18.2.2011, 16:47
#1341
акб зарядился, уже по ездил на нем....напряжение при включенных габаритах,ксене,ммузыке и печке 14.2В......щас приехал домой, снял акб и занес в дом.....хочу померять плотность..... З.Ы. завтра займемся реанимацией глазок))))))) если через день хоть 3 раза крутанёт стартер то хороший акб |
18.2.2011, 17:55
#1342
акб зарядился, уже по ездил на нем....напряжение при включенных габаритах,ксене,ммузыке и печке 14.2В......щас приехал домой, снял акб и занес в дом.....хочу померять плотность..... З.Ы. завтра займемся реанимацией глазок))))))) если через день хоть 3 раза крутанёт стартер то хороший акб война план покажет...... |
18.2.2011, 23:04
#1343
к завтрашней реанимации глазок еще добавится реанимация заднего подогрева стекла.стекло подключал еще отец, но видимо подключил без реле и пару раз мы с ним на пару забывая выключить подогрев, сажали акб в 0.....
по лазел в теме про "подогрев стекла" и вырыл две схемы.... сегодня купил реле для подогрева и новую кнопку запасную, собрал так на быструю руку схему на столе, подал 12 В с блока питания,в качестве так называемого подогрева использовал светодиодную ленту старую... обе схемы работают....это порадовало....завтра сниму 7-ую бороду, посмотрю как и куда идут провода и запитаю все по новому....есть одна ячейка в блоке свободная, с 1 преда кину перемычку для запитки реле, а кнопку запитаю от другого преда, на котором появляется 12В, после включения зажигания..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.2.2011, 23:12
Кол-во скачиваний: 27 |
19.2.2011, 1:38
#1344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Да тут обе схемы впринципе одинаковые, себе так же подключил, через зажигание, то разок уже забыл, и посадил АКБ
19.2.2011, 22:16
#1345
к завтрашней реанимации глазок еще добавится реанимация заднего подогрева стекла.стекло подключал еще отец, но видимо подключил без реле и пару раз мы с ним на пару забывая выключить подогрев, сажали акб в 0..... по лазел в теме про "подогрев стекла" и вырыл две схемы.... сегодня купил реле для подогрева и новую кнопку запасную, собрал так на быструю руку схему на столе, подал 12 В с блока питания,в качестве так называемого подогрева использовал светодиодную ленту старую... обе схемы работают....это порадовало....завтра сниму 7-ую бороду, посмотрю как и куда идут провода и запитаю все по новому....есть одна ячейка в блоке свободная, с 1 преда кину перемычку для запитки реле, а кнопку запитаю от другого преда, на котором появляется 12В, после включения зажигания..... То што справа (цветное) правильная схема, я себе так подключал..... питание реле с 10 преда, а питание стекла 12 пред 15 - 20А (волговский блок) На 1й пред ничего не вешай..... если замкнет, останешся без стопаков...... уж лучше снять с резервного..... |
19.2.2011, 23:26
#1346
20.2.2011, 6:48
#1347
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Делай по второй. Первая не отключает подогрев при выключенном зажигании. Все равно когда-нибудь забудешь выключить обогрев . Придешь, а АКБ кончился!
20.2.2011, 9:32
#1348
питание реле будет брать напрямую от акб через цепь которая раньше служила питание усилителя....усилок сгорел и был отправлен на помойку, а цепь осталась....только отключена от акб....а питание кнопки я думаю взять с преда который отвечает за питание ламп на приборке после поворота ключа
1.3.2011, 12:42
#1349
вчера снова потерял гайку шкива колена, благо повезло, что возле магазина оказался.....купли новую, прикрутил.....как ее можно сильнее затянуть....вроде читал по мурзилки что надо на 4-ую передачу ставить и закручивать.....затянул также как в мурзилке написано, но все равно не оставляет сомнение, а не открутиться ли она у меня снова......
1.3.2011, 12:47
#1350
вчера снова потерял гайку шкива колена, благо повезло, что возле магазина оказался.....купли новую, прикрутил.....как ее можно сильнее затянуть....вроде читал по мурзилки что надо на 4-ую передачу ставить и закручивать.....затянул также как в мурзилке написано, но все равно не оставляет сомнение, а не открутиться ли она у меня снова...... я на пятерке раз терял, потом новую затянул с помощью монтажки которой расклинивал звезду распредвала. уже год наместе) |
1.3.2011, 12:48
#1351
вот думаю зубилом большим застопорить шкив колена и попробовать еще сильнее затянуть.....
