16.2.2011, 14:24
#41
достаточно новых каркасных на 38,если на 41-придется чуть поработать,но особого смысла нет.
16.2.2011, 18:48
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
16.2.2011, 18:56
#43
хочу поменять дворники на безкаркасные. А 41 см подойдет? В магазине сказали максимум 38 см для 2106. можно взять 1 безкаркасный для левой стороны и каркасный для правой) - но это если на внешний вид пофик) или левый длинный а правый короткий, чтобы на изгиб не попадал, но опять таки.... А что с семёркой тогда ? Или регулировки всё таки есть ? прижать дворник к нижней резинке проблем никаких - а вот чтобы заставить его при этом условии достигать боковой резинки (при НЕразбитой трапеции) - надо помучатся но можно (мне терпения не хватало всегда), ну а если трапеция разбита - на сухую он и трети стекла может не вытирать - зато при обильном кол-ве воды может спокойно улетать за стекло |
16.2.2011, 19:20
#44
надо помучатся но можно (мне терпения не хватало всегда), ну а если трапеция разбита - на сухую он и трети стекла может не вытирать Скажи где и как надо мучаться ? |
16.2.2011, 19:51
#45
надо помучатся но можно (мне терпения не хватало всегда), ну а если трапеция разбита - на сухую он и трети стекла может не вытирать Скажи где и как надо мучаться ? ну тогда откручивай трапеццию от мотора, выставляй так чтобы при пуске мотора трапеция сразу шла вверх а при остановке останавливалась в самой нижней точке, ну и сам мотор где крепится можно тоже регулировать - тоже эксперементируй, ну и на последок выстави поводки дворников по резинке а вообще когда разбереж - понятнее станет) но там так неудобно.... что я останавливался ввсегда на более менее варианте, идеал сделать - геморно очень |
16.2.2011, 22:18
#46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Спасибо, друзья :)
17.2.2011, 17:27
#47
надо помучатся но можно (мне терпения не хватало всегда), ну а если трапеция разбита - на сухую он и трети стекла может не вытирать Скажи где и как надо мучаться ? ну тогда откручивай трапеццию от мотора, выставляй так чтобы при пуске мотора трапеция сразу шла вверх а при остановке останавливалась в самой нижней точке, ну и сам мотор где крепится можно тоже регулировать - тоже эксперементируй, ну и на последок выстави поводки дворников по резинке а вообще когда разбереж - понятнее станет) но там так неудобно.... что я останавливался ввсегда на более менее варианте, идеал сделать - геморно очень Да геморно, но я не это рассчитывал услышать, кароче проще рычаг мотора распилять и удлинить |
19.3.2011, 18:19
#48
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Поводки для дворников какой фирмочки лучше брать? А то сегодня купил поставил а он после третьего взмаха хуже старого стал. Также купил дворник 41см без карк.на пассажирскую сторону аон начал чистить хуже старого, пятно остается чуть ниже креления дворн к поводку. Переставил на водительскую сторону чистит там норм. Кстати изза его переустановки на нем сразуже разболталось крепление к поводку, лучше нового подошло крепление со старых каркасных ЧЕМПИОНОВ, ду так что без отвертки не снимеш. В том году стояли ПЕЛЕНГИ без каркасные короткие были теж самые проблемы с креплениемк поводку, и прилеганием правого дворника, НО водительский дворник тер отлично.
19.3.2011, 20:37
#49
Поводки для дворников какой фирмочки лучше брать? А то сегодня купил поставил а он после третьего взмаха хуже старого стал. Также купил дворник 41см без карк.на пассажирскую сторону аон начал чистить хуже старого, пятно остается чуть ниже креления дворн к поводку. Переставил на водительскую сторону чистит там норм. Кстати изза его переустановки на нем сразуже разболталось крепление к поводку, лучше нового подошло крепление со старых каркасных ЧЕМПИОНОВ, ду так что без отвертки не снимеш. В том году стояли ПЕЛЕНГИ без каркасные короткие были теж самые проблемы с креплениемк поводку, и прилеганием правого дворника, НО водительский дворник тер отлично. в том то и дело, что для нашего стекла (пассажирской стороны) бескаркасники не подходят или брать короткий чтоб на кривизну стекла не заходил. каркасные чемпионы 41см вполне оптимальный вариант |
19.3.2011, 20:41
#50
Поводки для дворников какой фирмочки лучше брать? А то сегодня купил поставил а он после третьего взмаха хуже старого стал. Также купил дворник 41см без карк.на пассажирскую сторону аон начал чистить хуже старого, пятно остается чуть ниже креления дворн к поводку. Переставил на водительскую сторону чистит там норм. Кстати изза его переустановки на нем сразуже разболталось крепление к поводку, лучше нового подошло крепление со старых каркасных ЧЕМПИОНОВ, ду так что без отвертки не снимеш. В том году стояли ПЕЛЕНГИ без каркасные короткие были теж самые проблемы с креплениемк поводку, и прилеганием правого дворника, НО водительский дворник тер отлично. в том то и дело, что для нашего стекла (пассажирской стороны) бескаркасники не подходят или брать короткий чтоб на кривизну стекла не заходил. каркасные чемпионы 41см вполне оптимальный вариант Теперь второй придется покупать каркасник. А поводки всеже какие лучше? |
19.3.2011, 21:24
#51
22.10.2012, 18:48
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2012 Из: Харьков Пользователь №: 73439 Машина:ВАЗ 21051 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет одноклубникам.Задумал я переделать свои дворники,начитался у вас тут много чего и в итоге стал эксперементировать.Поставил двигатель от 2110,правда пришлось немного надфилем и ножовкой поработать.добрался до реле дворников и тут началось.То они работают нормально то не нормально.У меня стоит реле ещё СССР со знаком качества на биметалической пластине.Подогнал товарищь реле на двух транзисторах,я тут у вас вычитал мол можно поставить сопротивление переменное и будет всё пучком,но не тут то было,подключив его вместо своего ,оно вообще не сработало на прерывание.Может кто то сталкивался с этим вопросом?
