30.10.2010, 20:25
#161
30.10.2010, 20:34
#162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ROMAN KIROVOGRAD А с какой стороны лучше сваривать, со стороны днища или из багажника с вырезом металлической обшивки?
30.10.2010, 21:14
#163
Сварщики должны знать, по нормальному то и с багажника тоже.
30.10.2010, 22:54
#164
Дык тама надо родную шпильку аммо выламывать, сверлить дырку в багажник, потом наваривать косынки/накладки. чтоб усилить место крепления аммортизатора вставлять болт от генератора или что-то подобного и приваривать его.
31.10.2010, 11:53
#165
Ёлы пала вот это заморочки, спасибо за помощь.
19.11.2010, 15:46
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31368 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток, передняя правая часть машины просела, грешу на пружину. В прайсе автопаскера есть ВАЗ(эмалированные), РLАZА(Z-drivе), трэк и Кrаft. Изначально склонялся к покупке последних, тупо дороже, но жизнь показывает что дороже не значит лучше... Может кто нибудь посоветует что купить?
20.11.2010, 15:32
#167
В общем были куплены фобос...
21.11.2010, 22:02
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2010 Из: барнаул Пользователь №: 30539 Машина:ваз 2106 Цвет:желто-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ёлы пала вот это заморочки, спасибо за помощь. у меня обрывало шпильку!я наваривал туда кронштейн от волги кажется(он в форме "п" отпилил лишнее)стоит как родной! вот кронштейн Сообщение отредактировал karpach - 21.11.2010, 22:09
8.2.2011, 16:57
#169
Парни,при движении чтобы ехать ровно,приходится рулем крутить в право-лево...какие детали заменить?
8.2.2011, 17:04
#170
Устранить люфт в рулевой колонке, проверь рул. тяги, задние втулки реактивных тяг.
8.2.2011, 20:10
#171
20.2.2011, 17:57
#172
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 14.10.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 39767 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменяли задние пружины обычные старые на обычные новые, теперь зад задрался сильно. Передние не меняли. Чтобы машину ровно поставить надо спереди пружины заменить или только резинки в задней еще раз раменить и на этот раз закручивать все на груженой машине?
20.2.2011, 18:14
#173
Поменяли задние пружины обычные старые на обычные новые, теперь зад задрался сильно. Передние не меняли. Чтобы машину ровно поставить надо спереди пружины заменить или только резинки в задней еще раз раменить и на этот раз закручивать все на груженой машине? пеняй пружины,они скорее всего просели,поэтому такая разница |
20.2.2011, 20:23
#174
Под пружинами какие проставки стоят?
21.2.2011, 17:44
#175
9.3.2011, 14:11
#176
Мужики, сколько нужно обкатать новую переднюю подеску, чтобы ехать на сход развал?
Заменены все сайленты, шаровые, пружины, аморты, рулевая трапеция, маятник |
9.3.2011, 14:32
#177
1 сайленты были затянуты на нагруженном передке?
2 50-100 км |
9.3.2011, 15:13
#178
9.3.2011, 15:26
#179
9.3.2011, 20:14
#180
во во и я о том же....собрал Паш подвеску и дуй сразу на сход/развал... а дальше как писали.... проехал 100-150 км ключ на 22 или на 24 в руки и протягивай по новой гайки сайлентов...
кто что скажет про такой косяк!? полностью менять этот кронштейн который в виде буквы "П" или же пластину просто приварить вместо этой части.... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.3.2011, 20:16
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:34 |
