132 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
>  Все проблемы с КПП.
hondasr
сообщение 18.2.2011, 13:15
Сообщение #581
Пользователь №: 45651
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1974
ребят у меня проблемка такая. Всегда первая туго включается, остальные хорошо. я ее включаю так: сначала 4-ю потом 1-ю тогда включается хорошо. иногда бывает что любые передачи нужно вбивать, 1-й раз было такое когда ее купил 10 тыс км назад, примерно зимой, немного проехал и прошло. и вчера такое было с работы когда ехал. пока доехал вроде стало норм. нужно масло наверно глянуть, машинка прогретая была. Может сцепление вымахивается?
Gabber
сообщение 18.2.2011, 20:01
Сообщение #582
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
hondasr
попробой немножко подтянуть сцепление у меня помогло
ребят вапрос вот поставил пятиступку вибрация сильная была и если присмотреться то зазор между правой стенкой днища и коробкойц очень маленький а справа очень большой если смотреть от центра кардана
когда даю большие обороты вибрация нарастает.
что делать? ведь на 4х ступке такого небыло может как нить коробку подвинуть? но траверса больше не двигается :(в лево
сообщение 18.2.2011, 20:21
Сообщение #583
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Gabber @ 18.2.2011, 21:01) *
hondasr
А траверса и подушка от пятиступки?
Получается у тебя идёт перекос элостичной муфты от этого и тряска.
Попробуй выровнять кпп чтоб небыло перекоса , прореж отверстия в траверсе или пересверли дырки под подушку.
Gabber
сообщение 18.2.2011, 20:52
Сообщение #584
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
н6у траверсу от 4х ступки не подходит. травеса норм
все сам снимал с машины от которой пятиступка
хорошая идея романПЕТРОВИЧ361
спасибо
junkers
сообщение 18.2.2011, 20:55
Сообщение #585
Из: Лобня
Пользователь №: 1483
Цвет:Валентина
по моей проблеме ничего нет?
сообщение 18.2.2011, 21:06
Сообщение #586
По твоей проблеме, может подвесной воет, потом приработается и перестает.
сообщение 18.2.2011, 22:33
Сообщение #587
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У тебя как с уровнем масла в коробке?
По твоему описанию скорей всего какойто подшипник с тобой так прощяется, точнее не хватает ему смазки .
Или подвесной или выжемной.
Gabber
сообщение 18.2.2011, 23:08
Сообщение #588
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
романПЕТРОВИЧ3617
сделал как сказали
немного напильником круглым подточил крепления траверсы на 3-5мм в правую сторону потом прикрутил по новым гнездам и звук исчез!
низкий поклон за совет :)
PS только в наших русских машинах можно чтото подпилить чтобы стало лучше если с завода плохо сделано :))))
сообщение 18.2.2011, 23:24
Сообщение #589
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(Gabber @ 19.2.2011, 0:08) *
романПЕТРОВИЧ3617
сделал как сказали
В книге по обслуживанию автомобиля ваз2106 последнию страницу недопечатали ,там сказано ....После зборки обработать напильником...
vatson64
сообщение 19.2.2011, 10:41
Сообщение #590
Пользователь №: 42101
Цвет:голубой
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.2.2011, 19:15) *
Гул надеюсь прошол?
поставил звук не изменился, все ровно визжит , на месте , на ходу сцепление отжимаешь молчит, выжимной проверял не он.
Gabber
сообщение 19.2.2011, 12:27
Сообщение #591
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
vatson64\
скорее всего подшипник первичного вала
если при выжимании гул прекращается значит он
хотя и могут быть 2ва других которые по бокам главной шестерни ну которую крутит первичшый вал.
если заменены подшибники эти, и гул есть то это такие подшипники
покатайся может пройдет, у самого были на другой коробке подшипники заменены все, когда поездил немного то и звук меньше становился но я ее снял ввиду выбивания 4й передачи. поставил нормальную коробку :)
vatson64
сообщение 19.2.2011, 15:34
Сообщение #592
Цвет:голубой
Спасибо! всем. Два три дня отдохну и буду снова снимать, а то возникают мысли облить эту кучу метала бензином и спичку кинуть.
Lvovich-63
сообщение 21.2.2011, 22:45
Сообщение #593
Из: Челябинск
Пользователь №: 46343
уважаемые, подскажите пожалуйста на что обратиь внимание? ремонтировали 5-ступку на предмет выбивания 5 передачи. Замена всех подшипников профилактически, вилок, муфты 5 передачи. Дефект к сожелению остался. На что ещё нужно обратить внимание. Заранее благодарен
hondasr
сообщение 23.2.2011, 15:01
Сообщение #594
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Gabber @ 18.2.2011, 20:01) *
hondasr
прокачал сцепление, стало идеально переключаться, а вчера заметил что опять стал как бы с усилием включать передачи, еше если не включается то раз 5 прокачую сцупу и включается норм., что это может быть?
Gabber
сообщение 24.2.2011, 2:09
Сообщение #595
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
подрегулируй вилку сцепления ну как бы длиннее сделай шток который толкает вилку, ну болтами :) низнаю как обьяснить :)
Сообщение отредактировал Gabber - 24.2.2011, 2:10
dr.diesell
сообщение 27.2.2011, 12:49
Сообщение #596
Из: г.Уфа
Пользователь №: 47988
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
здрасти! у меня такая проблема при движении на любой передачи чувствуется кратковременное заедание как бы рывками особенно на низких оборотах! стоит нажать сцепление или поставить нейтраль всё нормально dntknw.gif Может масло сменить надо я купил недавно не менял ещё...
ВАЗ 2107(2005) 5ступенчатая КПП
сообщение 27.2.2011, 13:05
Сообщение #597
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Диск сцепления сменить надо.
Или отрегулировать сцепление.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 27.2.2011, 13:09
Sapognik.
сообщение 27.2.2011, 14:34
Сообщение #598
Из: Алтайский край Рубцовск
Пользователь №: 45583
Цвет:зелёный металлик
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте,у меня не включается 4передача,на родной коробке вылетала 2-3ск,тесть отдал старую коробку.сказал доехал на ней с гаи до разборки,всё включалось,я поставил её себе(отдавал ставить знакомому)и вот!!!не включается 4скорость..все 1,2,3,прекрасно,4-не хочет .когда на нетральной прижимаешь рычаг со всей силы чуть-чуть задевает шестерёнки,как будто не5 достаёт чуть-чуть....Может это из-за сцепления("друг"нифига не отрегулировал)рабочий ход очень маленький,он сказал паук надо менять...Подскажите!!!(лучше бы блин старую кпп оставил)
dr.diesell
сообщение 28.2.2011, 18:34
Сообщение #599
Из: г.Уфа
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Сцепление Сакс стоит меняли пол года назад может больше...
Может в КПП дело. И если менять какое лучше будет?
SunnySoul
сообщение 2.3.2011, 1:06
Сообщение #600
Пользователь №: 48137
Вобщем утром завёлся начал ехать и заметил какой то непонятный стук во время переключения передач,точнее как бы вот выжал сцепление-переключился и когда отпускаю сцепление - торохтит,коробка?что не так?какие предположения?вдобавок выбивает 3-ю скорость если не даешь газу.
коробка 4 ступка 1.6 двиг
Сообщение отредактировал SunnySoul - 2.3.2011, 1:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:39
