Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Подвеска полностью перебрата, полиуретан. Сделал развал схожд. Шаровые проверил. ЧЕ еще надо сделать?
Не давно зарубался с авдюхой по городу ,замохался ее ловить.(шаху) ![]() |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз ![]() |
1. меняем задние продольные тяги
2. снимаем заднюю поперечную тягу и проверяем состояние "домика", при необходимости ввариваем новый 3. меняем заднюю поперечную тягу Можно поменять только резинки в тягах, но много гемороя с ними. Если машина раскачивается - меняй задние амортизаторы |
1. меняем задние продольные тяги 2. снимаем заднюю поперечную тягу и проверяем состояние "домика", при необходимости ввариваем новый 3. меняем заднюю поперечную тягу Можно поменять только резинки в тягах, но много гемороя с ними. Если машина раскачивается - меняй задние амортизаторы Тяги новые, Домик проверю! Задние аммы новые от шеви нивы ![]() |
Еще бывает трещина в балке...тоже влияет на прямолинейность движения
С колесами все в порядке-одинаковые, отбалансированные? |
Еще бывает трещина в балке...тоже влияет на прямолинейность движения С колесами все в порядке-одинаковые, отбалансированные? Перед лето Pereli .зад зима ВЛ-508 Белшина.Отбалансированные Еще бывает трещина в балке...тоже влияет на прямолинейность движения С колесами все в порядке-одинаковые, отбалансированные? Перед лето Pereli .зад зима ВЛ-508 Белшина.Отбалансированные А подшипники на полуосях не могут гавкнуть? |
У резины может быть разная жесткоость ...разный коэфф. увода. Об этом в За рулем писали. В частности-диагональная и радиальная резина на машине не уживаются...даже в ПДД был прямой запрет на такую комбинацию...как раз из-за потери устойчивости движения.
У резины может быть разная жесткоость ...разный коэфф. увода. Об этом в За рулем писали. В частности-диагональная и радиальная резина на машине не уживаются...даже в ПДД был прямой запрет на такую комбинацию...как раз из-за потери устойчивости движения. Это чтоб проверить еще 3000 руб на резину надо!? А ссылочки нет на это? |
Ни один уважающий себя специалист не будет гадать, почему твоя машина плавает на дороге, пока не устранишь очевидный недостаток-разные колеса
ССылочки нет...(очень давно читал) поверь на слово...Можешь в ПДД заглянуть |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч Резину одолжить это мысль! А кидать на хорошей дороге начинает с 60. На 120 просто Ж. Обязательно отпишись по результатам испытаний |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 37564 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Таже проблема поменял всё,вот думаю может это аммортизаторы хотя газ масло не тикут,но незнаю что такое больше 120км ехать не могу!
Если зад задран, тоже может водить на скорости.
Люфт рулевого колеса в норме? Он кажется градусов 9 должен быть или чуть больше.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч Резину одолжить это мысль! А кидать на хорошей дороге начинает с 60. На 120 просто Ж. Была такая же песня, стояла разная резина, как скорость более 60 - машина начинает плавать по дороге, на 100 вооще как по льду. Был в сервисе сказали ширина покрышек разная (на зад ставил зимнюю из запасов с большим протектором чтоб весной по грязи лазить). Поставил одинаковые и всё прошло!! Сообщение отредактировал net - 3.3.2011, 5:42 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Передние лонжероны проверь. У друга трещина была в нем в районе балки подмоторной, машина рыскала пЦ. Заварили и все прошло, как говориться как бабка отшептала.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
первое дело резину поставить одинаковую-хотяб для испытаний. второе проверить ВСЮ рулевую трапецию. такие же симптомы бывли у меня на москале. пока по городу до 60 км/ч-не заметно. только выехал куда притопил-все-не поймать просто. руки отваливались держать ее ровно. там то я точно знал - разбабаханный вхлам рулевой наконечник плюс зазор в червяке великоват. так я его и продал пока искал детали. сейчас имееться две тяги рулевые маленькие левая и правая-может надо кому. не кидаться камнями сразу у жиги и москаля отличаеться сопряжение этих маленьких тяг с длинной поперечной. потому люфт в рулевом даж паспортный меньше в два раза. ну и еще один момент-зазор в подшипниках передних ступиц-крайне желательно проверить. сам себе не веришь-доверь это спецам.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
хм. решаю похожую проблему. осталось поменять тяги моста, хотя они тоже вроде норм. мистика какаято. непойму что еще может быть нетак
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч Резину одолжить это мысль! А кидать на хорошей дороге начинает с 60. На 120 просто Ж. Обязательно отпишись по результатам испытаний Проверил все варианты , Все в норме . Оказалось все бонально просто! В авто сервисе БошЬ(ОН же наверно и ВошЬ) Неправильно сделали Развал схождение. После переделки все в норме. Но люфт рулевой не большой имеется ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 21:07 |
