Жигуль ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ подскажите, стоит ли самому лезть менять датчик заднего хода? Реально ли его поменять на яме самому? И где он располагается? Знаю только что он стоит на коробке сзади где-то, а где
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ подскажите, стоит ли самому лезть менять датчик заднего хода? Реально ли его поменять на яме самому? И где он располагается? Знаю только что он стоит на коробке сзади где-то, а где ![]() Нет там ничего сложного. Расположение датчика можно узнать в книжке или на сайте в соответствующем разделе. |
Народ подскажите, стоит ли самому лезть менять датчик заднего хода? Реально ли его поменять на яме самому? И где он располагается? Знаю только что он стоит на коробке сзади где-то, а где ![]() Нет там ничего сложного. Расположение датчика можно узнать в книжке или на сайте в соответствующем разделе. А также по проводам, подходящим к нему. Приготовь зубило и молоток (именно так мне в сервисе откручивали) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Все хорошо откручивается головкой на 22
Мастер на все руки ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Господин поручик, а зачем тебе собственно зубило?
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Господин поручик, а зачем тебе собственно зубило? За сезон так мощно прикипел, что мастеровые ключом не смогли открутить-зубилом против часовой стрелке ![]() ![]() почти соглашусь.. месяца тр*ся с попытками выкрутить - кончилось тем, что по случаю в автосервисе попросил сдернуть (машина на подъемнике и так висела) - мастер подлез туда с головкой с воротком примерно в метр - и стронул с места забесплатно :) А так да - нифига сложного. Но кронштейн коробки и труба выхлопа мешают - я обычным торцевым ключом не смог подлезть, только головка с воротком рулят. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 7.11.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 1561 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
менял без ямы. поднимал переднее левое колесо и слева подлазил.имхо блондинко справится
Чудо малявка :) ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
сам менял ничего сложного возьми прочитай книжку ключ в руки и вперед.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Меняется за 20 минут, на картинке видно, где он расположен
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
При откручивании масло не польется? (5 ступка)
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
ничо не пальёца. смело меняй. у меня проблем не возникло
обычным клучом всё открутилось тог неудобно мне было провода цеплять ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 2522 Машина:2104 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Можно и самому легко поменять. Главное его сдернуть так что бери ключ на 22 с рукоятью побольше.
Масло не польется. Кстати была такая трабла. Новый датчик был не на 22 а на 24 ключ. Так что перед тем как менять проверь, а то мне пришлось галопым в магазин бежать. Заодно перед походом в магазин проверь клемы, часто на них изоляция крошится. Я в таких случаях пользуюсь термоусадочным кембриком. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 2044 Машина:2106 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я будучи полным деревом в плане ремонта машин, поменял его за 5-7 минут ,на даче без подьема вообще, не зная где он находится даже, там же сразу видно где чего откручивать и куда вкручивать , странно
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А я не могу поставить-у меня отверстие без резьбы и походу глухое,т.е. при включении-выключении там ничего не меняется. Можно пробить и нарезать???
PS Коробка не снималась мною,может не доглядел? |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 19476 Машина:VAZ 2101 Цвет:Red Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я не могу поставить-у меня отверстие без резьбы и походу глухое,т.е. при включении-выключении там ничего не меняется. Можно пробить и нарезать??? PS Коробка не снималась мною,может не доглядел? Парень у меня тоже самое, нашёл я эту дырку, старого датчика там не было, провода просто так болтались рядом, вот тоже нету резьбы и ничего в ней не движется от включения "задней" машина - 2101, коробка 4х ступка, но думаю там всё одинаково кроме самого датчика, вот тоже парюсь не знаю что делать, может это не та дырка??? Если ты сделал то пожалуйста напиши, та ли эта дырка или она в другом месте? На картинке выше - я заметил где этот датчик стоит, вот у меня эта дырка как раз в этом месте и находиться. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
на яме или эстакаде легче легкого самому заменить,тока фонарь или лампу возьми.
я вот менял поддомкратив машину,было жутко неудобно,но до ямы надо было ехать,а машина была распотрошена :) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я менял всего за минут 15, на яме. Только фонарь не забудь.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.10.2009 Из: Иваново Пользователь №: 19706 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я не могу поставить-у меня отверстие без резьбы и походу глухое,т.е. при включении-выключении там ничего не меняется. Можно пробить и нарезать??? Парень у меня тоже самое, нашёл я эту дырку, старого датчика там не было, провода просто так болтались рядом, вот тоже нету резьбы и ничего в ней не движется от включения "задней" машина - 2101, коробка 4х ступка, но думаю там всё одинаково кроме самого датчика, вот тоже парюсь не знаю что делать, может это не та дырка??? Если ты сделал то пожалуйста напиши, та ли эта дырка или она в другом месте? На картинке выше - я заметил где этот датчик стоит, вот у меня эта дырка как раз в этом месте и находиться. Млин, такая же ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 21:54 |
