7.2.2011, 8:11
#541
Я с таким не сталкивался, обычно новая шаровая довольно тугая и гайка прекрасно накручивается! Палец может вращаться в корпусе - когда отворачиваешь старую гайку, на старой же опоре. Там за счет износа вкладыша он может свободно прокручиваться, поэтому резьбу надо тщательно отчистить от грязи, можно смазать. значит тебе повезло..он прокручивается из за пластиковой верхушки самоконтрящийся гайки.тяжеловато там резьба нарязается пальцем шаровой. Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2011, 8:12 |
7.2.2011, 9:36
#542
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я с таким не сталкивался, обычно новая шаровая довольно тугая и гайка прекрасно накручивается! Палец может вращаться в корпусе - когда отворачиваешь старую гайку, на старой же опоре. Там за счет износа вкладыша он может свободно прокручиваться, поэтому резьбу надо тщательно отчистить от грязи, можно смазать. значит тебе повезло..он прокручивается из за пластиковой верхушки самоконтрящийся гайки.тяжеловато там резьба нарязается пальцем шаровой. У меня не прокручивается, если первый раз гайку накручиваешь, шаровая еще новая и тугая. Даже гайка с пластиком накручивается. Когда подвеску перебирал, то пружину немного не так поставил, и она бренчала. Пришлось шаровую откручивать (гайка откручиваться не хотела и палец вертелся, пришлось феном строительным гайку греть и пластик плавить ) и пружину проворачивать чуть-чуть, а начал гайку завинчивать, палец проворачивается. Пришлось рычаг домкратом вверх поднимать, чтоб палец зажало и он не вертелся. |
7.2.2011, 11:41
#543
nikoSS, пробуй по возможности, как можно глубже насадить палец опоры на конус цапфы, тогда палец зажмет и он проворачиваться не будет.
7.2.2011, 13:01
#544
17.2.2011, 17:11
#545
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
киньте чертежи съемников передней подвески. Особенно нужен для шаровых.
17.2.2011, 18:36
#546
киньте чертежи съемников передней подвески. Особенно нужен для шаровых. Если ты его выточить собрался , то проще купить я себе вот такой купил
Кол-во скачиваний: 101чуть больше спичечной коробки стоит 20гривен. |
17.2.2011, 20:09
#547
ход у него нормальный достает? Или лучше универсальный?
17.2.2011, 20:58
#548
Отличный ход , всё достаёт!
17.2.2011, 21:33
#549
слабоватые такой конструкции
23.2.2011, 13:54
#550
подскажите люди добрые при замене шаровых гайки сразу на всю затягивать а потом уже (при нагрузке) затягивать гайки осей? Правильно?
23.2.2011, 19:42
#551
Каких осей ? Пальцев шаровых опор?
23.2.2011, 23:35
#552
23.2.2011, 23:41
#553
Тяни сразу сильно. От приложенной нагрузки две металлические детали ближе друг к другу не придвинутся))
28.2.2011, 20:44
#554
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2011 Из: башкортостан Пользователь №: 46806 Машина:VAZ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,у меня вообще проблема.купил хлам москвич 41,за год убил,сдал на металлолом,взял шестерочку,два года убиваю довел до того что при торможении она у меня на 4 части растягивается.Думал продам или опять в металл пущу,ан нет,душа заскрипела,жалко стало,за 2 года ни разу не подвела.Скоро загоню в сервис на перетяжку кузова(она мне после аварии досталась,косячно сделали),пороги и все кузовное железо в сервисе,а вот ходовую от и до хочу заменить своими руками:-пружины помягче,амортизаторы газо-масляные,рулевую и все остальное.У меня вопрос:посоветуйте,какие марки,виды,ходовой лучше подойдут для мягкой и комфортной езды,точнее какие марки,виды будут наиболее сочетаться друг с другом во время езды?.....блин,выразился как мог
28.2.2011, 21:01
#555
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...aded&start= тут читай, и спрашивай.
6.3.2011, 10:37
#556
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
парни, в передней подвестке верхние шаровые опоры левой и правой стороне по разному крутятся,например в левом колесе верхняя шаравая опора движется просто ужасно трудно,в ручную верхушку невозможно шатать только если постучать то она изменит положение. Правое заметно легче,вручную приложив усилие можно самому двигать.Явно по разному работают,только какое именно не работает?
6.3.2011, 10:59
#557
Главное чтоб не скрипели и не стучали, смазка чтоб была.
6.3.2011, 23:29
#558
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
люди а подскажите как проверить на пригодность и износ шаровые опоры.
7.3.2011, 0:01
#559
13.3.2011, 18:43
#560
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Московская область Пользователь №: 22793 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня шаровые "За рулем" в мае им будет год, проехал с ними 20 000 стуков никаких, через какой пробег рекомендуется менять шаровые? не хочется дотягивать до момента когда застучат.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 12:02 |
