18.2.2011, 12:34
#941
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.6.2009 Из: г.Балашов Пользователь №: 15719 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный (рубин) Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Вот сегодня купил стекла и отражатель в сборе для дальнего света. также взял лампочки NARVA (95 р./шт.).
Теперь вопрос: можно ли зимой менять это дело на машине или лучше ждать теплого времени? Причина замена видна даже не вооруженным глазом )))) В прикрепленных фото идет фара ближнего света. фара дальнего света (старая) и фото новых фар дальнего света. Сообщение отредактировал Myxx - 18.2.2011, 12:40
18.2.2011, 13:44
#942
Добрый день! Вот сегодня купил стекла и отражатель в сборе для дальнего света. также взял лампочки NARVA (95 р./шт.). Теперь вопрос: можно ли зимой менять это дело на машине или лучше ждать теплого времени? Причина замена видна даже не вооруженным глазом )))) В прикрепленных фото идет фара ближнего света. фара дальнего света (старая) и фото новых фар дальнего света. ну оптике и лампам ничего не будет, смотри по себе, мне лень бы было ковырятся на морозе, тем более что дальний еще из из наружных фар светит |
18.2.2011, 13:53
#943
Добрый день! Вот сегодня купил стекла и отражатель в сборе для дальнего света. также взял лампочки NARVA (95 р./шт.). Теперь вопрос: можно ли зимой менять это дело на машине или лучше ждать теплого времени? Причина замена видна даже не вооруженным глазом )))) В прикрепленных фото идет фара ближнего света. фара дальнего света (старая) и фото новых фар дальнего света. ну оптике и лампам ничего не будет, смотри по себе, мне лень бы было ковырятся на морозе, тем более что дальний еще из из наружных фар светит менять буду в гараже, печку с обогревателем включил и вроде ниче так, работать можно. а меняться будут только внутренние фары. внешние практически новые. Просто я боялся, что мало ли, мож запотеют, конденсат или еще что ... а так, в общем, значит, можно менять :) Сообщение отредактировал Myxx - 18.2.2011, 14:07 |
18.2.2011, 14:35
#944
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Нужна помощь в определении гона света.
Вчера появился такой прикол: при включенном ближнем свете правая внешняя лампа БС работает нормально, левая внешняя БС включается плавно и светит слабее. Ко всему к этому в четверть накала горят внутренние фары ДС. Дальний свет работате нормально. Реле срабатывают нормально. Предохранители в норме. Под капотом соединения проверил(насколько смог с фонариком, темно уже было. гаража нет), контакт вроде в норме. Что может быть? Подрулевой или реле подмыкает? По проводке пока нареканий небыло. P.S. прошу не пинать если в данной теме уже есть решение. Времени немного, не хватает всю ветку прочитать. |
18.2.2011, 22:40
#945
Привет всем. Нужна помощь в определении гона света. Вчера появился такой прикол: при включенном ближнем свете правая внешняя лампа БС работает нормально, левая внешняя БС включается плавно и светит слабее. Ко всему к этому в четверть накала горят внутренние фары ДС. Дальний свет работате нормально. Реле срабатывают нормально. Предохранители в норме. Под капотом соединения проверил(насколько смог с фонариком, темно уже было. гаража нет), контакт вроде в норме. Что может быть? Подрулевой или реле подмыкает? По проводке пока нареканий небыло. P.S. прошу не пинать если в данной теме уже есть решение. Времени немного, не хватает всю ветку прочитать. Смотри массу на левых фарах. "...вроде в норме..." - не показатель надежности контактов... Сообщение отредактировал Mitka - 18.2.2011, 23:34 |
19.2.2011, 9:36
#946
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.1.2011 Из: Г.Железнодорожный Пользователь №: 45573 Машина:Ваз 21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2002B Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,такая проблема.Завожу машину все идеально,машина прогреваеться,срабатывает вентилятор всё хорошо..через некоторое время падают оборот и прыгают возле 0.при нажатие на газ машина пытаеться газануть но не газует...держу газ включаю дальний свет секунду машина держит обороты все норм...недавно заменил катушку...стоит бесконтактное зажигание...куда лезть?=(
19.2.2011, 14:18
#947
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47483 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ближний-дальний лично стоят филипс 50/60. Светят прекрасно. Но вот задумал поставить 90/100 какой то неизвестной фирмы. Друг говорит что может генератор не потянет. Типа плохо для него это. Как думаете прав он?
