10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Задние тормозные цилиндры, Какой фирмы купить задние тормозные цилиндры?
johnx
сообщение 27.7.2010, 5:44
Сообщение #81
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 35740
Машина:VAZ 21065
Цвет:изумруд
Снял таки вчера барабан (правый задний), методом "легкого постукивания", а также руководствуясь советами этого форума (думаю соответствующий пост все уже смотрели). Колодки в ужасном состоянии: с одной накладка вообще слетела, с другой наполовину, все в тормозухе, цилиндр тоже снял, поршня можно сдвинуть только с большим усилием (так и должно быть???), впрочем, что я спрашиваю, все равно менять, думаю ремкомплектом не обойтись. Вопрос немного не по теме, просто вытекает одно из другого: так вот, после снятия барабана, опять же руководствуясь советами (см. выше), решил обработать напильником посадочную поверхность ступицы, завел двигатель и... Обнаружил, Однако, ОНОЕ... Ступица вращается при выключенной передаче!!! Попробовал затормозить её напильником (напильник естественно не совал в отверстия для болтов, просто придавил слегка как следует), "И все таки она вертится!!!" А теперь по теме. Просмотрев данный пост, понял, что колодки могут быть двух видов: с эксцентриком и без, и соответственно цилиндры разные (может читал не внимательно). Но! В магАзине мне вчера сказали, что независимо от колодок цилиндры на "шестерку" одинаковые! Отличаются только "пятерошные". Правы ли они? Сегодня пойду брать, взял с собой старый на всякий случай.
mik58
сообщение 27.7.2010, 7:24
Сообщение #82
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 ступица вращается при выключенной передаче это нормально
2 в магазине сказали не правильно на старых годах выпуска стоят 01 цилиндры и колодки с механизмом и на них нет солдатиков
johnx
сообщение 27.7.2010, 7:31
Сообщение #83
Из: Новокузнецк
Машина:VAZ 21065
Цвет:изумруд
Ступица вращается -- нормально.
Дрыгается при трогании -- нормально.
Гремит при езде -- нормально.
Машина -- зверь!
ProtoSpartak83
сообщение 2.8.2010, 18:24
Сообщение #84
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Недавно в одном маге смотрел задние цилиндры. Были только Фенокс и Базальт. Вроде Базальт более-менее хвалят, но стоил он так же как и Фенокс! Может Базальт не лучше? А если другого нет, то что лучше взять?
Не скупитесь на комменты!
Nikolas70
сообщение 2.8.2010, 19:06
Сообщение #85
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Базальт рулит! Фенокс фтопку!
сообщение 2.8.2010, 23:20
Сообщение #86
Да, фенокс по началу был хорош, сейчас лучше не брать...
dimitry
сообщение 3.8.2010, 9:46
Сообщение #87
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 1:20) *
вот и у меня тормозит хорошо и тормозуха не уходит,пока ручник не подымишь и не нажмешь на тормоз!
была та же проблема и на этом форуме я обсуждал(тему открывал). оказалось цилиндры kraft - с браком -- перекосило поршни и заклинило по одному в каждом цилиндре и выдавило противоположные немного. так и лила тормозуха при поднятом ручнике. не выдерживают они видать резкого свободного хода. колодки-то ведь разведены при поднятии ручника
ProtoSpartak83
сообщение 6.8.2010, 8:54
Сообщение #88
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
И еще воиросец: между базальтом и тольятинским(ВИС) цилиндром вы бы что выбрали?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 6.8.2010, 11:51
ЭСКАЛАТОР
сообщение 8.8.2010, 1:33
Сообщение #89
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ВИС полюбому рулит пока что...
Gabber
сообщение 9.2.2011, 13:53
Сообщение #90
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
Ребят а вот проблема такая:
Запарился я уже менять задние цилиндрики!! :(
один купил отъездил 1000 потек и так штуки 3 уже поменял причем разных фирм все
текут то левый то правый кароче все гавно полное особенно резинки на них
Ремкомлекты пробовал ставить на километров 200-300 хватает резинки дерьмо (балаково и другие пробовал)
может как вариант поставить цилиндрики задние от гольфа второго? или от другой ино? а то достало уже колёса снимать :(((
возьму у знакомого цилиндрики Б/у он менял себе на гольфе и попробую поколхозить.
Gabber
сообщение 18.2.2011, 20:17
Сообщение #91
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
обломился я с цилиндрами выкинул он их давно
сообщение 18.2.2011, 20:32
Сообщение #92
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Тормозуху новую залей, не могут так быстро цилиндры из строя выходить ,мож мусора полно в тормозной системе.
mik58
сообщение 18.2.2011, 20:33
Сообщение #93
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может как вариант жидкость поменять
Gabber
сообщение 18.2.2011, 23:12
Сообщение #94
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
да у меня круговорот жидкости в природе был там система чище чем с завода...
сообщение 18.2.2011, 23:19
Сообщение #95
странно..что за проблема..родные стоят..
сообщение 18.2.2011, 23:27
Сообщение #96
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А мож барабаны изношены до немогу и поршень выходит слишком сильно?
mik58
сообщение 18.2.2011, 23:36
Сообщение #97
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сменить формулы жидкости
на дот-3 или на дот 4
Gabber
сообщение 19.2.2011, 11:43
Сообщение #98
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
барабаны относительно новые я недавно купил там износ мизерный
сообщение 19.2.2011, 13:28
Сообщение #99
Цилинры ставишь самоподводящие, или простые?
сообщение 19.2.2011, 14:03
Сообщение #100
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Gabber если ужо ничё не помогает тогда есть ещё один способ . Я ма москвече так делал от безденижя , тоже ремкомплекты менял каждый месяц . Короче делал так , вырезал внутреннию часть резинки которая надевается на поршень тормозного целиндра а поверх её натягивал новую . В целиндр эту приблуду засунуть тяжело но оно того стоит . После этого я забыл про подтекание тормозухи , так и продал москвича , наверное досих пор не подтекает. Сразу скажу чтоб не было лишних вопросов, ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ НЕ КЛИНИЛИ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:58
