6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Правильное переключение, как средство экономии бензина
сообщение 1.2.2011, 16:26
Сообщение #81
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Главное не давать мотору работать сильно в натяг. И не перекручивать его. И будет нормальный расход.
А если хотите экономит топливо, разгоняйтесь на 5-той до предела и ставьте на нейтралку, а дальше накатом! самый низкий расход должен получиться, нагрузка на двигатель минимальна.
OlegVAZ 06
сообщение 16.2.2011, 21:56
Сообщение #82
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
я переключаюсь всегда на 2500, к перекресткам подъезжаю всегда накатом да и с горки так же, считаю это оптимальным, расход где-то литров 8-9 это на трассе, в городе не мерил, коробка 4ступка и двиг 1.5л
сообщение 16.2.2011, 22:07
Сообщение #83
Вот и расход у тебя великоват на трассе, накат не приемлим.
OlegVAZ 06
сообщение 17.2.2011, 9:30
Сообщение #84
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
а как же тогда по твоему надо, меня учить водил дальнобойщик, за неимением собственных прав
Сержик
сообщение 17.2.2011, 9:55
Сообщение #85
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сам очень часто использую езду накатом. Торможение скоростями использую только при необходимости.
Павел Третьяков
сообщение 19.2.2011, 23:17
Сообщение #86
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тааааак, товарищи, выскажите свое мнение - лучше ехать 60 км/ч каким из 2х вариантов:
1) 3 передача, 2.80 - 2.90 оборотов по бк
2) 4 передача, 2,1 - 2,2 оборотов по бк
В первом случае разряжение будет больше, и видимо расход меньше. Во втором случае оборотов меньше, и расход меньше. У кого какое мнение?
сообщение 19.2.2011, 23:26
Сообщение #87
мой ответ-5 передача...1800 об.
Павел Третьяков
сообщение 19.2.2011, 23:40
Сообщение #88
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
На 60 км/ч grin.gif у меня вместо 5 включается задняя, если сильно постараться rofl.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.2.2011, 23:49
леха18
сообщение 23.2.2011, 0:52
Сообщение #89
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Забудьте про нейтраль! смысл этих действий не понятен.Экономия? двиг . в обоих случаях работает с закр дросселем то-биш сист. х.х. А горячему мотору с 4000-4500 об на 900 понравится резкий спад дав. масла? и снижение церкуляции ОЖ при раскаленной башке ему на пользу?Объезд препятствия всегда под тягой а на втык передачи 1-2 секунды за это время со скоростью 100 сколько пролетит машина. На гололеде без правой педали машина неуправляема.А мотор винтить иногда надо,нагар удаляется и при 4000 начинают проворачиватся клапаны-фаска не набивается на тарелке клапана.Может я не прав? Вразумите!
kaktus5168
сообщение 29.3.2011, 23:26
Сообщение #90
Из: Волгоград
Пользователь №: 40969
Цвет:гранат
да езжай как по кайфу!бывает и по 5000 выдаю на 1 2 3...бывает плавно трогаешься,к перекрёстку накатом,с горки так же...)))расход хочешь маленький?отрегулируй всё качественно...
сообщение 3.4.2011, 20:08
Сообщение #91
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(DenMegakach @ 15.8.2009, 21:20) *
Цитата(ромарио @ 3.8.2009, 23:44) *
безопасность дороже стоит чем сыкономленный бензин. это надо все время на тахометр смотреть
потом можно и по звуку определять.
все такие "опытные"переключаются по звуку,но если например в машине шумоизоляция+играет громко музыка?
сообщение 3.4.2011, 20:41
Сообщение #92
сообщение 3.4.2011, 20:49
Сообщение #93
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
музыка да мешает порой. но помогает отточеные до автоматизма действия. если схема движения простая(привычная). если что заковыристое то мне не впадлу и приглушить звук майфуна. ибо привычка ездить по звуку и ощущениям под пятой точкой-велика. на приборы смотрю когда мне интересно-что они показывают? остальное все как описано чуть выше.
Цитата(Ролакс @ 3.4.2011, 20:41) *
рукой рулит голова-она все знает...
dimentiy
сообщение 2.6.2011, 9:50
Сообщение #94
Пользователь №: 52047
Машина:vaz 21063
Цвет:серий металик
Цитата(boro3003 @ 17.8.2009, 17:25) *
смотрел по каналу "драйв" передачу об экономии топлива, так вот, чем реже давишь на педаль тормоза, тем экономичнее едешь. т.е. на разгон я затратил некоторое кол-во топлива = энергии, и вся эта энергия (топливо) при резких торможениях расходуется на нагрев тормозных колодок, а не на поддержание движения.
Цитата(DenMegakach @ 17.8.2009, 21:07) *
Цитата(darlan @ 17.8.2009, 11:36) *
Ещё где-то читал, что переключая скорости нужно сцепление 2 раз выжимать типа: выжал - перешел на нейтралку - отпустил педаль - снова выжал - включил следующую скорость. Пробовал так делать сам. Оно конечно вроде как точнее прихватывает, но заставлять себя надо.
Динамика движения так сильно потеряется. Следовательно, чтоб ее компенсировать надо тапку сильней давить на разгоне. Следовательно повышается расход, но эконмишь на дальнейшем ремонте и обслуживании КПП :)
У меня отец на своей семерке всегда делает двойной выжим (он профессиональный водитель, всю жизнь на автобусах работает), а я так и не смог привыкнуть.
А я слышел что двойной выжим делают только на грузовиках, атобусах, тракторах... и тд\тп. smile.gif
сообщение 2.6.2011, 10:07
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тебе оно и не надо-двойной выжим.
нас учили на ГАЗ-52- там хошь не хошь надо было,+ перегазовка при переходе вниз.
так навык этот остался. в повседневной жизни не применяеться но при нужде всегда пожалуста.
то что когда то научился делать как правило легко вспомнить.
Ludvig
сообщение 2.6.2011, 11:55
Сообщение #96
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Вот уж чего не знал, того не знал, пока не прочитал эту тему.
bylavert
сообщение 2.6.2011, 12:57
Сообщение #97
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
ИМХО, из пустого в порожнее. Разговор ни о чем. Жопомер вам в помощь.
Любителям сэкономить "Экономим крохами, прое....аем ворохами".
Jakudza
сообщение 30.10.2011, 20:13
Сообщение #98
Пользователь №: 51679
из личного опыта... мерял расход езды по городу... 1.3 двиг, 4ст. переключал раньше на 3000об, расход получался 9-9.5л, посоветовали докручивать до 3500-4000, стал ездить так, по городу средний получился 8.3л, мерялось все примерно проехавши 500км в городском цыкле...
на трасе расход 7.2л при 3400 об.
сообщение 30.10.2011, 20:41
Сообщение #99
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Истину глаголишь! Сам так езжу. Просто прираннем переключении ты в последствии даешь больше газу, чтоб разогнаться- отсюда и повышенный расход!
сообщение 30.10.2011, 22:23
Сообщение #100
Вот интересно-эконометр что покажет при таких раскладах.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:37
