83 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
VaSer
сообщение 20.2.2011, 8:24
Сообщение #661
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(stalker18.08 @ 19.2.2011, 13:40) *
Спс за ответ, но там нет чего я спрашивал (или я тормоз), меня интересует куда должен смотреть бегунок когда я совместил метки на шкиве коленвала и ГРМ, и распредвала с отливом на корпусе подшипников??? Это же ВМТ 4 цилиндра, в каком цилиндре в этот момент должна проскакивать искра???? То есть куда мне ставить бегунок на превый или на 4 цилиндр????
совпадение меток на РВ это такт 4го цилиндра. значит и бигунок должен быть на 4!
поставил колено в 0 на РВ и постели метки должны сойтись,выставил бегунок на 4,потом выставляй опережение.
stalker18.08
сообщение 20.2.2011, 13:01
Сообщение #662
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Спс за полный ответ, пойду колдовать...
Павлуха
сообщение 20.2.2011, 16:50
Сообщение #663
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Это так на итальянских было,щас вроде по первому собрано.
Что бы не мучаться с метками,можно по любому цилиндру выставлять бегунок,определив в нем такт сжатия.Вылетел бумажный "кляп" из n-го цилинда,доводим поршень до вмт и бегунок ставим на этот n цилиндр.
Сообщение отредактировал Павлуха - 20.2.2011, 16:51
alix1984
сообщение 20.2.2011, 17:04
Сообщение #664
Пользователь №: 33125
Машина:ваз2106
Если заправляешся в разных местах,лучше установить октан-корректор т к бензин разный,октановое число скачет и постоянно крутить угол....Я такое замечал по стобу выставлю всё гут,потом на другой заправлюсь и рисочка уходит появляются подёргивания и всякая гадость
777DEN777
сообщение 20.2.2011, 23:46
Сообщение #665
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят объясните как поймать искру?
сообщение 20.2.2011, 23:57
Сообщение #666
за хвост ее))вот тут гляди,а слева выбирай что конкретно интересует http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
777DEN777
сообщение 21.2.2011, 0:01
Сообщение #667
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Да я там уже читал не понял! Я в этом вобще не шарю!
ingaming
сообщение 21.2.2011, 0:11
Сообщение #668
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
всем привет.
вобщем такая проблема. двигатель подтраивает на ХХ, начал скидывать ВВ поочереди. обнаружил что изменений в работе двигателя не наблюдается на 3ей свече. заменил свечу, ВВ, крышку, толку небыло. заметил еще такую особенность. искра на этой свече на много реже чем на остальных, провалов и потери мощности на оборотах особо не за метил.
началось все это после замены маслосъемных колпачков - крутил коленвал без распредвала, метки не продул, но возможно просрал 1 зуб на зажигании (нужно ли сводить метки и выставлять зажигание, или же можно этот 1 зуб компенсировать настройкой позднее/раннее)
p.s. зажигание БСЗ
Alex899
сообщение 21.2.2011, 1:21
Сообщение #669
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот поставил колено в ВМТ конца такта сжатия,скажем 4-й цилиндр,в это время метки на РВ тоже совпадают,хорошо.Установи колено на среднюю метку это примерно 5гр опережения,для начало норм. В таком положении колена контакт ротора должен смотреть на контакт 4-го цилиндра,с этим тоже вроде ясно,если это не так,то делаем чтобы было так!
Вынимаеш центральный провод из крышки трамблёра и закрепляеш его рядом с массой так,чтобы был зазор милиметров 5. Ослабляеш гайку крепления трамблёра чтобы его можно было вращать с не большим усилием.Включаеш зажигание,теперь,слегка поворачиваеш ротор против часовой стрелки чтобы выбрать его свободный ход,и в таком положении потихоньку крутиш трамблёр,удерживая всё время ротор. В каком то положении трамблёра должна проскочить искра между центр.проводом и массой,лови её скорее за хвост пока не съе....лась(шутка). Так,искру нашёл,закрепляй трамблёр,одевай крышку,ставь центральный провод,этого для начала хватит,дальше зажигание корректируется на ходу,но это уже другая тема...
Теперь надеюсь понятно?
p.s. зажигание БСЗ
А в проводе уверен на 100%? Запросто может быть внутренний обрыв в проводе или плохой контакт.
Просирание на 1зуб это примерно 7гр градусов по распредвалу и 14гр по коленвалу,многовато будет слишком,увод фаз не скомпенсируеш ничем,только возвратом на место.
VaSer
сообщение 21.2.2011, 5:26
Сообщение #670
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Очень сомневаюсь я в ваших утверждениях,по поводу итальянских. это всегда было есть и будет!!!
