11.3.2011, 21:28
#4541
Навещаю, когда мимо прохожу. Аккум дома, приборка дома, так что ничего с ней не делаю особо то...
12.3.2011, 1:09
#4542
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
В апреле сборка пойдет?
12.3.2011, 1:16
#4543
Скорее всего.
12.3.2011, 19:54
#4544
Вона чо делают оказывается... любопытно. Значит где-то бывают шкивы под два ремня на колено, раз. И есть куда пришпилить натяжные ролики, два...
12.3.2011, 21:55
#4545
12.3.2011, 22:05
#4546
Больше на Паз похоже...)
12.3.2011, 22:17
#4547
Эт чего на двиг навешали? И стартер не прокрутит.
12.3.2011, 22:31
#4548
12.3.2011, 23:07
#4549
Нивский двиг. Тут есть гидрач, кондей и че то там еще...
12.3.2011, 23:40
#4550
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
13.3.2011, 8:38
#4551
Да, кстати, я тут степлер мебельный купил, так что, если летом делать будет нечего, обошью таки салон...
13.3.2011, 11:22
#4552
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Вона чо делают оказывается... любопытно. Значит где-то бывают шкивы под два ремня на колено, раз. И есть куда пришпилить натяжные ролики, два... ![]() Главное натяжную байду от инормарки найти, ибо наши ролики гумно в.т.ч. и якобы импортные... Если применительно к мех. нагнетателю, то с кинематикой ремня придётся повеселиться, ибо нагрузка на ремень будет очень некислой, но сделать конечно можно, только компоновать надо с наименее коротким ремнём и минимальными перегибами. |
13.3.2011, 14:00
#4553
Натяжную байду можно от газелемотора использовать. С ручным натяжением (посредством болта на 10) от 406го мотора или с автонатяжителем от 405.24
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=35156 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage |
13.3.2011, 15:30
#4554
13.3.2011, 23:04
#4555
компоновать надо с наименее коротким ремнём Наименее коротким - это ты что имел в виду? Длинный ремень надо, как на шниве чтоль один на все? Это значит от КВ до нагнетателя должен идти ремень минимально возможной длинны и максимум один натяжной ролик, лучше вообще без него. |
14.3.2011, 4:55
#4556
Ок, ясно.
А без натяжного ролика натягивать то как? Разве что тоже болтовой упор придумать... за счет наклона корпуса, как в стоке генераторный натягивается, не удержится натяг, нагрузка ужо приличная. |
16.3.2011, 16:03
#4557
![]() Приборка сдвинулась с мертвой точки. |
16.3.2011, 17:44
#4558
Перепаял индикаторы... хочу проверить работоспособность приборов. Итак, задачка нашим электрикам:
Дано: устройство, способное выдавать ток 0-15А при напряжении 15В. Требуется: подстроить выдаваемое под границы измерения приборов(давление масла, уровень бензина, температура) Имеется: хренова гора резисторов 1кОм. Реально? |
16.3.2011, 19:05
#4559
... хочу проверить работоспособность приборов. Итак, задачка нашим электрикам... Реально? Цитата Датчик указателя уровня топлива ВАЗ 2101 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Тип датчика БМ-150. Он устанавливается в топливном баке и крепится к нему винтами. Датчик имеет переменный резистор из нихромовой проволоки. Подвижный контакт резистора управляется рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в баке осталось 4–6,5 л бензина. При пустом баке сопротивление датчика должно быть 315–345 Ом, с баком, наполненным наполовину – 108–128 Ом, а при полном баке – меньше или равно 7 Ом. http://www.autodoki.com/index.php?q=node/1204 Цитата Датчик температуры воды ТМ106 ТУ 4573-019-07614981-98 Технические характеристики · Диапазон рабочих температур - от -40°С до +130°С · Вибрация с частотой 300 Гц с ускорением (40±8)g в течение 5 часов в 3-х взаимно перпендикулярных направлениях · 90%-ная наработка до отказа - не менее 250000 км пробега автомобиля · Сопротивление датчика при заданной температуре и напряжении должно соответствовать значениям, приведенным в таблице: Напряжение при испытании, В 8,00 | 7,80 | 7,60 | 7,25 | 6,85 | 6,35 | 5,80 | 5,25 | 4,70 | 4,15 | 3,60 | Температура,°С 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Значен. сопротивления, Ом 1350 - 1880 | 880 - 1220 | 585 - 820 | 405 - 560 | 280 - 390 | 214 - 268 | 155 - 196 | 115 - 145 | 87 - 109 | 66 - 84 | 51 - 65 http://rikor-electronics.ru/item_32.html Цитата Указатель давления масла
Тип указателя УК -194. В приборе имеется контрольная лампа недостаточного давления масла , которую включает датчик типа ММ -120. Указатель применяется вместе с датчиком типа ММ 393 А , изменяющим сопротивление электрической цепи в зависимости от давления масла в системе смазки двигателя . При сопротивлении датчика 285 — 335 Ом стрелка указателя находится против отметки 0 , при сопротивлении 100 — 135 Ом — в середине шкалы , а при сопротивлении 0 — 25 Ом — в конце шкалы . Датчик указателя давления масла Тип датчика ММ 393 А . Он преобразует давление в системе смазки двигателя в сопротивление электрической цепи . Датчик устанавливается на блоке цилиндров двигателя с левой стороны . Данные для проверки датчика приведены в таблице ![]() http://www.club-vaz2106.ru/elektro/25.html Сообщение отредактировал Mitka - 16.3.2011, 19:29 |
16.3.2011, 20:01
#4560
Честно говоря, не особо что понял, но попробую ща что-то сообразить... Спасиб, Митяй
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 0:37 |
