3 страниц V  < 1 2 3 >
> Двигатель
сообщение 1.12.2010, 20:32
Сообщение #21
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подёргой шкив помпы , была похожая проблема шкив треснул цокот стоял какбудто все клапона разлегурированны.
gruzochek
сообщение 1.12.2010, 20:43
Сообщение #22
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Большое СПАСИБО ! посмотрю , только подергать как верх-низ? или как то особенно.
сообщение 1.12.2010, 20:46
Сообщение #23
Влево , вправо.
urik29ru
сообщение 8.1.2011, 17:42
Сообщение #24
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Всем доброго вечера! Вот задумался о капитальном ремонте двигателя.так как проверил компресию.и итог такой 1-цил.9 ат.2-цил.8.5ат.3-цил 8ат.а 4-цил вобще около 7. Кольца 1.5года назад менял старый хозяин.двигатель 1.5 еще не точили.и вот интересует сколько будет стоить примерно полная капиталка? Кто делал? Меня интересует разница если отдать и пусть делают или самому взяться.
artemvoroncov
сообщение 9.1.2011, 18:09
Сообщение #25
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Цитата(gruzochek @ 1.12.2010, 20:25) *
Что может быть, такой вопрос, двигатель на морозе начал именно цокотеть, звук идет если стоять спереди машини с середины двигателя, точнее определить тяжело (типа клапана цокотят), постоит и поработает на холостом звук уменьшаеться, при оборотах звук тоже пропадает, что может быть ?
У меня такая фигня была когда цепь ослабла... попробуй натянуть её... мне помогло )
DronSPB
сообщение 9.1.2011, 21:41
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
+1!
Было такое, когда накрывался автоматический натяжитель цепи! Замена, следовательно, натяг цепи устранил проблему
zmeyko
сообщение 8.2.2011, 23:01
Сообщение #27
Из: город-герой Севастополь
Пользователь №: 32418
Машина:ВАЗ 21063 SL
Машина досталась от родственников, лет 5 никто не ездил. Сказали что предыдущий хозяин переводил на 76 бенз. Я посмотрел - прокладка одна. Компрессия во всех 9.5 кг. Тянет хреново. В хорошую горку только на второй. Как я понимаю что то делали с поршневой. Мож стоит уже прокапиталить? Всего пробег на машине 71000, пределка была где то в 57000. Машина 86 года. Двигатель 1300. Давление масла 1-2 кг.
Сообщение отредактировал zmeyko - 8.2.2011, 23:04
H892KX
сообщение 9.2.2011, 10:27
Сообщение #28
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
9.5 компрессия еще терпимо
у меня было 7-8-но мотор был резвый,только начал кушать масло очень в больших объемах и пришлось его капиталить,все вышло в 17,5 тыс руб,ну и пробег у меня 176000 был,думаю тебе рановато еще,а то что нет тяги,нужно еще смотреть зажигание,карбюратор
Сержик
сообщение 9.2.2011, 10:35
Сообщение #29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ещё немного дабавлю:
Отрегулируй/проверь зазор в ГРМ, карбюратор, зажигание. Произведи раскоксовку поршневых колец. А потом принимай решение, капиталить или нет.
H892KX
сообщение 9.2.2011, 13:25
Сообщение #30
Машина:Ваз-21063
в двиг лезть никогда не поздно
и пока масло не кушает-думаю не стоит его вскрывать
а на счет раскоксовки надо попробывать
levcom
сообщение 10.2.2011, 15:23
Сообщение #31
Из: Красноярск, Канск
Пользователь №: 45829
Машина:шестерочка))
Цвет:зеленый
Здраствуйте, у меня такой вопрос, Машина ВАЗ 21061. Необходимо поменять ГБЦ от шестерки на ГБЦ 21214. ГБЦ 21214 имеет различные модификации. Подскажите реально ли произвести замену (взаимозаменяемость хорошая или нет), если да, то какая ГБЦ подойдет (21214-1003011-10, 21214-1003011-36 и 21214-1003011-30 )? Очень надо, если что не так объяснил, извените первый раз)))
glavvred
сообщение 10.2.2011, 18:47
Сообщение #32
Из: рязань
Пользователь №: 6225
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
целесообразность?инж?гидрики н-о или что??
подойдут все одинакого хорошо.только по степени сжатия погкариктировать...
если я неошибаюсь ана подымится но ненамного!
мотя
сообщение 17.2.2011, 9:44
Сообщение #33
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
всем доброго времени суток хочу заменить вкладыши на колене и шатунах можно ли это делать, не снимая коленвала, и вообще даст ли это что ведь коленвал будет не расточен, я вессь нет перелапатил кто говорит что станет без шлифофки ещё хуже так как старые вкладыши уже притёрлись ПОМОГИТЕ ТОВАРИЩИ
и если кто в курсе во сколько это встанет на станции желательно цены м моём регионе
Сообщение отредактировал мотя - 17.2.2011, 9:47
tuner
сообщение 17.2.2011, 18:34
Сообщение #34
Пользователь №: 6913
снимать и мерять нужно,а потом выводы делать поможет замена вкладышей или нет
pavlovsk36
сообщение 11.3.2011, 17:54
Сообщение #35
Пользователь №: 48395
Здарова всем. Я собрал двигатель, но произошла вот такая история. При запуске движка начались выстрелы в карбе. колено и распред выставил по меткам отрегулировал зазоры клапанов вроде все правильно. Что это может быть. дайте совет. зарание блогадарен.
дима44
сообщение 11.3.2011, 18:39
Сообщение #36
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
зажигание смотри, скорее всего вал трамблёра надо развернуть на 180градусов, высоковольтные провода правильно подключил?
pavlovsk36
сообщение 12.3.2011, 6:42
Сообщение #37
Првет. Высоковольтные провода подключил правильно. а может перескочить цепь каким-то образом? Но вал трамблера обязательно посмотрю.
pavlovsk36
сообщение 13.3.2011, 8:05
Сообщение #38
Спасибо огромное. Развертул трамблер и успешно запустил двигатель. Осталось только корректировать зажигание. Можно корректировать в гаражных условиях или нет? Подскажите что и как нужно сделать.
дима44
сообщение 14.3.2011, 12:51
Сообщение #39
можно стробоскопом(только я неподскажу как, я его в руках недержал smile.gif ) предпочитаю выставлять зажигание по езде авто
pavlovsk36
сообщение 14.3.2011, 21:09
Сообщение #40
Привет. Спасибо огромное за совет. Я просто на глаз выставил чуть раньше вроде заводиться стал с полоборота. Дальше поживем увидем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:46
