17.1.2011, 13:16
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 45559 Машина:2102 Цвет:gray Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите по БК-06 какой у него термодатчик стоит, а то мастера на одном сто когда варили мне машину, снимали бампер передний и оторвали мне его Там стоит либо терморезистор или термопара.Но он в оболочке,так,что нужно спросить в НПП Орион. терморезисторы переберал разные не подходят, а какая термопара? на рынке один чел сказал что стоит этот датчик 100грн!!!! единственное что выяснил так это то что при 20 градусах должно быть порядка 1к! |
5.2.2011, 11:32
#62
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
решил установить компактный вольтометр + часы + тахометр + будильник
а все началось с того , что решил поставить вольтметр. Заехал в магазин, спросил про вольтметр , мне сказали что они какието новые , и стоят по 450р , а с виду как обычные Вообщем не стал брать, поехал в другой магазин и увидел интересный приборчик, русского производства СПБ, там было видов восемь и цена им от 300 до 800р я взял что-то среднее, началась установка, снял защиту руля ![]() установка датчика , легче не придумаеш массу кинул на корпус , + подвел к зажиганию (белый провод)к розовому толстому проводу, который идет на зажигание ( вообщем вот что получилось =) смотриться вполне симпатично за 500р обороты(погрешность + - 5) (о) вольтметр(погрешность + - 0.1) (u)такой прибор можно ставить даже на мопед, и другую технику , вообщем жду отзывов о данном приборе .... Сообщение отредактировал deniskris - 5.2.2011, 11:51 |
6.2.2011, 0:15
#63
6.2.2011, 9:16
#64
зима, включена печка была , в инструкции написанно до 14.4вольт показывает
а точно не знаю у меня и на mitsibishi pajero так же , 13-13.8 вольт, но там аккулик на 100А Сообщение отредактировал deniskris - 6.2.2011, 9:18 |
17.2.2011, 18:26
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2009 Из: г.Тюмень Пользователь №: 22019 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
блин я сломал экран у бк 21 когда устанавливал что мне делать ! ?
17.2.2011, 18:34
#66
проще другой купить(
19.2.2011, 9:38
#67
о радостная новость мне ответил нпп орион сказали мой бк починят за 250 р
3.3.2011, 11:53
#68
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Поставил себе БК-03. Все нормально, вот только обороты как-то неправдоподобно показывает. На холостых скачет от 740 до 1100. Изменяется несколько раз в секунду. То большое значение покажет, то какое-нибудь маленькое. Двигатель работает ровно, без провалов. На скорости тоже похожая фигня. Еду ровно по трассе, то 3000 покажет, то чуть ли не пять. Прикидывал, по сути реальные обороты при этом где-то по середине. Родной тахометр не работает. Что может быть за фигня. КСЗ. Контактную группу в трамблере менял на новую, зазор, то есть УЗСК выставлял. Один фиг. Что может быть такое?
4.3.2011, 2:46
#69
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. Поставил себе БК-03. Все нормально, вот только обороты как-то неправдоподобно показывает. На холостых скачет от 740 до 1100. Изменяется несколько раз в секунду. То большое значение покажет, то какое-нибудь маленькое. Двигатель работает ровно, без провалов. На скорости тоже похожая фигня. Еду ровно по трассе, то 3000 покажет, то чуть ли не пять. Прикидывал, по сути реальные обороты при этом где-то по середине. Родной тахометр не работает. Что может быть за фигня. КСЗ. Контактную группу в трамблере менял на новую, зазор, то есть УЗСК выставлял. Один фиг. Что может быть такое? сколько катушек зажигания и есть ли октан-корректор??? решил установить компактный вольтометр + часы + тахометр + будильник такой прибор можно ставить даже на мопед, и другую технику , вообщем жду отзывов о данном приборе .... Бортовой компьютер НПП Орион БК-03, БК-06, новая модель БК-08 уже производиться около 12 лет. ОБКАТАНА. Сообщение отредактировал НПП Орион - 4.3.2011, 2:47 |
4.3.2011, 10:00
#70
Катушка одна. Собственно, все стоит сток, без всяких доработок. Октан-корректора нет.
