19:15
#516
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер на днях купил шестерку мотор 06 подскажите при езде по трасе 90км ч тахометр показывает 3500об 100км ч 4000 двигатель разрывается старый хозяин сказал что редуктор 03 сел к соседу авто аналогичный у него 90км ч меньше 3000об может там самом деле стоять с копейки и есть вариант проверить не снимая редуктор всем спасибо у меня на 4-й передаче тоже 3500. всё родное, двиг 06, редуктор 3.9, на 5-й 3000 об. |
19.4.2011, 20:25
#517
Вариант проверить не снимая есть , поюзай поиск гдето была такая инфа. Вот по ссылке почитай кажется то http://gearbox.at.ua/publ/reduktor/1-1-0-8 спасибо почитал но не пойму у соседа обороты меньше чем у меня |
19.4.2011, 20:37
#518
19.4.2011, 20:46
#519
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, а на шестёрках ижевского производства, после 2000 г.в., тоже стоят редукторы 3.9?
20.4.2011, 8:18
#520
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.2.2011 Из: Курганская область Пользователь №: 46638 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день.парни помогите советом.у меня шайтан 93 года.120 едет безо всяких гулов и стуков.а вот когда газ сбрасываешь пиздец жопа даже при 20 км/ч.и при движении назад стало так же((
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:21 |
