Тема закрытаНачать новую тему
> Чтоб в мороз заводилась..., колхоз.
vint089
сообщение 18.2.2011, 15:45
Из: Самара
Пользователь №: 43695
Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия
Цвет:пицунда и песочный
История в общем простая. Ездил как-то в Набережные челны, мороз -28 неделю стоял....заводилась только прикурив. Масло 10W40 полусинтетика густовато. А может и 15W40 залито было. Не помню. Сейчас в Самаре -24 по утрам и обещают до -32.
Мне всегда в мороз под капот лазить холодно, особенно если погреться негде. А сейчас работа такая: если позвонили, то надо ехать и некогда с свечами, проводами и запасным аккой вокруг плясать. Минимум полчаса на этом можно потерять.
Так вот убедившись в том, что акка у меня исправная, стартер и генератор тоже....просто масло которое подходит машине - густовато в мороз и главное чтоб мотор схватил ещё не залив свечи придумал вот что...
1.
2.
3.
4.
пробовал эту штуку на полусдохшем, еле крутящем акке..... работает отлично. Вот сделал зимний стационар. umnik2.gif
akont
сообщение 18.2.2011, 15:58
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Быстрый пуск - штука хорошая, спасала и не раз. Но думаю было бы проще дырку в кастрюле просверлить и затыкать ее заглушкой какой-нибудь, капот ведь не трудно открыть на 5 сек.
А как определяешь порцию поступившей в карбюратор жидкости? Перелив ведь, на сколько я знаю, чреват.
Меня еще вот какой вопрос интересует: не опасно ли для двигла частое использование стартовой жидкости? Кто что думает?
dim-mon
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
этот эфир такой вонючий и от него бошка болит tease.gif , а ты эту гадость в салон тащишь. Открыть капот и брызнуть в воздуханне не более 3 минут займет
Лично думаю, плохого ничего не произойдет, но и злоупотреблять особо не стоит.
Сообщение отредактировал dim-mon - 18.2.2011, 16:04
Alex899
сообщение 18.2.2011, 16:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Пусковое устройство карбюратора нужно один раз отрегулировать,аккумулятор нормальный поставить и забыть о проблемах с запуском в мороз.При нормально отрегулированном ПУ,мотор нормально пускается и в -30,а все эти "быстрые старты" это так,мёртвому припарка,тем более в таком колхозном исполнениии.
vint089
сообщение 18.2.2011, 16:34
Из: Самара
Большое количестве этой штуки конечно вредно, количество определяю так: сначала немножко этой штуки - буквально пару пшыков. в карб она попадает в жидкой форме. Зитем секунд через 30 - как она частично испарится, начинаешь крутить стартер, если не схватил сразу, то крутя начинаешь пшыкать этой штукой. Схватывает хорошо.
Таки проблема в том, что карб новый, а не с первого раза заводится как и с старым карбом, топливный насос не пропускает. И не сильно эта болячка мешает, главное февраль откатать, а там её надобность отпадёт (дырку в шланге закрою). В салоне воняет, если шланг снять, а я его не трогаю.
Я сразу написал - колхоз, но удобно....сел нажал завёл поехал. До - 28 сама заводится.
федор
сообщение 18.2.2011, 17:34
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
На этой штуке мотор заводится с диким грохотом. Больше похоже на детонацию чем на запуск. И самое страшное что машины к ней привыкают как к наркоте. Во всяком случае у нас в АТП два DAFа к ней привыкли и их летом без нее не завести было.
akont
сообщение 18.2.2011, 17:50
Сообщение #7
Цвет:аквамарин
Не знаю, не знаю. Баловался я этой штукой, заводилась всегда очень мягко и уверенно. Сейчас в дикий мороз заводится безо всяких вмешательств. А привыкли ваши DAFы, видимо, из-за неисправности в системе питания/зажигания (а таковые были, ведь не спроста в двигатель пускач лили?), которые и летом никем не ликвидировались, но никак ни из-за злоупотреблением стартовой жидкостью. Разумеется все сказанное мое личное мнение.
vint089
сообщение 18.2.2011, 17:53
Сообщение #8
Из: Самара
Мы с соседом в один день 2 шестёрки заводили. Немного холодно было, у обоих подсевшие аккумуляторы - у меня из-за сбитого зажигания не заводилась, у него долго стояла....еле еле крутил стартер. на улице было - 19, обе машины завелись без детонации.
с этой штукой она схватывать начинает сразу, а раскидав масло, легко и сама заводится. Говорят отечественные аналоги беспантовые, а эта штука мне понравилась.
vintertur
сообщение 18.2.2011, 18:30
Сообщение #9
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Полностью согласен с тобой.И при -40 никаких проблем.
сообщение 18.2.2011, 22:40
Сообщение #10
Вот и дырка в кастрюле...аккурат над первой камерой. Заглушка на резьбе.
vint089
сообщение 19.2.2011, 0:02
Сообщение #11
Из: Самара
а дудка в печку дудит??? я тоже 2 компрессора поставил, вот только тройник такой не нашёл, пришлось от металлопласта колхозить.
Сообщение отредактировал vint089 - 19.2.2011, 0:04
сообщение 19.2.2011, 0:08
Сообщение #12
А чо- моя дудка..куда хочу-туда дудю))
сообщение 19.2.2011, 0:46
Сообщение #13
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
дырки в кастрюлях.... подозрительный жидкости карб.... не знаю) никада ниче не пшыкал, и желания нет) сейчас с новым стартером заводиться моментом)
сообщение 19.2.2011, 0:50
Сообщение #14
Стартер это полбеды...А вот когда карбик ушатанный...АКБ полуживая и зажигание не ахти, тогда надежда только на эфир,
сообщение 19.2.2011, 1:01
Сообщение #15
акб уже 4ю зиму живет, старый стартер ее за 5 минут в ноль высаживал) кард тоже чистить пора, зажигание правда более мене, и масло синь в кпп и полусинь в двиге - но заводиться отлично) хоть вручную хоть автозапуском)
дима44
сообщение 19.2.2011, 1:23
Сообщение #16
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
так це же в украине, у нас например уже недели 3 теплее 20 градусов темперетура неподымалась, стабильно 23-24градуса мороза, так это ещё центральный регион вроде, а севернее там вообще карачун))
dim-mon
сообщение 19.2.2011, 5:22
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Мне кажется странно, что в -25 появляются проблемы с запуском. Не хочу хвастаться, но до -25 у меня проблем с запуском обсалютно никаких нет, сел, повернул ключик, тут же схватили и завелась.
При более низких температурах уже сцепление выжимаю. В этом году весь январь температура была ночью до -35-37, ездил каждый день, АКБ заносил на ночь домой, заводилась с 1-2 прокруток стартером. Один раз правда завести не удалось, свечи залил, пробывал эфир, не помог
сообщение 19.2.2011, 5:34
Сообщение #18
Спасибо сказали: 1274 раза
-20 это вообще не температура для разговора. У меня и в -40 заводилась с брелка, легко и непринужденно.
сообщение 19.2.2011, 10:40
Сообщение #19
А эта тема для кого http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2522 , переезжаем туда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:45
