12.2.2011, 23:10
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
4 длижних-тема! глаза сразу меньше устают только надо регулировать нормально .с гаи проблем нет только с старпёрами-моргают мол переключи один на ниве ваще достал-как влупил дальним и старый сразу перестал
17.2.2011, 11:17
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
сфотографировал вчера ночью как светят.
кому интересно. Ближний с тонким слоем грязи через 30 км пробега по Москве. На лобовое, к примеру, за это время литр омывайки ушёл. Оптика новая Киржач 2011год. Лампы NARVA галоген 60/55 обычные вроде. Лет 15 назад отец ставил. Проводка большего сечения чем штатная (без потерь). Со штатной светили тусклее. Дальний с толстым слоем грязи. Месяц не мыл. Оптика чешская 1982 год старая и ржавая. Запотевшая. лампы советские без имени 45/40 ватт. Подробно. Здесь подробнее (больше фотографий).кому интересно. Подробно.rar Так светят в основном только крайние фары. (Причина выше.) Можно только предполагать, как будет светло, если все 4 будет галоген 55/60. Как потеплеет, дальнюю оптику сменю на ближнюю. Проводку дополнительно естественно. Чтобы без потерь. Сообщение отредактировал P777 - 17.2.2011, 11:17
Кол-во скачиваний: 72 |
17.2.2011, 12:57
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2009 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 23140 Машина:ВАЗ21065 Цвет:СИНЕ ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем здрасте!!! Я уже полтора года езжу с ближним светом в 4х фарах. Свет стал на много лучше.Но пришлось сделать насколько переделок.Заменил штатные предохранители на флажковые от Волги, в габариты по кругу и в салоне вставил светодиодные лампы.Ну и все.Переделка очень понравилась.Штатная проводка не греется.Место соединения проводов спаяны. Родные ближние фонари не трогал.По ним отрегулировал внутренние фонари.Свет хороший и не слепящий.Я считаю такая переделка лучше чем ближний и туманки.Туманки слепят сильнее чем оптика ближнего отрегулированная.А в туманки вставил светодиодные лампы и подключил их через отдельный пред к катушке зажигания,и использую их как ДХО.
19.2.2011, 22:39
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 47577 Машина:lada 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем тебе это надо поставь лампочки мощнее и твоя проблема решиться я поставил уже не помню какой мощьности но скажу одно ночью все хорошо видно при ближнем свете фар
19.2.2011, 22:44
#105
Ну мощней это 90/100.
20.2.2011, 0:11
#106
20.2.2011, 0:14
#107
а дальний будет?
20.2.2011, 9:18
#108
Это тема про ближний, о дальнем еще не думалось.))
Сколько видел с четырмя на ближнем, то светит тускло желтым светом, видно, что нагрузка на генератор большая, вот если бы ксенон в четыре на ближний... |
20.2.2011, 9:34
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
я лично это дело ставил себе на тачилу ! свет лучше не стал - это факт , какой был такой и остался ( лампы были использованы Фил Эстрим пауер ) ... Дальний получился неправильный - широко , но не далеко . Проездил два дня и убрал всю эту балалайку ! вкорячил Вэзэм и лампы эти филипс - прелесно !!!!!!!
Сообщение отредактировал olegan - 20.2.2011, 9:35 |
20.2.2011, 9:41
#110
Та многие так разачаровуются.)
20.2.2011, 10:03
#111
20.2.2011, 10:09
#112
20.2.2011, 13:37
#113
так будет дальний,или нет,с этим подключением?
20.2.2011, 13:44
#114
Будет, пост 109 Олег писал о нем.
20.2.2011, 13:47
#115
Короче,ерунда все это+гайцы
20.2.2011, 13:52
#116
Это тема про ближний, о дальнем еще не думалось.)) Сколько видел с четырмя на ближнем, то светит тускло желтым светом, видно, что нагрузка на генератор большая, вот если бы ксенон в четыре на ближний... вот только зачем 4 ксенона? двух фар для ксена за глаза хватает) я и дальний то за все время несколько раз включал))) |
20.2.2011, 14:06
#117
Тю, блин, шуток не понимаете, я же про ксенон в заднем ходу не начинал...))
20.2.2011, 23:59
#118
Что вы тут все понаписали?
При всех 4 ближних нужно дополнительно проводку делать к внутренним ближним. На каждую фару не менее 2.5 квадрата. На реле от аккумулятора не менее 4 квадратов. И тускло не будет точно. На холостом ходе не имеет смысла все 4 использовать. Все 4 включать надо на трассе чтобы плотнее световое пятно было и не слепить встречных. Смотрите: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378162 Как у меня дальний на ближнем светит лично мне правится! А если 4 будет? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=386727 |
21.2.2011, 0:17
#119
Вроде нормально светит,но мне уже не надо эта приблуда,зенон поставил.
21.2.2011, 0:37
#120
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал, я неделю назад такую приблуду, спора нет свет стал ярче, но и встречные моргают через одну машину стал разбираться в чем дело и пришел к выводу, что оптика бс не соответствует углу наклона фар дс, его нужно настраивать также как и у внешних фар, а это уже ущерб для дальнего света плюс гайцы начинают рассказывать что в на дорогах с освещением не ездят на дальнем, начинаешь гоыорить что да как тут рассказуют про не соответствие ГОСТам и последние что вынудило поставить на место все это камешек брошеный кем то из встречных в лобовину из всего вышеизложеного у меня слодилось ИМХО хочешь хороший бс с освещеной обочиной и нормальным световым пятном-ставь качественые ПТФ.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 5:26 |
