4.3.2009, 9:00
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 14.11.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5788 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
никто не подумал что помимо трансмиттера на первом предохранителе еще куча потребителей и основные помехи идут не по радио а по п итанию достаточно чего нибудь с плохим контактом и помехи обеспечены . вывод для трансмиттера нужно чистое питание. а еще можно ВВ провода обмотать фольгои и трамблер)))))))) так ведь товарищ рядом припарковался и настроился на мою волну.. у него чисто все... а меня крехтит((( |
4.3.2009, 13:09
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
никто не подумал что помимо трансмиттера на первом предохранителе еще куча потребителей и основные помехи идут не по радио а по п итанию достаточно чего нибудь с плохим контактом и помехи обеспечены . вывод для трансмиттера нужно чистое питание. а еще можно ВВ провода обмотать фольгои и трамблер)))))))) так ведь товарищ рядом припарковался и настроился на мою волну.. у него чисто все... а меня крехтит((( Смотри, есть такой вариант как завязка по цепям питания. Напряжение в боротовой сети изменяется в довольно больших пределах (помаргивание фар и осветителя салона на ХХ, спасибо реле регулятору), при просаживании питания на трансмитере происходит снижение его выходной мощности и плавание частоты, при этом напряжение на магнитоле тоже снижается и таким образом негативный эффект усиливается. Все ИМХО и по-моему бред)))) И еще, у знакомого стоит какое то зажигание с какой то суперской многократной искрой (контактное, но с усилителем), вот у него тоже такая же проблема. Может сильно мощная искраи не одна причем, а искра источник радиоволн (читайте про изобретение радио:))))))), следовательно и помех Сообщение отредактировал PostScript - 4.3.2009, 13:13 |
4.3.2009, 14:11
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10307 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата так ведь товарищ рядом припарковался и настроился на мою волну.. у него чисто все... а меня крехтит((( Тут тогда явно дело не в модуляторе а в связке магнитола-антена. Кто нибудь знает откуда берётся именно свист, а не шипение? Не может это быть вызвано нагревом трансмиттера при работе? Потому что дело как раз в нём по-моему. Простое радио играет отлично... |
4.3.2009, 14:54
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 10004 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
При повышении оборотов двигателя усиливаются. На заглушенном ниразу не появлялись. когда появятся - выключишь трансмиттер, минут 30 без него погоняешь - всё нормально. Грешу на дохлый генератор Жду предложений... Такая же лажа с ФМ-трансмиттером Novex. при заведенном авто слышно равное потрескивание. Думал дело в антенне Так же жду идей от форумчан))) Ситуация у меня довольно похожая при работающем двигателе щелчки, иногда треск со свистом появляется, на заглушенном всё ок. можно попробовать так: подогнать другое авто кинуть прикуриватель на АКБ, завести донора. Включить свою магнитолу, если шумы есть, то проводка (усилок?) , если нет то курим генератор можно еще почитать про шумы авто-Майфунов Сообщение отредактировал TAZovod - 4.3.2009, 14:57 |
10.3.2009, 9:00
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня еще хлеще проблемма трансмиттер ритмучно попискивает даже когда машина не заведена(( хотя этот же трансмиттер прекрасно работает у друга в тоёте!
10.3.2009, 18:53
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2008 Из: н-ск Пользователь №: 6983 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
История похожа при продолжительной работе (30 мин) проподает сигнал что лечиться только перетыкиванием трансмитера Думаю проблема в нагреве его самого а также флешки А убрать радиопомехи от свечеи можно поменяв их на свечи с резистром
20.5.2009, 5:03
#27
Всем привет! Проблемма решилась покупкой другого трансмитера! Купил RITMIX FMT-A900, а был MYSTERy MFM13U!
18.2.2011, 16:47
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45205 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ВЗял попользоваться трансмиттер, вставил в прикуриватель - не включается. Вставил заглушку для сигарет - нормально нагрелась, сигарету от нее прикурил. Собственно вопрос - любой ли трансмиттер подойдет на шестерку? Это проблема с прикуривателем или с самим трансмиттером (в другой машине он работает нормально)?
18.2.2011, 17:58
#29
странно у меня все работает.Они универсальный.вроде
у тебя сток прикуриватель? |
18.2.2011, 21:11
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Был такой случай с зарядкой для телефона, корпус (тот что входит в прикуриватель) был коротковат для прикуривателя на классике . Для того чтоб работало выкручивал немного + с предохранителем спереди.
Сообщение отредактировал Astony - 18.2.2011, 21:12 |
18.2.2011, 21:33
#31
Все дело в этой металлической штуке.
Кол-во скачиваний: 33Они отличаютя по длине.Можно переставить,например,с зарядки для телефона,которая работает в этом прикуривателе.Или же наростить припоем родную. |
21.2.2011, 8:40
#32
Разобрался почему трансмиттер не работал! Надо было просто зачистить контакт и скобки подтянуть, а то они разжались :)
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:02 |
