20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вибрация двигателя
DimCa
сообщение 13.2.2011, 19:15
Сообщение #261
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(дима44 @ 13.2.2011, 17:09) *
обороты ХХ сколько?
я понял про че ты, не обороты норм 900-1000, что меньше да будет гореть постоянно((((
ды и когда прогреется так и так постоянно у меня, а еще если в пробке постоять с часок с заведенным двигателем то постепенно ХХ меньше меньше чуть ли не до 200 но эт уже 100% от того что вентелятор греет бенз.насос
Kraft
сообщение 13.2.2011, 20:11
Сообщение #262
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
не пойму-дует воздух из маслозаливной горловины, это так должно быть???
клапана регулировали неделю назад....компрессия 10 (+-0,5).....
как бы проблем нет, ну может тянет не так как хотелось бы
зы. пугает воздух <censored> ((((
DimCa
сообщение 13.2.2011, 20:38
Сообщение #263
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
это норм, не беспокойся.....
Kraft
сообщение 13.2.2011, 21:03
Сообщение #264
Из: Харьков
Цвет:черный
точно норма???
дует будь здоров как с глушака, при повышении оборотов как бы падает (но может скорее не падает, а пропадает своеобразные пых-пых на малых оборотах)+майонез на крышке есть какой то
зы. я что то так расстроился капец блин....
DimCa
сообщение 13.2.2011, 21:24
Сообщение #265
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Цитата(Kraft @ 13.2.2011, 21:03) *
точно норма???
но дыма то уж нет, а так ваще картерные газы, возможно забита вентеляция картера, дует наверн еще с перебоями как бы: пух пух пух.....
"майонез" может быть из-за конденсата, или масло такое г.....
Kraft
сообщение 13.2.2011, 22:29
Сообщение #266
Из: Харьков
Цвет:черный
пух-пух есть)))
DimCa
сообщение 14.2.2011, 12:30
Сообщение #267
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Цитата(DimCa @ 13.2.2011, 16:01) *
Вообщем дела такие, мотор работает непойми как: при прогреве давление масла около 2=2000-3000об.мин, после прогрева когда у мотора темпер около 90гр, то давления ноль на хх горит лампа аварийного давл!!! и вот когда прогрелась и вентелятор поработал хорошо то она вообще не едет работа мотора похожа на мотоцикл урал) я серъезно, при увелечение оборотов и перебои и звук дры дры дын(((((((( хотя на 70гр более менее все ок и тянет норм, думаю из-за давления вся бойда происходит, еще так дальше покататься покататься и censored.gif
Так ведь может из за маслоголодания? что делать то? лезть в маслонасос или некоторые говорят что из-за износа постели это может?
а еще собрался подготовленную гбц ставить с валом, так подумал на такой низ если поставить то нечего хорошего не получиться
так что мне делать?
дима44
сообщение 14.2.2011, 12:57
Сообщение #268
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(DimCa @ 14.2.2011, 12:30) *
так что мне делать?
сьезди, замеряй давление масла механическим манометром, может врёт твой. но скорее всего мотору нужна капиталка
Kraft
сообщение 15.2.2011, 20:21
Сообщение #269
Из: Харьков
Цвет:черный
точно норма???
ее легко чистить?
DimCa
сообщение 16.2.2011, 1:19
Сообщение #270
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
точно норма???
ее легко чистить?
не сложно, открой книгу по экспл.классики и посмотри принцип работы........
Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2011, 1:25
сообщение 16.2.2011, 1:22
Сообщение #271
Цитата(Kraft @ 15.2.2011, 19:21) *
ее легко чистить?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-kartera.html
Kraft
сообщение 16.2.2011, 11:55
Сообщение #272
Из: Харьков
Цвет:черный
пасиба
прямоток
сообщение 17.2.2011, 17:34
Сообщение #273
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
Одноклубники, подскажите плиз, к каким последсвтиям может привести длительная пробуковка на больших оборотах?( а то вчера пришлось это пережить, под конец пар немного был из под капота, потом на холостых загорелась лампочка давления масла(температура двигателя была 90 градусов) но затем секунд через 10 погасла. напишите возможные последствия..
дима44
сообщение 17.2.2011, 18:06
Сообщение #274
никаких последствий недолжно быть, если неперегревал. пар мог быть от радиарора, если на него попал снег.
прямоток
сообщение 18.2.2011, 16:49
Сообщение #275
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
меня больше интересует загорание лампочки давления.... или это масло на больших оборотах на верх движка ушло все?? объясните плиз.
дима44
сообщение 18.2.2011, 17:17
Сообщение #276
может когда газовал и сбросил газ, обороты ХХ упали скажем до 600 и и пока неподнялись до требуемых 900 лампочка горела
Gabber
сообщение 18.2.2011, 19:53
Сообщение #277
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
думаю нет смысла капиталить если не ест, мой отходил около 350 000 но под конец жрало масло вёдрами после 270- 280 000 заливал камазовское М10Г2К :))) которого сейчас нет в разлив :))
2ТЭ10В
сообщение 19.2.2011, 17:28
Сообщение #278
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Народ, тут огромный страх в моих глазах появился. Простояла тачка в -30(ночью в СПБ почти так), 5дней почти, пошёл заводить, с первых 4х раз вообще не схватывала...потом схватила, пару раз поглохла и....как приелась, началось: Держу сцепление, обороты скачут 1800-2300, причём подскакивают после ужасного взрыва в коллекторе..ужасный железный звук, просто как будто бьют кувалдой. Выхлоп сероватый, как всегда, сначала туча, а прогреетсья почти нету. В этот раз также. Отпустив сцепление, подойдя к выхлопухе я увидел ужас(на фото). Малом не пахнет, но почему то после этих прострелов, появилось на снегу ужасное пятно. Что это?
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 19.2.2011, 17:43
Прикрепленный файл  18022011993.jpg ( 443.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  18022011994.jpg ( 473.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 19.2.2011, 17:34
Сообщение #279
Пятно, то сажу из глушителя протрусило.
2ТЭ10В
сообщение 19.2.2011, 17:41
Сообщение #280
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
А откуда тогда выстрелы эти от коллектора идущие?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:18