И еще тогда маленький вопрос, можно ли отключить показ нагрузочной вилки? Заранее спасибо. |
4.3.2011, 10:00
#71
5.3.2011, 13:38
#72
Катушка одна. Собственно, все стоит сток, без всяких доработок. Октан-корректора нет. И еще тогда маленький вопрос, можно ли отключить показ нагрузочной вилки? Заранее спасибо. Нагрузочная вилка не отключается. По поводу оборотов если на приборе они плавают, то на 99% проблема с электрикой автомобиля. Скорее всего дело в катушке. Еще подумал. Возможен плохой контакт в минусовом проводе от АКБ к кузову автомобиля. Сообщение отредактировал НПП Орион - 5.3.2011, 13:56 |
5.3.2011, 14:14
#73
Тоже кроме плохих контактов ничего в голову не приходит. Буду искать. А да, забыл, есть еще один маленький косячек. Часы отстают за сутки на 16 секунд... И соответственно откорректировать нормально не получается. А так хотелось точного времени...
5.3.2011, 15:21
#74
НПП Орион собственно вопрос вполне простой-какой БК поставить на ОКУ? чтоб обороты показывал реальные.у меня есть стробоскоп тож вашего завода с тахометром. так вот там переключаешь и показывает то что надо и делить в голове на 2 не надо.
Сообщение отредактировал varvar-s - 5.3.2011, 15:21 |
12.3.2011, 12:04
#75
НПП Орион собственно вопрос вполне простой-какой БК поставить на ОКУ? чтоб обороты показывал реальные.у меня есть стробоскоп тож вашего завода с тахометром. так вот там переключаешь и показывает то что надо и делить в голове на 2 не надо. Бортовые компьютеры на Оку подойдут БК-03, Бк-06, БК-21, БК-51, БК-61, ЗП-51, БК-100. ![]() ![]()
12.3.2011, 12:11
#76
Вопрос к Ориону.
Почему врет тахометр на БК21 при настройке на 4 цилиндра раза в 4 в большую сторону. Пришлось поставить 8 цил., чтобы не пищал. Зажигание контактное, на БК выбран режим КАРБ. Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2011, 12:14 |
30.3.2011, 0:59
#77
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.12.2008 Из: Moscow Пользователь №: 6686 Машина:ВАЗ Цвет:Наутилус Год Выпуска: 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно для установки нам понадобится сам Бортовой компьютер. Я купил Орион БК-06, 2 кнопки (либо выпаять из него самого, только нужны такие же, но длинее), тонкие провода.
разбираем БК и у нас остается плата с дисплеем. На плате есть 2 кнопки, к каждому контакту этих кнопок нужно припаять провода, которые потом соответственно перепаяем на новые кнопки. Это даст нам возможность вынести кнопки управления куда нам угодно. ![]() Затем выбираем на приборной панели место где будет размещаться наш БК и прорезаем, пропиливаем, прожигаем там отверстие, чтобы пролез дисплей. Где-нибудь пососедству сверлим отверстия для кнопок. После чего все это вставляем и заклеиваем (я использовал клеящий термопистолет) ![]() Дисплей сверху заклеил пленкой для тонировки фонарей (Oracal 8300) Проверил на работоспособность ![]() Понес ставить в машину. Там тож было не все так просто - пришлось кое что подпилить, подстучать... Но вот результат. ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=AeIrWCtKCrY...player_embedded |
30.3.2011, 5:47
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У БК-06 не термопара, а два маломощных диода (похожи на КД522), включенных последовательно.
31.3.2011, 17:59
#79
решил установить компактный вольтометр + часы + тахометр + будильник а все началось с того , что решил поставить вольтметр. Заехал в магазин, спросил про вольтметр , мне сказали что они какието новые , и стоят по 450р , а с виду как обычные Вообщем не стал брать, поехал в другой магазин и увидел интересный приборчик, русского производства СПБ, там было видов восемь и цена им от 300 до 800р я взял что-то среднее, началась установка, снял защиту руля ![]() установка датчика , легче не придумаеш массу кинул на корпус , + подвел к зажиганию (белый провод)к розовому толстому проводу, который идет на зажигание ( вообщем вот что получилось =) смотриться вполне симпатично за 500р обороты(погрешность + - 5) (о) вольтметр(погрешность + - 0.1) (u)такой прибор можно ставить даже на мопед, и другую технику , вообщем жду отзывов о данном приборе .... что-то давление у тебя на холодную и при 1500 оборотах маловато или мне кажется!? |
2.4.2011, 19:33
#80
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. ![]() У меня БК-03. Вопрос вот в чём. Что показывает прибор в режиме У.З.С.К. Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя. Контатов нет прерывателя нет. У меня Бесконтактная Система Зажигания! На холостых показавает 7 на высоких поднимается примерно до 40... как это понимать??? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 15:46 |
