16.2.2011, 23:38
#461
Ааа...я понял-ты дырку в перегородке делаешь, чтоб вся конструкция пролезла, а потом надеваешь свой фиксатор с прорезью и крепишь его к перегородке. А мой метод требует дырки под жесткий наконечник (поменьше в диаметре). Да и гемора на порядок меньше))
16.2.2011, 23:46
#462
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Чего-то я вас совсем не понимаю... Какие нагрузки, резинки, отверстия, дырки...
Резинка вставляется из-под капота в дырку, достаточно упруго, а изнутри контрится грибком пласмассовым, тоже из-под капота! Я дёргал двумя руками - не вылезает и никогда не вылезет... Вы что-то слишком замарачиваетесь. Не надо из салона ничего вставлять. |
16.2.2011, 23:48
#463
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, уже хочется эту всю хрень в жизнь воплотить, а благодаря морозищу сижу папье маше леплю
Чего-то я вас совсем не понимаю... Какие нагрузки, резинки, отверстия, дырки... Резинка вставляется из-под капота в дырку, достаточно упруго, а изнутри контрится грибком пласмассовым, тоже из-под капота! Я дёргал двумя руками - не вылезает и никогда не вылезет... Вы что-то слишком замарачиваетесь. Не надо из салона ничего вставлять. Ну если разобраться, я ни кого не уговариваю, а просто описываю как буду делать сам) О блин пока писал ещё идея крепления в голову пришла, но подойдёт только если диаметр резинки где то на 3мм больше диаметра отверстия - просто в резинке сделать прорезь по длине окружности глубиной 1,5мм. И запихнуть резинку до тех пор пока она в пазы станет Сообщение отредактировал ZanoZa - 16.2.2011, 23:55 |
16.2.2011, 23:48
#464
16.2.2011, 23:54
#465
ZanoZa, хозяин-барин. Я сказал как сделал сам, нареканий нет, отодрать сложно. Делать легко.
16.2.2011, 23:57
#466
17.2.2011, 0:13
#467
Ссылки нет, сейчас попробую фото найти...
Тут в принципе всё видно: Делал дырку примерно 1 см в диаметре, в неё засовывал отвёрткой резинку (эмм, короткую её часть, она так и просится быть зажатой) и потом вставлял этот грибок, он как распорка действует и резинка никуда не денется. Там на фоне педали видно эту резинку в моторном щите: У меня где-то часа 2 установка заняла, из них полчаса напильником дырку делал и час ломал крепление моей консоли к щиту и выдирал теплоизоляцию в районе педали... |
19.2.2011, 23:31
#468
Всем привет. Доездился я сегодня, даже не тронувшись))). На газ бац, педаль хрясь и отвалилась. Тем легче тросик прокидывать)))
19.2.2011, 23:34
#469
Машина прям как знала про твои планы о тросике.)
20.2.2011, 10:52
#470
Я даже скажу что тебе повезло.. С такой конструкцией тяги её вынуть без разрезания на 2 части и опускания двигателя очень сложно.
А тут раз - и всё готово) |
20.2.2011, 14:01
#471
Кронштейн педали прикрутиш прямо к перегородке ?
20.2.2011, 16:09
#472
20.2.2011, 16:18
#473
20.2.2011, 16:33
#474
Педаль газелевская.
20.2.2011, 16:57
#475
Сегодня модернизировал привод газа на карбюраторе с тягового на тросовый.
В связи с тем, что на К-172 не существует секторов под тросик, было принято решение купить данную деталь с К-151. Скажу сразу, что она совершенно не подходит для карбюратора пекар К-172 и без подготовки её поставить не реально без потери эксплуатационных качеств карбюратора. Вот К-151
Кол-во скачиваний: 18. Вот К-172
Кол-во скачиваний: 18и
Кол-во скачиваний: 16. Задача доработки состоит в замене данной детали
Кол-во скачиваний: 4карбюратора К-172, на эту
Кол-во скачиваний: 8с К-151. Для этого на приводах К-172 и К-151 спиливаем напильником развальцовку, указанную на фото
Кол-во скачиваний: 11. Теперь снимаем с втулок обоих приводов все детали. Потом из деталей К-172 убираем ту, что с шариком под тягу, а вместо неё берём сектор с К-151. Берём все эти детали и вешаем на втулку от К-151 в необходимой последовательности (для этого необходимо запомнить первоначальный вид родного привода), подрабатывая где нужно на втулке напильником. Собрав, получиться должно следующее изделие
Кол-во скачиваний: 14Кромку втулки необходимо развальцевать. Вид на карбюраторе
Кол-во скачиваний: 33. Всё замечательно работает |
26.2.2011, 21:58
#476
Ура, свершилось - теперь и я обладатель тросового привода газа
Сообщение отредактировал ZanoZa - 26.2.2011, 21:59 |
26.2.2011, 22:15
#477
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Давай, уже интересно какие + и - данной дороботки!!!!!!!!
26.2.2011, 22:57
#478
Начну с кронштейна крепления тросика газа на карбюраторе: делал я его из девятошного
Кол-во скачиваний: 11(по-моему) и полоски трёх миллиметровой стали шириной 20 мм. После соединения кронштейна с полоской некоторых подгибаний, сверления отверстий и подгонок получился следующий элемент
Кол-во скачиваний: 17. Вот сия конструкция после установки на место
Кол-во скачиваний: 34и
Кол-во скачиваний: 29. Далее наступил черёд более сложной процедуры - установки педали. Геморрой состоит в том что педаль крепится не на щит моторного отсека а на кронштейн к тоннелю коробки передач. И самым сложным было соорудить этот кронштейн и подобрать место его крепления. Вот кронштейн
Кол-во скачиваний: 20куда крепил? - не имею фотки кронштейна на месте без педали (села батарейка на телефоне). А вот с педалью фотки имеются
Кол-во скачиваний: 43и
Кол-во скачиваний: 52. Первые впечатления - мягко, информативно, короче как там и стояла. Осталось сделать чуть эстетичнее(кое где подпилить, кое что обтянуть кожей или карпетом))) Сообщение отредактировал ZanoZa - 26.2.2011, 23:01 |
26.2.2011, 23:02
#479
Молодчага!!! Успехов тебе в дальнейших дороботках!!!!
27.2.2011, 0:12
#480
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:36 |
