19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
>  Ручник.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 0:04
Сообщение #161
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Увидел тему про ручник,и вспомнил про свои.я как купил машину,то ручник не работал...так вот,в том месте,где наконечник троса одет на рычаг,под барабаном,там пружина вся сжата,не одного свободного витка нет.трос вытянулся?из за этого не работает ручник?
сообщение 22.2.2011, 0:13
Сообщение #162
Да,укороти бокорезами витка 3-4,заработает(если все остальное на мази)
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 0:48
Сообщение #163
Цвет:красный
3-4 витка маловато наверное будет,побольше надо оттяпать.когда ручник работает,в опущенном состоянии,какое примерно расстояние между витками?
сообщение 22.2.2011, 1:02
Сообщение #164
для начала лучше 3-4 а потом видно будет http://domavto.narod.ru/html/aadaee__doxiee.html
Сержик
сообщение 22.2.2011, 9:28
Сообщение #165
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(CvetkoFF @ 21.2.2011, 19:36) *
Посмотрел по рисункам старых и новых- ничего похожего на "бобышки" нету, на их месте пружинка удерживаемая стопорным колечком на шпильке, вот на это похоже, на рис. внизу:
Т.е. я так понимаю, это система нового образца? Надо теперь именно то колесо, которое не тормозит разобрать, а то вдруг там окажется старая с бобышками russian_roulette.gif
Почитал тему выше про такую же проблему, но я и так уразумел, что или колодки или барабан... хотя.. чем черт не шутит) может и трос, и цилиндр и рычаг- все в кучу skull.gif
На прилагаемом рисунке система нового образца.
Надо было разбирать то колесо, которое плохо тормозит и на месте смотреть: образец системы, состояние колодок, одновременность выхода поршней из тормозных цилиндров.
P.S. на рисунках ниже - изображена старая система...
Сообщение отредактировал Сержик - 22.2.2011, 9:35
CvetkoFF
сообщение 22.2.2011, 10:13
Сообщение #166
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Само собой, только времени не было, я в гараж служебный к тестю попросился по скорому, и занимался тем колесом, где слетел палец. А то что это плохо тормозит- я выяснил уже позже, когда во дворе тормоза проверял. А на домкрате поднял ручник- держит, педаль нажал- держит, да только видимо для массы машины слабо.. Будем разбираться.
За пояснение по старым\новым- спасибо!
Сержик
сообщение 22.2.2011, 10:57
Сообщение #167
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что, обращайся.
slavyan.777
сообщение 24.3.2011, 19:45
Сообщение #168
Пользователь №: 47241
ручник не держит. Гайку крутил не помогает?
сообщение 24.3.2011, 19:50
Сообщение #169
Тему тогда читай внимательно!!!
nikoSS
сообщение 5.4.2011, 19:30
Сообщение #170
Цвет:красный
парни,ручник так работает:трос тянет рычаг привода стояночного тормоза 1,тот толкает распорную планку 2,и та ,в свою очередь,толкает колодку 3...правильно?
сообщение 5.4.2011, 19:36
Сообщение #171
Ну да...
nikoSS
сообщение 5.4.2011, 19:49
Сообщение #172
Цвет:красный
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.4.2011, 20:36) *
Ну да...
на ручнике значит рабтают только две колодки(по одной с каждой стороны)?
Сообщение отредактировал nikoSS - 5.4.2011, 19:50
сообщение 5.4.2011, 20:11
Сообщение #173
Две, вторая отодвигается рычагом после упора первой.
nikoSS
сообщение 5.4.2011, 20:30
Сообщение #174
Цвет:красный
...точно)))
космодрома
сообщение 15.4.2011, 20:12
Сообщение #175
Пользователь №: 49955
Цвет:желтый
У меня ручник тоже не держал, хотя рычаг ручника двигался нормально. Причина оказалась в закисших ексцентриках задних колодок, которые автоматически выставляют зазор между колодкой и барабаном. У меня колодки старого образца. Разбираешь, разрабатываешь WD 40. Можно заменить если не охота возиться
Zeliboba
сообщение 25.4.2011, 16:21
Сообщение #176
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Вобщем проблема аналогична. Ручник не держит, заглянул под машину а там чорти чо, болтается гайка хз какова размера + намотано проволокой, как ставишь на ручник, трос всё же натягивается. Вроде как должна быть пружина там ещё, я её вообще не увидил, и даже крепления под неё не увидел. Она 100% должна быть? Хочу наматать туда норм гаек, тока вот задумался куда пружина делась (что прежний хозяин с ней сделал). Кстате насчет тормозов, педаль тормоза надо надовить практически до упора, что бы машина затормозила, кирдык колодкам?
сообщение 25.4.2011, 16:27
Сообщение #177
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...e-system-6.html
Vyatich
сообщение 25.5.2011, 12:55
Сообщение #178
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Ни кто не заморачивался установкой ручника от калины? Если у кого есть опыт - поделитесь. Уж очень мне ручка понравилась.
Ant_Mosk
сообщение 25.5.2011, 16:03
Сообщение #179
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Так взять и вкрячить самому. Принцип действия такой же.
сообщение 5.6.2011, 23:13
Сообщение #180
Ремонт ручника payalnikkом
Был близко кардан от кронштейна,и кронштейн погнут и трос о кардан тер
а вот как сделал и трос не достает
Ручник и колесико
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 17:02