Сержик
сообщение 21.2.2011, 8:15
Сообщение #671
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Могу сказать точно на счёт наших моторов:
- при совмещении метки на шкиве коленвала, с длинной меткой на блоке цилиндров - поршни 1-го и 4-го цилиндров находится в ВМТ.
- при совмещении метки на звездочке и корпусе подшипников - контакт бегунка должен строго смотреть на вывод 4 цилиндра.
ingaming
сообщение 21.2.2011, 9:31
Сообщение #672
Машина:Ваз 2106
p.s. зажигание БСЗ
провода менял местами, симптомы теже
насчет зажигания, на сколько я понимаю, чтобы его выставить надо колено поставить по средней метке и перекинуть бегунок по 4ому ВВ?
Сержик
сообщение 21.2.2011, 15:03
Сообщение #673
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не по средней, а по самой длинной. Бегунок ориентируй по четвёртому цилиндру.
ingaming
сообщение 21.2.2011, 15:51
Сообщение #674
Машина:Ваз 2106
эм... а почему некоторые советуют зажигание ставить на 5 градусов от вмт?
и досихпор актуален вопрос, почему редкая искра на 3ей свече. как бы можно было бы не парится, т.к. на оборотах тянет также, но уж больно сильно бензином завоняло из выхлопной трубы
p.s. вопрос не по теме, но тоже волнует. вчера ударили морозы, и хх пропали, скидываю сапун а там шняги типо белой жидкой массы (намного жиже масла), скидываю сапун вниз, оставил машину работать, через 10 минут заглянул под капот, там где дул сапун образовался снег(реальный слой снега), думаю это просто конденсат и особо волноваться не стоит
сообщение 21.2.2011, 16:35
Сообщение #675
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
для двигателей ВАЗ(классика), 92 бенз- оптимальный расчетный угол опережения зажигания 7 градусов. именно начальный-от него уже работают автоматы. так что 5 градусов эт и не много-это средняя риска. по третьей свече. все уже пробовал менять. осталось только попробовать заведомо исправный комутатор поставить. бензом из выхлопа пахнуть не должно. по маслу-когда менялось ,что залито,что на щупе-масло или эмульсия? у всех морозы но такой шляпы тож быть не должно-нужно выяснить причину.
я-пермяк
сообщение 21.2.2011, 16:43
Сообщение #676
Пользователь №: 47650
Машина:ваз-2106
5 грабусов опережение рекомендовали для91 бензина, сейчас новых методик не разрабатывали, но на 92 бензин опережение 0-2 градуса до ВМТ
ingaming
сообщение 21.2.2011, 16:54
Сообщение #677
Машина:Ваз 2106
комутатор есть, поменял его потому что новый был) мысли на него тоже были, но не знаю принцип его работы. масло дешевенькое) 500 с копейками за 4 литра "откуда деньги у бедных студентов", менял его тысчи 3 назад, и приходилось доливать т.к. слетел маслосъемный калпочек. Плохо себе представляю что такое эмульсия, но на щупе масло)
p.s. вспомнил, снимал крышку клапанную недавно, для замена тех самых колпачков, на крышки было белое отложение, есть смысл грешить на масло
Сообщение отредактировал ingaming - 21.2.2011, 16:57
Dima8183
сообщение 21.2.2011, 18:28
Сообщение #678
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Этот белый налёт-конденсат! По ходу дела у тебя минералка залита!?
Александр 24
сообщение 23.2.2011, 23:09
Сообщение #679
Из: Белоруссия г.Борисов
Пользователь №: 45995
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красно-оранжевый
Здраствуйте уважаеме !
Нарисовалось проблема с зажиганием .
Ну да попорядку .
Перебрал движку расточил поставил поршня на 82 мм с родным коленом недоход поршня 1.5 мм .
Поставил БСЗ , вставили опережение с помощъю страбоскопа, проехал немного до 2500 об/мин примерно идут хлопки в корбюратор разгонятся вобще невозможно .
Приехал в гараж посмотрел зазоры в клапанах ,думал поджал впускной ,нет зозоры впорядке .
Покрутил зажигание на слух(на мм 5 вперед походу движение бегунка ) снизов стало намного лудше но изредка стреляет после 4500 об/мин .
И шо рабиць ,вчём прикол поломатый страбоскоб или кривое новое зажигание .
Dima8183
сообщение 25.2.2011, 20:28
Сообщение #680
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Ну да попорядку .
Ну вообще-то 5мм эт через чур! А на свечах зазор как? И новое, не значит, что хорошее!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:01
