16.2.2011, 23:29
#1521
я бы не рискнул)))) а что с мотором то? Пока нормально, еще не замерз и не треснул)) Я рискнул, домой хотелось.. Облился весь, менял термостат. Из радиатора слил, а когда снимал патрубки от блока... Хлюпнуло сильно. Было в запасе литра полтора антифриза и еще литра 2.5-3 пришлось воды доливать. Надеюсь, за 30 км там переколбасилось усё? Главный вопрос: блок не разорвет?.. Или ночью бежать прогревать? Антифриз Shellzone зеленый, что с ним может произойти и т.д. При морозе -20-25 Арюфметика...10л=40°,3л-грубо треть,значит остается грубо:40-1/3=26°.На улице -25°.Небольшой запас(1°)))))) кагбы есть,но сам понимаш. Имхо вместо воды лучше родникового тосола долить. Миш, у меня не тосол, смешивать вроде низзя... И где я его найду в деревне вечером.. |
16.2.2011, 23:36
#1522
16.2.2011, 23:38
#1523
я бы не рискнул)))) а что с мотором то? Пока нормально, еще не замерз и не треснул)) Я рискнул, домой хотелось.. Облился весь, менял термостат. Из радиатора слил, а когда снимал патрубки от блока... Хлюпнуло сильно. Было в запасе литра полтора антифриза и еще литра 2.5-3 пришлось воды доливать. Надеюсь, за 30 км там переколбасилось усё? Главный вопрос: блок не разорвет?.. Или ночью бежать прогревать? Антифриз Shellzone зеленый, что с ним может произойти и т.д. При морозе -20-25 Арюфметика...10л=40°,3л-грубо треть,значит остается грубо:40-1/3=26°.На улице -25°.Небольшой запас(1°)))))) кагбы есть,но сам понимаш. Имхо вместо воды лучше родникового тосола долить. Миш, у меня не тосол, смешивать вроде низзя... И где я его найду в деревне вечером.. если есть ореометр (которым кроме электролита можно и антифриз замерять) я-бы проверил его температуру. |
16.2.2011, 23:42
#1524
16.2.2011, 23:44
#1525
Про антифриз. Там не действует правило пропорциональности (судя по антифризу для отопления). Скажем. концентрат такого фриза рассчитан на 65 градусов. Наполовину разбавленный-уже 20 градусов. Два к одному (фриз/вода)-минус тридцать.
При застывании образует кашу..рыхлую такую. Такой глыбы, как у воды нет...порвать блок не должон |
16.2.2011, 23:51
#1526
Про антифриз. Там не действует правило пропорциональности (судя по антифризу для отопления). Скажем. концентрат такого фриза рассчитан на 65 градусов. Наполовину разбавленный-уже 20 градусов. Два к одному (фриз/вода)-минус тридцать. При застывании образует кашу..рыхлую такую. Такой глыбы, как у воды нет...порвать блок не должон Угу.. Крыжку радиатора посоветовали на ночь снять, что и сделал. А можно ли литровым концентратом исправить положение, не меняя всего? Расширительный фактически пуст, можно по чуть-чуть добавлять в него и радиатор, по мере перемешивания. Около литра щас как раз и не хватает. |
16.2.2011, 23:54
#1527
Зачем в расширит. лить? Там от него нету понту. Сразу в радиатор
17.2.2011, 0:25
#1528
17.2.2011, 0:29
#1529
17.2.2011, 0:39
#1530
Похож, но по-мойму это красный. О красном пишут -80, о зеленом тишина |
17.2.2011, 0:45
#1531
17.2.2011, 8:15
#1532
Перекрестился и ушел на стоянку. Коллега посоветовал помпу вручную сначала провернуть...
17.2.2011, 8:41
#1533
Та все там в порядке, максимум каша.
17.2.2011, 8:56
#1534
Та все там в порядке, максимум каша. Так и есть, в радиаторе каша, в расширительном лёд. Долго очень печка раздуплялась, на 70 градусах продавило наконец. Только что мне в бочину чуть не въехал лендкрузер, возле подъезда... И был бы не прав) Поехал за концентратом. Надеюсь, оно всё там равномерно переболтается. |
17.2.2011, 9:07
#1535
Что за термостат поставил, он хоть как надо работает?
17.2.2011, 20:45
#1536
Что за термостат поставил, он хоть как надо работает? Неа, двиг нагревается до 90 и выше, а карлсон не срабатывает, низ радиатора холодный. Похоже, заклиненый в закрытом состоянии, я его поэтому и менял когда-то. Шило на мыло... На новом написано 80 градусов, с ним не прогревалась вапсче. Зря пролитый антифриз... Ждем очередную зарплату, будем искать вернет или как его. Скок градусов должно быть выбито на ём? И снова шлифмашина????? Не, пронесло))) Шлифмашина канешно предстоит, 3 двери осталось( |
17.2.2011, 22:34
#1537
у Седого узнай,он в курсе. А Ровер понесло или за рулем спал?или просто блонда? Хто был за рулем крузера - хзн, я ехал с еще не работающей печкой, т.е. в танке)) Успел только заметить черную тучу, приближающуюся справа, тормозящую в 10-20 см от свежевыкрашенного заднего крыла). Скорей всего, просто поздно меня заметил, у нас машин по обочинам навалено обычно. Я ехал прямо через Т-образный, он выныривал с бокового ответвления. Обошлось и хрен с ним... С термостатами пока некогда и не за шо заморачиваться. Пока мороз стоит - не перегреваюсь) |
18.2.2011, 9:36
#1538
С термостатами пока некогда и не за шо заморачиваться. Пока мороз стоит - не перегреваюсь) .... морду закрыл.... и в -20 вентиль включается...... прада термос нормальный.... VERNET кстати ...... .... с год назад менял.... хзн зачем.... |
18.2.2011, 22:11
#1539
Эпопея была сегодня утром... Три раза дыркнул, даже не схватывала. Вытащил ключ, выждал 30 сек, вставляю пробовать еще раз... и фсьо, ключ не поворачивается... Теплый ключ + обледеневший замок = ...опа.
Пожалел, что нет свечей в бардачке, грел замок зажигалкой. Провозился минут 5, ура! провернулся и завелась с первого оборота. Было -20. Кулиса - как свинцовая палка, хрен поймешь, снял с передачи или просто согнул... Масло в коробке пищит о замене. Поставил диагноз печке - ей песетс. Один её патрубок кипятковый (Двиг был прогрет больше 90), второй чуть теплый, воздух из диффузоров своей температурой еле плавит лёд на лобовом из салона. Забита в усмерть, похоже. Медная, жалко... |
18.2.2011, 22:16
#1540
Привет, Ян! Это ритуал такой-ключ вынимать?)
Цитата Теплый ключ + обледеневший замок = ...опа. Не согласен ...В таких случаях я именно ключ грею зажигалкой...Вставленный внутрь он отдает тепло каждому крнкретному штифтику замка)) С печкой я тебе не завидую...такая морозяка..брр)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:12 |
