431 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 10.1.2011, 13:15
Сообщение #201
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Всем привет.Сегодня разбирался почему почти не крутит стартер.Согласитесь странно акум новый (пол года) стартер с капитального ремонта.Для начала задумал заменить клемы и провода АКБ.Новый провод+ оказался нормальным но клема и зажым на конце повергли в ужас.Заменил клемы нормальными латунными с пропайкой проводов заменил зажым пропаял теперь все надежно.
Снял стартер разобрал все нормально все в норме.Одно только небыла закручена гайка на втягивающем где подходит провод +
Собрал крутит вроде бодрее.На холодную покажет
сообщение 10.1.2011, 13:41
Сообщение #202
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
проще клемму купить... smile.gif у меня раньше просто на кузов шла клемма, а мне сказали чтоб на двиг тоже шла ОБЯЗАТЕЛЬНО dntknw.gif разницы не заметил...
сообщение 10.1.2011, 13:51
Сообщение #203
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Немного не понял ты о клеме на АКБ?Изначально с проводом идет говеная клема заменил на более качественную.На двиг идет родная клема с кузова крепитса до колокола сцепления.
сообщение 10.1.2011, 15:04
Сообщение #204
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 10.1.2011, 15:52
Сообщение #205
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(NeonKIR @ 10.1.2011, 15:04) *
Повторюсь. купил новый провод с акб до стартера в сборе с клемой и кольцевым зажымом на конце.Клема исполнена из гавеного метала удалил ее сразу.Кольцевой зажым прицеплен на провод отвратительно пришлось его заново пережымать и дополнительно пропаять.
хлам
сообщение 30.1.2011, 13:28
Сообщение #206
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня пожаловал в гараж решыл немного прогреть машыну чтобы не застаивалась.Заводить .фик стартер еле крутит вылез постоял подумал поматерилсо.Уже незнаю что идумать зделал вывод что акб неуспевает заряжатса так как машына зимой не ездит только прогреваетса раз в неделю.Решыл зарядить и забрать ее в тепло до весны.
Также занимаюсь причиной отсутвия задних тормозов.Сейчас стоят колодки с ексцентриками+цылиндрыки 2105 (самоподводные)Причина такова при первом ходе педали тормоза колесо и не думает блокироватса.Разбираю наблюдаю такую картину колодки полностью с,ехались а до поршенька еще 1.5см!Ето означает что за первый ход педали цылиндрик только подводит колдку к барабану но еще не тормозит.Вопрос вот в чем колодки 2101 и 2103 отличаютса только наличием у последних ексцентриков или у них разные те части которые контактируют с поршеньком цылиндрыка.
сообщение 19.2.2011, 16:35
Сообщение #207
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Обновки
Наконецто свершылась моя давнешняя мечта поменять колеса.Сегодня прикупил диски Storm rasing+резина rosava kapitan.
сообщение 19.2.2011, 16:40
Сообщение #208
Капитан,это БЦ48?это зима,сколько она гривен 250-300?
как себя ведет?
сообщение 19.2.2011, 16:47
Сообщение #209
С тормозами разобрался? Диски по чем?
сообщение 19.2.2011, 17:18
Сообщение #210
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
как себя ведет?
ALL season .Обошол весь базар ниже 340 не встречал.Понравилась тихая хорошо дорогу держыт но пока не обкаталась остаточные выводы делать рано
Тормозами пока не занимался.155Эвро.
Новая неприятность по дороге на рынок начал переливать карбюратор видимо запала иголка.Купил вот такуюПрикрепленный файл  клапан.JPG ( 70.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Дома разобрал карб настроил уровень.Все равно недоволен работой надсвечники 1 4й свечи горячие думаю сменить свечи вероятнее всего нарвался на подделку потомушто у них постоянно отгинаетса боковой електрод.
сообщение 20.2.2011, 13:45
Сообщение #211
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так,сменил свечи поставил NGK V-line №2.Также оказался пригоревшым резистор разнощика (уже третий в етом году!)Поставил новый немного черкает по контактам крышки.Решыл попровать контакти проводов в итоге у двух проводов отпали наконечники (проводам двох месяцев нет!zollex)поставил старые планирую сменить на Tesla.немного затирает передняя резина о нижнюю переднюю часть арки крыла,думаю как вылечить.
сообщение 20.2.2011, 13:54
Сообщение #212
Свечи по ссылке не проверял на подлинность?
Andrey-012
сообщение 20.2.2011, 14:04
Сообщение #213
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Ну это смотря какие провода купить, существуют и с нормальными клеммами.
сообщение 20.2.2011, 14:06
Сообщение #214
Че,серьезно 155€??
сообщение 20.2.2011, 14:14
Сообщение #215
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
да проверял на Бсз 21213 В продаже только такие.Хочу поискать советский кабель Нет не тормоза.Немного неправильно написал ето цена дисков
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 20.2.2011, 14:16
сообщение 20.2.2011, 14:26
Сообщение #216
Дорого кажись!Роман Петрович на днях писал,220гр с нуля,АТ Словения.
сообщение 20.2.2011, 14:33
Сообщение #217
Диски колесные-литье.
Сообщение #218
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поправлю 240гр
сообщение 20.2.2011, 14:36
Сообщение #219
сообщение 20.2.2011, 14:47
Сообщение #220
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я извеняюсь не так написал спешыл. Переборка тормозной систамы будет весной полностью.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:51
