285 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 18.2.2011, 16:47
Сообщение #1341
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Виталио 473 @ 18.2.2011, 14:17) *
акб зарядился, уже по ездил на нем....напряжение при включенных габаритах,ксене,ммузыке и печке 14.2В......щас приехал домой, снял акб и занес в дом.....хочу померять плотность.....
З.Ы. завтра займемся реанимацией глазок)))))))
сообщение 18.2.2011, 17:55
Сообщение #1342
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
война план покажет......
сообщение 18.2.2011, 23:04
Сообщение #1343
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
к завтрашней реанимации глазок еще добавится реанимация заднего подогрева стекла.стекло подключал еще отец, но видимо подключил без реле и пару раз мы с ним на пару забывая выключить подогрев, сажали акб в 0.....
по лазел в теме про "подогрев стекла" и вырыл две схемы....
сегодня купил реле для подогрева и новую кнопку запасную, собрал так на быструю руку схему на столе, подал 12 В с блока питания,в качестве так называемого подогрева использовал светодиодную ленту старую...
обе схемы работают....это порадовало....завтра сниму 7-ую бороду, посмотрю как и куда идут провода и запитаю все по новому....есть одна ячейка в блоке свободная, с 1 преда кину перемычку для запитки реле, а кнопку запитаю от другого преда, на котором появляется 12В, после включения зажигания.....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.2.2011, 23:12
Прикрепленный файл  ______________1.jpg ( 29.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  0112a9f97faa.jpg ( 40.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Andrey-012
сообщение 19.2.2011, 1:38
Сообщение #1344
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Да тут обе схемы впринципе одинаковые, себе так же подключил, через зажигание, то разок уже забыл, и посадил АКБ
сообщение 19.2.2011, 22:16
Сообщение #1345
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
То што справа (цветное) правильная схема, я себе так подключал..... питание реле с 10 преда, а питание стекла 12 пред 15 - 20А (волговский блок)
На 1й пред ничего не вешай..... если замкнет, останешся без стопаков...... уж лучше снять с резервного.....
Павлуха
сообщение 19.2.2011, 23:26
Сообщение #1346
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Перемычка делается до предохранителя,т.е с розового провода.
сообщение 20.2.2011, 6:48
Сообщение #1347
Спасибо сказали: 1274 раза
Делай по второй. Первая не отключает подогрев при выключенном зажигании. Все равно когда-нибудь забудешь выключить обогрев . Придешь, а АКБ кончился!
сообщение 20.2.2011, 9:32
Сообщение #1348
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
питание реле будет брать напрямую от акб через цепь которая раньше служила питание усилителя....усилок сгорел и был отправлен на помойку, а цепь осталась....только отключена от акб....а питание кнопки я думаю взять с преда который отвечает за питание ламп на приборке после поворота ключа
сообщение 1.3.2011, 12:42
Сообщение #1349
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вчера снова потерял гайку шкива колена, благо повезло, что возле магазина оказался.....купли новую, прикрутил.....как ее можно сильнее затянуть....вроде читал по мурзилки что надо на 4-ую передачу ставить и закручивать.....затянул также как в мурзилке написано, но все равно не оставляет сомнение, а не открутиться ли она у меня снова......
сообщение 1.3.2011, 12:47
Сообщение #1350
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
я на пятерке раз терял, потом новую затянул с помощью монтажки которой расклинивал звезду распредвала. уже год наместе)
сообщение 1.3.2011, 12:48
Сообщение #1351
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот думаю зубилом большим застопорить шкив колена и попробовать еще сильнее затянуть.....
прошло 2 недели после реанимации акб....полет нормальный..... в -34 утром заводилась с первого раза, что очень радует.....думаю до лета по живет еще, а там буду брать новый акб и скорее всего, такой Mutlu 55А.
лучше бы не заезжал задом в гараж сегодня.....
загнал задом, смотрю весь тонель в масле.....ну думаю с сальника хвостовика редуктора сопливит.....потом обратил внимание на аморт......перегнал нормально в гараж машину, опустился на колени и чуть не ох*******л.....
кто что скажет и посоветует......???на вечер уже договорился к кузовщику подъехать,что бы он глянул...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.3.2011, 13:44
сообщение 1.3.2011, 16:40
Сообщение #1352
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
жесть censored.gif заварить и усилить не сложно и не дорого будет, это ты так где умудрился ?
а у тя тоже в банках акб была чернота ?? а то у меня в двух потемнел электролит...
сообщение 1.3.2011, 16:52
Сообщение #1353
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
хрен его знает где так умудрился......завтра перегоню авто задом в гараж, сниму амор и посмотрю если он не работает, то он заклинил, отсюда и последствия.....у меня во всех банках акб была чернота.....
сообщение 1.3.2011, 19:00
Сообщение #1354
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
съездил к кузовщику........это дело поправимое, 300 рублей работа стоит, ну и пластина рублей 200-300......другой вопрос, как быть с амором......!?*????ясное дело что 100% замена, но вот только не знаю, менять его один или же менять сразу оба......
сообщение 1.3.2011, 19:14
Сообщение #1355
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 1.3.2011, 20:31
Сообщение #1356
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да понимаю, что оба желательно поменять,но не знаю найду ли такие же как, те которые стоят....отец еще их где то покупал 4 года назад,а где он так и не сказал, хотя спрашивал у него......
сообщение 1.3.2011, 21:08
Сообщение #1357
ну если ему 4 года - я бы не парился и заменил оба, так как даже если найдешь такие же у нового все равно жесткость будет другая и старый скоро оторвет
сообщение 1.3.2011, 21:34
Сообщение #1358
А я так думаю,там амор нормальный.
сообщение 1.3.2011, 21:38
Сообщение #1359
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
такое же мишань мнение складывается.....аморы отец покупал для себя а не для того что бы поставить и продать....как говорил, что у него знакомый спрашивал для каких целей он берет.....и посоветовал ему эти которые стоят.....знаю что германские газо/масло,а вот фирма какая хрен его знает если честно....когда будут переваривать крепление, заодно и на двери с моей стороны петли поменяют......400 рублей обойдется.....
ко всем проблемам добавился еще и прогоревший резонатор.....заодно и его подварить попрошу, что бы не рычала сильно......))))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.3.2011, 21:38
сообщение 1.3.2011, 21:41
Сообщение #1360
так ты определись для начала) если он нормальный - на фига тогда париться) а если с 1 трабл случился - то меняй оба
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:00