22.10.2012, 19:23
#53
Может кто то сталкивался с этим вопросом? вот смотри как рассуждают люди которые думают что делают... " раз я ставлю привод от 2110 то и схему надо глянуть- как оно там стоит. затем вкуривают и видят там реле вовсе не с биметалом,а что то типа этого уже РЕЛЕ 39.3777-03 http://www.partner.ryazan.ru/39-03.htm . и тебе пауза регулируемая... далее неплохо посмотреть что там робят десятководы с семейством... ну вот к примеру http://лада2111.рф/tuning-electrika/96-rele-steklo.html . взвешиваем /продумываем и переделываем все по уму. счастливые и довольные рассказываем честному народу о своих успехах. ну вот как то так. ничего личного .просто алгоритм действий. удачи в делах ...знаю что говорю. сам внедрял реле паузу на задний дворник своей ОКИ. изучив вопрос пошел своим путем-работает уже год как. |
22.10.2012, 23:59
#54
Может кто то сталкивался с этим вопросом? вот смотри как рассуждают люди которые думают что делают... " раз я ставлю привод от 2110 то и схему надо глянуть- как оно там стоит. затем вкуривают и видят там реле вовсе не с биметалом,а что то типа этого уже РЕЛЕ 39.3777-03 http://www.partner.ryazan.ru/39-03.htm . и тебе пауза регулируемая... далее неплохо посмотреть что там робят десятководы с семейством... ну вот к примеру http://лада2111.рф/tuning-electrika/96-rele-steklo.html . взвешиваем /продумываем и переделываем все по уму. счастливые и довольные рассказываем честному народу о своих успехах. ну вот как то так. ничего личного .просто алгоритм действий. удачи в делах ...знаю что говорю. сам внедрял реле паузу на задний дворник своей ОКИ. изучив вопрос пошел своим путем-работает уже год как. Еслибы не двигатель который накрылся,яб туда и не лазил.Живу я в Харькове,а у нас самый большой авторынок запчастей на машины.Так вот приехал я на базар и приобрёл двигатель дворников,а когда приехал домой и открыл его увидел что он с 2110,а по креплению он один в один с класическим. |
23.10.2012, 9:43
#55
25.11.2012, 16:35
#56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
у меня стоят бескаркасники 41см,правый нижний угол чуть не достают,так и хер с ним,главное верх+бок чистят |
11.3.2013, 18:45
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 78261 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ребята!) Подскажите что сделать с дворниками? когда на стекле не работают, а когда поднимаешь на капот залезают! Как правильно выполнить регулеровку поделитесь пожалуйста опытом?
11.3.2013, 19:03
#58
Привет всем ребята!) Подскажите что сделать с дворниками? когда на стекле не работают, а когда поднимаешь на капот залезают! Как правильно выполнить регулеровку поделитесь пожалуйста опытом? Снять поводки с вала трапецыи, включить стеклоочеститель,выключить.одеть поводки,поверить работу стеклоочестителя |
12.3.2013, 9:11
#59
12.3.2013, 9:16
#60
да это понятно, как кулису отрегулировать? не понятно траблу. если рычаги ходят не правильно то нужно их снять с валов и переставить на шлицах в другое положения. при недостаточной затяжке крепежа имеют свойство проворачиваться и занимать(рычаги) некоректное положение. тяги на трапеции помоему никак не регулируються. просто железяки со втулками. бывает они разбиты изношены и тогда только замена трапеции-как востановление геометрии. смотри по месту что у тебя... тут еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2837 Сообщение отредактировал varvar-s - 12.3.2013, 9:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:35 |
