4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тюнинг привода дворников, Какие есть мысли?
сообщение 16.2.2011, 14:24
Сообщение #41
достаточно новых каркасных на 38,если на 41-придется чуть поработать,но особого смысла нет.
Kirill_D
сообщение 16.2.2011, 18:48
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Enkei @ 16.2.2011, 12:52) *
Оспорю... тоже 41см.
А что с семёркой тогда ? Или регулировки всё таки есть ?
сообщение 16.2.2011, 18:56
Сообщение #43
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Sima4 @ 16.2.2011, 12:23) *
хочу поменять дворники на безкаркасные. А 41 см подойдет? В магазине сказали максимум 38 см для 2106.
можно взять 1 безкаркасный для левой стороны и каркасный для правой) - но это если на внешний вид пофик) или левый длинный а правый короткий, чтобы на изгиб не попадал, но опять таки....
прижать дворник к нижней резинке проблем никаких - а вот чтобы заставить его при этом условии достигать боковой резинки (при НЕразбитой трапеции) - надо помучатся но можно (мне терпения не хватало всегда), ну а если трапеция разбита - на сухую он и трети стекла может не вытирать - зато при обильном кол-ве воды может спокойно улетать за стекло
Kirill_D
сообщение 16.2.2011, 19:20
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Скажи где и как надо мучаться ? smile.gif Я готов пойти на испытание терпения smile.gif Будем считать что у меня исправная трапеция, на сухую так же как на мокрую трёт, только медленнее, и если шатать один дворник дёргается второй сам
сообщение 16.2.2011, 19:51
Сообщение #45
ну тогда откручивай трапеццию от мотора, выставляй так чтобы при пуске мотора трапеция сразу шла вверх а при остановке останавливалась в самой нижней точке, ну и сам мотор где крепится можно тоже регулировать - тоже эксперементируй, ну и на последок выстави поводки дворников по резинке
а вообще когда разбереж - понятнее станет) но там так неудобно.... что я останавливался ввсегда на более менее варианте, идеал сделать - геморно очень
Sima4
сообщение 16.2.2011, 22:18
Сообщение #46
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо, друзья :) friends.gif
Kirill_D
сообщение 17.2.2011, 17:27
Сообщение #47
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да геморно, но я не это рассчитывал услышать, кароче проще рычаг мотора распилять и удлинить
AsarNik
сообщение 19.3.2011, 18:19
Сообщение #48
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Поводки для дворников какой фирмочки лучше брать? А то сегодня купил поставил а он после третьего взмаха хуже старого стал. Также купил дворник 41см без карк.на пассажирскую сторону аон начал чистить хуже старого, пятно остается чуть ниже креления дворн к поводку. Переставил на водительскую сторону чистит там норм. Кстати изза его переустановки на нем сразуже разболталось крепление к поводку, лучше нового подошло крепление со старых каркасных ЧЕМПИОНОВ, ду так что без отвертки не снимеш. В том году стояли ПЕЛЕНГИ без каркасные короткие были теж самые проблемы с креплениемк поводку, и прилеганием правого дворника, НО водительский дворник тер отлично.
сообщение 19.3.2011, 20:37
Сообщение #49
в том то и дело, что для нашего стекла (пассажирской стороны) бескаркасники не подходят или брать короткий чтоб на кривизну стекла не заходил.
каркасные чемпионы 41см вполне оптимальный вариант
AsarNik
сообщение 19.3.2011, 20:41
Сообщение #50
Из: Орел
Теперь второй придется покупать каркасник. А поводки всеже какие лучше?
сообщение 19.3.2011, 21:24
Сообщение #51
стоковые заводские (не путать с кЕтаем и кооперативом) как раз недавно такой купил себе ибо старый приказал долго жить
owl-sage
сообщение 22.10.2012, 18:48
Сообщение #52
Из: Харьков
Пользователь №: 73439
Машина:ВАЗ 21051
Привет одноклубникам.Задумал я переделать свои дворники,начитался у вас тут много чего и в итоге стал эксперементировать.Поставил двигатель от 2110,правда пришлось немного надфилем и ножовкой поработать.добрался до реле дворников и тут началось.То они работают нормально то не нормально.У меня стоит реле ещё СССР со знаком качества на биметалической пластине.Подогнал товарищь реле на двух транзисторах,я тут у вас вычитал мол можно поставить сопротивление переменное и будет всё пучком,но не тут то было,подключив его вместо своего ,оно вообще не сработало на прерывание.Может кто то сталкивался с этим вопросом?
сообщение 22.10.2012, 19:23
Сообщение #53
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот смотри как рассуждают люди которые думают что делают... " раз я ставлю привод от 2110 то и схему надо глянуть- как оно там стоит. затем вкуривают и видят там реле вовсе не с биметалом,а что то типа этого уже РЕЛЕ 39.3777-03 http://www.partner.ryazan.ru/39-03.htm . и тебе пауза регулируемая...
далее неплохо посмотреть что там робят десятководы с семейством... ну вот к примеру http://лада2111.рф/tuning-electrika/96-rele-steklo.html .
взвешиваем /продумываем и переделываем все по уму. счастливые и довольные рассказываем честному народу о своих успехах.
ну вот как то так. ничего личного .просто алгоритм действий. удачи в делах
...знаю что говорю. сам внедрял реле паузу на задний дворник своей ОКИ. изучив вопрос пошел своим путем-работает уже год как.
owl-sage
сообщение 22.10.2012, 23:59
Сообщение #54
Из: Харьков
Машина:ВАЗ 21051
Еслибы не двигатель который накрылся,яб туда и не лазил.Живу я в Харькове,а у нас самый большой авторынок запчастей на машины.Так вот приехал я на базар и приобрёл двигатель дворников,а когда приехал домой и открыл его увидел что он с 2110,а по креплению он один в один с класическим.
сообщение 23.10.2012, 9:43
Сообщение #55
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(owl-sage @ 23.10.2012, 0:59) *
.....приехал домой и открыл его увидел что он с 2110,а по креплению он один в один с класическим.
ясно. так тебе походу впарили не то..?
ritchi
сообщение 25.11.2012, 16:35
Сообщение #56
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
у меня стоят бескаркасники 41см,правый нижний угол чуть не достают,так и хер с ним,главное верх+бок чистят
Тазы валят
сообщение 11.3.2013, 18:45
Сообщение #57
Пользователь №: 78261
Цвет:красный
Привет всем ребята!) Подскажите что сделать с дворниками? когда на стекле не работают, а когда поднимаешь на капот залезают! Как правильно выполнить регулеровку поделитесь пожалуйста опытом?
сообщение 11.3.2013, 19:03
Сообщение #58
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Снять поводки с вала трапецыи, включить стеклоочеститель,выключить.одеть поводки,поверить работу стеклоочестителя
Тазы валят
сообщение 12.3.2013, 9:11
Сообщение #59
Цвет:красный
да это понятно, как кулису отрегулировать?
сообщение 12.3.2013, 9:16
Сообщение #60
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не понятно траблу. если рычаги ходят не правильно то нужно их снять с валов и переставить на шлицах в другое положения. при недостаточной затяжке крепежа имеют свойство проворачиваться и занимать(рычаги) некоректное положение. тяги на трапеции помоему никак не регулируються. просто железяки со втулками. бывает они разбиты изношены и тогда только замена трапеции-как востановление геометрии. смотри по месту что у тебя...
тут еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2837
Сообщение отредактировал varvar-s - 12.3.2013, 9:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:59
