27.7.2010, 5:44
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Из: Новокузнецк Пользователь №: 35740 Машина:VAZ 21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Снял таки вчера барабан (правый задний), методом "легкого постукивания", а также руководствуясь советами этого форума (думаю соответствующий пост все уже смотрели). Колодки в ужасном состоянии: с одной накладка вообще слетела, с другой наполовину, все в тормозухе, цилиндр тоже снял, поршня можно сдвинуть только с большим усилием (так и должно быть???), впрочем, что я спрашиваю, все равно менять, думаю ремкомплектом не обойтись. Вопрос немного не по теме, просто вытекает одно из другого: так вот, после снятия барабана, опять же руководствуясь советами (см. выше), решил обработать напильником посадочную поверхность ступицы, завел двигатель и... Обнаружил, Однако, ОНОЕ... Ступица вращается при выключенной передаче!!! Попробовал затормозить её напильником (напильник естественно не совал в отверстия для болтов, просто придавил слегка как следует), "И все таки она вертится!!!" А теперь по теме. Просмотрев данный пост, понял, что колодки могут быть двух видов: с эксцентриком и без, и соответственно цилиндры разные (может читал не внимательно). Но! В магАзине мне вчера сказали, что независимо от колодок цилиндры на "шестерку" одинаковые! Отличаются только "пятерошные". Правы ли они? Сегодня пойду брать, взял с собой старый на всякий случай.
27.7.2010, 7:24
#82
1 ступица вращается при выключенной передаче это нормально
2 в магазине сказали не правильно на старых годах выпуска стоят 01 цилиндры и колодки с механизмом и на них нет солдатиков |
27.7.2010, 7:31
#83
2.8.2010, 18:24
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно в одном маге смотрел задние цилиндры. Были только Фенокс и Базальт. Вроде Базальт более-менее хвалят, но стоил он так же как и Фенокс! Может Базальт не лучше? А если другого нет, то что лучше взять?
Не скупитесь на комменты! |
2.8.2010, 19:06
#85
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Базальт рулит! Фенокс фтопку!
2.8.2010, 23:20
#86
Да, фенокс по началу был хорош, сейчас лучше не брать...
3.8.2010, 9:46
#87
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и у меня тормозит хорошо и тормозуха не уходит,пока ручник не подымишь и не нажмешь на тормоз! была та же проблема и на этом форуме я обсуждал(тему открывал). оказалось цилиндры kraft - с браком -- перекосило поршни и заклинило по одному в каждом цилиндре и выдавило противоположные немного. так и лила тормозуха при поднятом ручнике. не выдерживают они видать резкого свободного хода. колодки-то ведь разведены при поднятии ручника |
6.8.2010, 8:54
#88
И еще воиросец: между базальтом и тольятинским(ВИС) цилиндром вы бы что выбрали?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 6.8.2010, 11:51 |
8.8.2010, 1:33
#89
9.2.2011, 13:53
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а вот проблема такая:
Запарился я уже менять задние цилиндрики!! :( один купил отъездил 1000 потек и так штуки 3 уже поменял причем разных фирм все текут то левый то правый кароче все гавно полное особенно резинки на них Ремкомлекты пробовал ставить на километров 200-300 хватает резинки дерьмо (балаково и другие пробовал) может как вариант поставить цилиндрики задние от гольфа второго? или от другой ино? а то достало уже колёса снимать :((( возьму у знакомого цилиндрики Б/у он менял себе на гольфе и попробую поколхозить. |
18.2.2011, 20:17
#91
обломился я с цилиндрами выкинул он их давно
18.2.2011, 20:32
#92
18.2.2011, 20:33
#93
может как вариант жидкость поменять
18.2.2011, 23:12
#94
да у меня круговорот жидкости в природе был там система чище чем с завода...
18.2.2011, 23:19
#95
странно..что за проблема..родные стоят..
18.2.2011, 23:27
#96
А мож барабаны изношены до немогу и поршень выходит слишком сильно?
18.2.2011, 23:36
#97
сменить формулы жидкости
на дот-3 или на дот 4 |
19.2.2011, 11:43
#98
барабаны относительно новые я недавно купил там износ мизерный
19.2.2011, 13:28
#99
Цилинры ставишь самоподводящие, или простые?
19.2.2011, 14:03
#100
Gabber если ужо ничё не помогает тогда есть ещё один способ . Я ма москвече так делал от безденижя , тоже ремкомплекты менял каждый месяц . Короче делал так , вырезал внутреннию часть резинки которая надевается на поршень тормозного целиндра а поверх её натягивал новую . В целиндр эту приблуду засунуть тяжело но оно того стоит . После этого я забыл про подтекание тормозухи , так и продал москвича , наверное досих пор не подтекает. Сразу скажу чтоб не было лишних вопросов, ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ НЕ КЛИНИЛИ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:30 |
