10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
turbotroikadrift
сообщение 31.1.2011, 21:54
Сообщение #41
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
да мёрз в машине пока не заменил термостат и на всякий случай поставил газелевский насос-теперь движок 85градусов держит и тепло но остановиться на достигнутом не могу-сзади люди мёрзнут.буду делать доп печку в подлокотник из печного радиатора от зил-130 и моторчика с улиткой от 2108.
glim2or2
сообщение 3.2.2011, 22:01
Сообщение #42
Из: Луганская обл. Свердловск
Пользователь №: 43027
Цвет:тёмно-синий
вопрос. при установке термостата от шнивы вероятность перегрева двигателя летом увеличивается али нет? если при небольшом изменении рубашки охлаждения зимой в мороз жара, а летом что будет?
DUL06
сообщение 3.2.2011, 23:22
Сообщение #43
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Не увеличится, просто не будет возможности использавать печной радиатор для охлождения)))
bylavert
сообщение 18.2.2011, 9:41
Сообщение #44
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
С термостатом от Шнивы ездил по Шаумянскому перевалу, по серпантинам, по пробкам на этих серпантигах и ни какого перегрева. Косяк был с вентилятором но это уже другая тема.
VaSer
сообщение 18.2.2011, 10:10
Сообщение #45
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Блин,ну почему у меня при наличии ШниТермоса+эл.помпа не так жарко как было при стандартной((((
Сержик
сообщение 18.2.2011, 10:15
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо твоя система хорошо гоняет жидкость.
P.S. при сколько градусах твой термомтат открывается на большой круг?
VaSer
сообщение 18.2.2011, 10:27
Сообщение #47
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
85-87 примерно,когда откл.,эл.помпу мало что меняется.
надо бы песочку в радиатор))))
тосол на месте,течи нет.
Сообщение отредактировал VaSer - 18.2.2011, 10:28
Pikok
сообщение 18.2.2011, 10:28
Сообщение #48
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Аналогично!у меня тоже разницы в положительную сторону особо нет,воздух дует из печи не полностью прогретый какой-то,но единственное что помпы не установлено!
VaSer
сообщение 18.2.2011, 10:32
Сообщение #49
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
СОРИ ЗА ФЛУД.
Ха,друган,да у нас даже серии одинаковые!!!)))) уж не говоря о проблемах.
Сообщение отредактировал VaSer - 18.2.2011, 10:33
Pikok
сообщение 18.2.2011, 10:39
Сообщение #50
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
СОРИ ЗА ФЛУД.
При темпере на улице в -38 замерзает даже лобовое,даже если ноги перекрыты!
Elperegrino
сообщение 18.2.2011, 13:35
Сообщение #51
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Ответ прост - потому, что тосол не такой горячий, как со старым термостатом. У меня, когда стоял старый
бронзовый термостат, встроенный в систему охлаждения датчик БК показывал 93-95. Теперь с Шнивовским 86-88.
VaSer
сообщение 19.2.2011, 7:16
Сообщение #52
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
тогда почему при оборотах двигателя 3000 и выше,идет чуть теплый воздух??? что со влк.эл.помпой что с выкл.?????????
ребята!!! за долбало,пожалуйста давайте подумаем а?!
vintertur
сообщение 19.2.2011, 10:44
Сообщение #53
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Земляки проверти исправность крана,радиатор печки ,шланги чистые? или менять термостат
VaSer
сообщение 19.2.2011, 11:27
Сообщение #54
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Система чистая на 100% рабочая температура держится! а как может повлиять кран на это??? если я пишу что когда стою более менее нормальный воздух шпарит,а когда прешь 100 и выше то не очень то он теплый идет!!!
сообщение 19.2.2011, 11:35
Сообщение #55
Так я не пойму, что нет смысла ставить шнивовский термостат получается?
VaSer
сообщение 19.2.2011, 12:08
Сообщение #56
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Да хз.
Досталась мне халявка,Эл. помпа. поставил,сразу понял,что смысла ее ставить не было,единственное что порадовало,так это что печка жарит на ХХ.Потом вычитал что эл.помпа лучше работает в паре с ШниТермосам. ну купил я сей чУдо блин,поставил и вот теперь понять не могу,то ли люди,которые пишут что ШниТермос Супер,тупо ездили на не исправных родных термостатах,то ли у меня все же трабла какая то.
Сообщение отредактировал VaSer - 19.2.2011, 12:10
Alex899
сообщение 19.2.2011, 12:48
Сообщение #57
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну и я выскажусь... В общем начитался на нивофоруме тему про шнивский термос,здесь почитал,логика подсказывает что да,будет лучше,решил попробовать.Был и меня значит вполне нормальный термостат,такой же нормальный лежал в сарае,зачем я его менял,не понятно,ну да ладно,лежит про запас,как говорится жрать не просит.Думаю попробую вначале переделать родной термос,чтобы не покупать шнивский.Ну что,предварительно подопытный был нещадно сварен,и показал полное соответствие тому что на нём написано,а именно, начало открытия 83гр. Так и оказалось,при температуре 90гр полностью открыт,на холодную большой круг не дуется,в общем отличный термос! Да й ка я думаю переделаю его в шевинивский.Ту всё очень просто,нужно просто впаять ещё один штуцер как на шевинивском,тонкий штуцер решил не делать,запустил ОЖ через тройник.Ну короче заглушил дыру на помпе,как положено,стальной фланец из стали 4мм и т.д. Шланги,хомуты были,поэтому финансовых затрат ноль. Поставил термос,залил тосол,выгнал воздушные пробки и... Изменений ноль! Мотор как грелся так и греется,то есть температура осталась такой же как и раньше (по показометру),да и время прогрева не изменилось,печка греет так же.Раньше с утра когда заводил сразу же включал вентилятор печки,краник зимой открыт постоянно,сейчас с "шнивским" термосом поступаю точно так же,изменений не заметил,как было так и осталось.
Х.З. может и правда,изменения чувствуют именно те,кто раньше ездил на неисправном термосе? Короче я Х.З.
сообщение 19.2.2011, 14:02
Сообщение #58
Все понятно, заморачиваться смысла нет, не даром у меня по этому поводу сомнения возникали...
vintertur
сообщение 19.2.2011, 14:03
Сообщение #59
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
[/quote]
Бывает что кран не до конца открыт,а посмотреть некому и такое бывает
А какая температура двигателя была при старом термостате и сейчас ?
сообщение 19.2.2011, 14:04
Сообщение #60
Легче намордник перед зимой поставить, и в крайнем случае еще одеяло под капот кинуть, прогревается заметно быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:55