19.2.2011, 14:22
#948
У меня ближний-дальний лично стоят филипс 50/60. Светят прекрасно. Но вот задумал поставить 90/100 какой то неизвестной фирмы. Друг говорит что может генератор не потянет. Типа плохо для него это. Как думаете прав он? хорошие филипсы 55/60 светить будут лучше чем непойми что 90/100 проводка, да и оптика не расчитаны на такие лампы, да и генератору (особенно если штатный) и так тяжко а тут лишяя нагрузка, для АКБ совсем ничего не останется Сообщение отредактировал sedoy - 19.2.2011, 14:23 |
19.2.2011, 14:27
#949
Кто нибудь пробовал ксенон ставить на свою? Если пробовали то как результат? Порадовал?
19.2.2011, 14:41
#950
Я до ксенона, ездил на сотках в ближнем, еще и синих, пробовал ставить филипс 50/60 +30, слабее свет чем на сотках.
Но нагрузка на генератор очевидна, поэтому ксен и поставил. http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;p=4380& по ксенону тема. |
19.2.2011, 17:07
#951
Я до ксенона, ездил на сотках в ближнем, еще и синих, пробовал ставить филипс 50/60 +30, слабее свет чем на сотках. Но нагрузка на генератор очевидна, поэтому ксен и поставил. http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;p=4380& по ксенону тема. рома а во сколько тебе ксенон обошелся в общей сложности? Вместе с лампочками и блоком? И чье производство? Я до ксенона, ездил на сотках в ближнем, еще и синих, пробовал ставить филипс 50/60 +30, слабее свет чем на сотках. Но нагрузка на генератор очевидна, поэтому ксен и поставил. http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;p=4380& по ксенону тема. рома а во сколько тебе ксенон обошелся в общей сложности? Вместе с лампочками и блоком? И чье производство? |
19.2.2011, 17:07
#952
540 гривен комплект, Люмакс, китай делает сейчас все. А ты откуда, место жительства?
20.2.2011, 11:13
#953
20.2.2011, 11:31
#954
Ясно, в профиле указал бы, людям будет легче с тобой общаться.)
540 гривен умнож на 4 и будут рубли. |
20.2.2011, 11:49
#955
Ясно, в профиле указал бы, людям будет легче с тобой общаться.) 540 гривен умнож на 4 и будут рубли. рома да я тут недавно. Не разобрался еще что и как. Укажу обязательно. Спасибо за ответ. В общем где то около 2 тысяч рублей у вас стоит. Значит сейчас поеду посмотрю есть ли у нас комплекты,и почем? |
21.2.2011, 0:59
#956
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40164 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:green Год Выпуска: 1999г. Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю в чем дело...первый раз такое вижу...дальний свет горит нормально...при включении ближнего начинает тухнуть на глазах и горит как габариты, такое ощущение что дальний питается от генератора, а ближний от АКБ, потому как она подсажена, как такое может быть? где косяк? пару раз ближний горел нормально...помогиииите
21.2.2011, 1:03
#957
не знаю в чем дело...первый раз такое вижу...дальний свет горит нормально...при включении ближнего начинает тухнуть на глазах и горит как габариты, такое ощущение что дальний питается от генератора, а ближний от АКБ, потому как она подсажена, как такое может быть? где косяк? пару раз ближний горел нормально...помогиииите Посмотри реле БС и контакты проводов на нем... |
21.2.2011, 1:19
#958
26.2.2011, 13:59
#959
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 2.12.2010 Из: г.Саранск Пользователь №: 42957 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема,помогите пожалуйста:
Включаю зажигание,все нормально.Ближний свет работает,а вот дальний свет "по желанию",то работает то не включается...таже история с поворотниками.Когда свет выкл. они работают,когда включен ближний/дальний (если он работает) то поворотники не мигают.А вчера и стартер крутить перестал и фары не горят совсем.Часы работают,как будто бы нагрузка какая-то возникает,когда свет включаешь.Часы останавливаются.Стоит выключить все и снова ходят.Помогите пожалйуста! |
26.2.2011, 14:15
#960
Аккумулятор подзаряди.
Проверь дет ли зарядку генератор. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:47 |
