22.2.2011, 0:04
#161
Увидел тему про ручник,и вспомнил про свои.я как купил машину,то ручник не работал...так вот,в том месте,где наконечник троса одет на рычаг,под барабаном,там пружина вся сжата,не одного свободного витка нет.трос вытянулся?из за этого не работает ручник?
22.2.2011, 0:13
#162
Да,укороти бокорезами витка 3-4,заработает(если все остальное на мази)
22.2.2011, 0:48
#163
22.2.2011, 1:02
#164
для начала лучше 3-4 а потом видно будет http://domavto.narod.ru/html/aadaee__doxiee.html
22.2.2011, 9:28
#165
Посмотрел по рисункам старых и новых- ничего похожего на "бобышки" нету, на их месте пружинка удерживаемая стопорным колечком на шпильке, вот на это похоже, на рис. внизу: Т.е. я так понимаю, это система нового образца? Надо теперь именно то колесо, которое не тормозит разобрать, а то вдруг там окажется старая с бобышками Почитал тему выше про такую же проблему, но я и так уразумел, что или колодки или барабан... хотя.. чем черт не шутит) может и трос, и цилиндр и рычаг- все в кучу На прилагаемом рисунке система нового образца. Надо было разбирать то колесо, которое плохо тормозит и на месте смотреть: образец системы, состояние колодок, одновременность выхода поршней из тормозных цилиндров. P.S. на рисунках ниже - изображена старая система... Сообщение отредактировал Сержик - 22.2.2011, 9:35
22.2.2011, 10:13
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо было разбирать то колесо, которое плохо тормозит и на месте смотреть: Само собой, только времени не было, я в гараж служебный к тестю попросился по скорому, и занимался тем колесом, где слетел палец. А то что это плохо тормозит- я выяснил уже позже, когда во дворе тормоза проверял. А на домкрате поднял ручник- держит, педаль нажал- держит, да только видимо для массы машины слабо.. Будем разбираться. За пояснение по старым\новым- спасибо! |
22.2.2011, 10:57
#167
24.3.2011, 19:45
#168
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ручник не держит. Гайку крутил не помогает?
24.3.2011, 19:50
#169
Тему тогда читай внимательно!!!
5.4.2011, 19:30
#170
5.4.2011, 19:36
#171
Ну да...
5.4.2011, 19:49
#172
5.4.2011, 20:11
#173
Две, вторая отодвигается рычагом после упора первой.
5.4.2011, 20:30
#174
15.4.2011, 20:12
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 49955 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ручник не держит. Гайку крутил не помогает? У меня ручник тоже не держал, хотя рычаг ручника двигался нормально. Причина оказалась в закисших ексцентриках задних колодок, которые автоматически выставляют зазор между колодкой и барабаном. У меня колодки старого образца. Разбираешь, разрабатываешь WD 40. Можно заменить если не охота возиться |
25.4.2011, 16:21
#176
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем проблема аналогична. Ручник не держит, заглянул под машину а там чорти чо, болтается гайка хз какова размера + намотано проволокой, как ставишь на ручник, трос всё же натягивается. Вроде как должна быть пружина там ещё, я её вообще не увидил, и даже крепления под неё не увидел. Она 100% должна быть? Хочу наматать туда норм гаек, тока вот задумался куда пружина делась (что прежний хозяин с ней сделал). Кстате насчет тормозов, педаль тормоза надо надовить практически до упора, что бы машина затормозила, кирдык колодкам?
25.4.2011, 16:27
#177
25.5.2011, 12:55
#178
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Ни кто не заморачивался установкой ручника от калины? Если у кого есть опыт - поделитесь. Уж очень мне ручка понравилась.
25.5.2011, 16:03
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
Так взять и вкрячить самому. Принцип действия такой же.
5.6.2011, 23:13
#180
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 21:21 |
