ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На новый год подарили новые дворники, поставил и столкнулся с проблемой.
Если ставить их так что ход начинается от самого низа стекла, то с водительской стороны левее центра поля зрения ничего не видно. Переставил, видно, но ход дворников начинается с 1\3 стекла. Получилось неэстетично. Я думаю что проблему можно решить изменив как-то привод дворников(увеличить ход) или поменяв его на какой-нить другой. Кто знает как такое чудо можно сделать? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
положи подушку под попу... у меня тож дворники не сток и не мешает
Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс кропотливая регулировка положения поводков и всё будет ништяк. Мои дворники от низа и за стойку уходят . Вот. И никакой это не тюнинг, а просто регулировка
Ну положение я уже 5 раз регулировал, красивого и практичного варианта одновременно пока не подобрал. И вопрос как от новичка, чего за трапеция?
Трапеция это механизм привода щеток. Стоит под капотом. Имеет свойство разбалтываться на шарнирах. Берешь ся за один поводок шеток, шевелишь его туда сюда. Если второй поводок в это время неподвижен-то всё...капец А то бывает щетку чуть не на полхода поднял, а вторая даже не шелохнулась. Может и заклинить весь механизм
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс кропотливая регулировка положения поводков и всё будет ништяк. Мои дворники от низа и за стойку уходят . Вот. И никакой это не тюнинг, а просто регулировка ![]() А как регулировать расскажи а то у меня сток щетки сантиметров 15 не доходят до левой стойки |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Максимальный ход щеток достигается установкой рычага редуктора /ведущий/ и соедененного с ним рычага /ведомый/ на одной прямой, в положении, естественно, выключено. Ключиком на 10 ослабляещь крепление ведущего на валу редуктора, задираешь щетки от стекла, сковыриваешь ведущий со шлицов вала редуктора и на ощупь, практически, выствляешь новое положение. Отдуши затягиваешь. Щетки выставишь в нужное положение. Радуешся. У меня после такой процедуры почемуто начальное положение щеток сбивалось, повторял пару раз, не понятно.
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Тоже напрягает, что дворники не чистят низ стекла и стоят чуток не горизонтально. А в трапеции вообще реально люфты убрать или новая нужна (не лазил туда еще :))?
Сообщение отредактировал PostScript - 15.1.2009, 15:50 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
кропотливая регулировка положения поводков что за поводки???? даже не замечал как они чистят,вроде с боку чуток не доходят до стойки,но зато снизу до конца!Но напрягает больше другое:когда выключаешь дворники,они останавлеваюцо по середине стекла(50-60 градусов от низний части стекла),Это я так понимаю моторчик надо менять???? да и насчет Трапеции:Она ремонтовспособна или лучше новыю?? |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Моторчик менять не надо, надо привод отрегулировать. Как это сделать - сообщение №7 в этой же теме.
Моторчик менять не надо, надо привод отрегулировать. Как это сделать - сообщение №7 в этой же теме. Привод трогать как раз таки не стоит в моём случаи,иначе будет чистить еще веселее)))))выкрыгивая за борта или прорываясь к двиглу)) Когда у меня дрорники включены,то Они чистят КАК ИМ И ПОЛОГАЕЦО,от края до края(ну могет чуток до стойки ток не доходят),так что дело помойму тут Точно не в приводе,просто сам момент Остановки дворников в неправильном положении |
Моторчик менять не надо, надо привод отрегулировать. Как это сделать - сообщение №7 в этой же теме. Привод трогать как раз таки не стоит в моём случаи,иначе будет чистить еще веселее)))))выкрыгивая за борта или прорываясь к двиглу)) Когда у меня дрорники включены,то Они чистят КАК ИМ И ПОЛОГАЕЦО,от края до края(ну могет чуток до стойки ток не доходят),так что дело помойму тут Точно не в приводе,просто сам момент Остановки дворников в неправильном положении Вот именно остановка дворников в нижнем положении, а не поперек стекла, и регулируется положением кривошипа привода по отношению к валу двигателя. |
Вот штатный привод (никакой не тюненый)+ шетки 41 см
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На регулировку потратил часа два - когда меня мотор ... был кстати штормовой ветер в москве как раз в тот вечер )))) долго искал угол дома где ветер хоть чуток но меньше. так вот отрегулировал так что в нижнем положении они стоят парралельно нижней кромке стекал (иногда толко на сухом стекле не доводит градусов 5) а в крайнем левом положении левый дворник аккурат останавливается у боковой кромки стекла. Так что терпение и труд .... )))) Да сами поводки ктоят пластиковые (кооперативные такие типа )))) ) а щетки бескаркасные.
Сообщение отредактировал didi - 20.1.2009, 1:31 |
Первый раз когда менял трапецию поставил тягу от мотора не в ту сторону. Итог дворники останавливались "стоя". После этого менял трапеции неоднократно как на своих так и на чужих машинах. Никогда ничего не регулировал и все работает отлично!
извените может за глупый вопрос,но завели в заблуждение
![]() моторчик и редуктор Это 2 разных детали или нет????? кто сказал что 2 разных,а скачал инстрекцию по 2106,там описано как единый агрегат(моторедуктор) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 2055 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
СОрри за ОФФ
Раз уж зашла речь о дворниках наших меньших, то подскажите какой длины бескаркасные щетки лучше взять, чтобы было оптимально для очистки всего стекла??? Может кто какие ставил, поделитесь отзывами!!! |
СОрри за ОФФ Раз уж зашла речь о дворниках наших меньших, то подскажите какой длины бескаркасные щетки лучше взять, чтобы было оптимально для очистки всего стекла??? Может кто какие ставил, поделитесь отзывами!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...l=38см+дворники |
Спасибо за посылку по ссылке!!! У меня блин поиск такой топик не обнаружил! |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
вот такие уже 10 лет стоят и менять не собираюсь
клик Сообщение отредактировал eleg - 23.2.2014, 22:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 0:07 |