прошло 2 недели после реанимации акб....полет нормальный..... в -34 утром заводилась с первого раза, что очень радует.....думаю до лета по живет еще, а там буду брать новый акб и скорее всего, такой Mutlu 55А. лучше бы не заезжал задом в гараж сегодня..... загнал задом, смотрю весь тонель в масле.....ну думаю с сальника хвостовика редуктора сопливит.....потом обратил внимание на аморт......перегнал нормально в гараж машину, опустился на колени и чуть не ох*******л..... кто что скажет и посоветует......???на вечер уже договорился к кузовщику подъехать,что бы он глянул... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.3.2011, 13:44
1.3.2011, 16:40
#1352
вот думаю зубилом большим застопорить шкив колена и попробовать еще сильнее затянуть..... прошло 2 недели после реанимации акб....полет нормальный..... в -34 утром заводилась с первого раза, что очень радует.....думаю до лета по живет еще, а там буду брать новый акб и скорее всего, такой Mutlu 55А. лучше бы не заезжал задом в гараж сегодня..... загнал задом, смотрю весь тонель в масле.....ну думаю с сальника хвостовика редуктора сопливит.....потом обратил внимание на аморт......перегнал нормально в гараж машину, опустился на колени и чуть не ох*******л..... кто что скажет и посоветует......???на вечер уже договорился к кузовщику подъехать,что бы он глянул... жесть а у тя тоже в банках акб была чернота ?? а то у меня в двух потемнел электролит... |
1.3.2011, 16:52
#1353
вот думаю зубилом большим застопорить шкив колена и попробовать еще сильнее затянуть..... прошло 2 недели после реанимации акб....полет нормальный..... в -34 утром заводилась с первого раза, что очень радует.....думаю до лета по живет еще, а там буду брать новый акб и скорее всего, такой Mutlu 55А. лучше бы не заезжал задом в гараж сегодня..... загнал задом, смотрю весь тонель в масле.....ну думаю с сальника хвостовика редуктора сопливит.....потом обратил внимание на аморт......перегнал нормально в гараж машину, опустился на колени и чуть не ох*******л..... кто что скажет и посоветует......???на вечер уже договорился к кузовщику подъехать,что бы он глянул... жесть а у тя тоже в банках акб была чернота ?? а то у меня в двух потемнел электролит... хрен его знает где так умудрился......завтра перегоню авто задом в гараж, сниму амор и посмотрю если он не работает, то он заклинил, отсюда и последствия.....у меня во всех банках акб была чернота..... |
1.3.2011, 19:00
#1354
съездил к кузовщику........это дело поправимое, 300 рублей работа стоит, ну и пластина рублей 200-300......другой вопрос, как быть с амором......!?*????ясное дело что 100% замена, но вот только не знаю, менять его один или же менять сразу оба......
1.3.2011, 19:14
#1355
съездил к кузовщику........это дело поправимое, 300 рублей работа стоит, ну и пластина рублей 200-300......другой вопрос, как быть с амором......!?*????ясное дело что 100% замена, но вот только не знаю, менять его один или же менять сразу оба...... желательно оба, или купи такой же |
1.3.2011, 20:31
#1356
да понимаю, что оба желательно поменять,но не знаю найду ли такие же как, те которые стоят....отец еще их где то покупал 4 года назад,а где он так и не сказал, хотя спрашивал у него......
1.3.2011, 21:08
#1357
да понимаю, что оба желательно поменять,но не знаю найду ли такие же как, те которые стоят....отец еще их где то покупал 4 года назад,а где он так и не сказал, хотя спрашивал у него...... ну если ему 4 года - я бы не парился и заменил оба, так как даже если найдешь такие же у нового все равно жесткость будет другая и старый скоро оторвет |
1.3.2011, 21:34
#1358
А я так думаю,там амор нормальный.
1.3.2011, 21:38
#1359
такое же мишань мнение складывается.....аморы отец покупал для себя а не для того что бы поставить и продать....как говорил, что у него знакомый спрашивал для каких целей он берет.....и посоветовал ему эти которые стоят.....знаю что германские газо/масло,а вот фирма какая хрен его знает если честно....когда будут переваривать крепление, заодно и на двери с моей стороны петли поменяют......400 рублей обойдется.....
ко всем проблемам добавился еще и прогоревший резонатор.....заодно и его подварить попрошу, что бы не рычала сильно......)))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.3.2011, 21:38 |
1.3.2011, 21:41
#1360
так ты определись для начала) если он нормальный - на фига тогда париться) а если с 1 трабл случился - то меняй оба
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:05 |
