15.2.2011, 21:20
#1141
Ну и что под 80 бенз. зажигание не настраивается?))
16.2.2011, 11:48
#1142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня мотоцикл на 60 каком-то в -15 заводился.
Я голосую за карбюратор. Разбирать его, чистить... |
16.2.2011, 16:42
#1143
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 47057 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
внутри классно сделал!!!!тоже так хочу,но к сожалению столько времени нету...
16.2.2011, 22:19
#1144
tres-A, спасибо, но это ещё не окончательный вариант) Времени становится меньше, но всё равно буду вводить новшества...
17.2.2011, 9:56
#1145
19.2.2011, 22:58
#1146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Игорь .
Прочитал всю твою тему. Понравилось. Продолжай в том же духе творить |
20.2.2011, 15:44
#1147
Отвечу по порядку. monster62, если ты заметил - у меня самым важным словом было "обкатка". Кто же на обкатке 4500 оборотов жмёт?? Больше 3000 я ни разу не крутил и ближайшие 2000 км не собираюсь. Больше давление не меньше. Было бы очень большое - всё бы масло вытекло. Никит, вот по такой схеме: ![]() Как и советовал МЫХЪ STP + Изолон. Весь моторный щит + пространство над колоколом КПП. Под капотом стучат клапана, ещё какие-то новые звуки, а в салоне... не слышно) Второй раз выезжаю на машине и второй раз мне "везёт" - в Рязани обильный снегопад, см 10-15 снега за ночь нападало. Это так сказать типовой вариант шумки. ИМХО сплену под капотом делать нечего, отваливается! |
20.2.2011, 17:42
#1148
Миш, а как надо?
Потом, все что отваливается, можно и на саморезы прихреначить... |
20.2.2011, 18:16
#1149
Костантин, спасибо! Ты герой, всю тему осилить...
Миша, посмотрю, как будет отваливаться. Сейчас её специально не отдерешь, очень плотно сидит. А летом мастика наоборот, станет мягче и ещё лучше пришкварится. Посмотрим) Испытания. Enkei и на синюю изоленту))) |
20.2.2011, 20:56
#1150
21.2.2011, 0:54
#1151
Игорь, я говорил вполне серьезно
Тема резко начала интересовать. Сам по прежнему прекрасно без нее обойдусь, а вот девушке хотел бы при случае акустический комфорт то обеспечить... |
21.2.2011, 9:33
#1152
Отвечу по порядку. monster62, если ты заметил - у меня самым важным словом было "обкатка". Кто же на обкатке 4500 оборотов жмёт?? Больше 3000 я ни разу не крутил и ближайшие 2000 км не собираюсь. Больше давление не меньше. Было бы очень большое - всё бы масло вытекло. Никит, вот по такой схеме: ![]() Как и советовал МЫХЪ STP + Изолон. Весь моторный щит + пространство над колоколом КПП. Под капотом стучат клапана, ещё какие-то новые звуки, а в салоне... не слышно) Второй раз выезжаю на машине и второй раз мне "везёт" - в Рязани обильный снегопад, см 10-15 снега за ночь нападало. Это так сказать типовой вариант шумки. ИМХО сплену под капотом делать нечего, отваливается! У меня не отваливается...... клеил на NP (STP) , правда кое где (где особо жарко от штанов) фольгу вспучило...... Вот предъидущий вариант на битумной основе (как на вибре) всё отваливалось, да и клеилось прям на мовиль без вибры..... |
21.2.2011, 10:41
#1153
Костантин, всё-таки NFS тормозит на встроенной видеокарте, 15 FPS наверное... Я его до конца не прошёл так и вместе с прошлым компом продал.
Enkei, вот если это лето будет такое же, +40, я точно смогу сказать - что отваливается а что нет. МЫХЪ, я делал дырку для проводки ЭБУ - еле еле отковырял. Особенно STP... |
21.2.2011, 11:08
#1154
тоже думаю так обклеить вибро, но там вроде надо звукопоглощающий материал клеить...
27.2.2011, 15:53
#1155
Проехал 400 км обкатки.
Первые впечатления: теперь нравится ездить меделенно! Если раньше скорости 30 и 50 км/ч были очень "неудобными" (2ая передача уже ревёт, а 3ей мало, то же самое с 3ей и 4ой), то теперь любая скорость "удобная", машина даже с 20 кмч на 3ей едет (раньше такого и рядом не было). Для тех, у кого 1.6. Чтобы почувствовать себя владельцем машины с 1.3, посадите 4 человека в салон. Примерно так ездит 1.3, только пустая. А если ещё 4ёх посадить + в багажник продовольствие? И прицеп в 800 кг)) Вот так к 60ти тысячам откатал ресурс мой двигатель. Расход бензина примерно 10л/100 км в условиях зимнего города и прогревов + родная прошивка с ДК, а у меня его нет, температура ни разу не поднималась выше 80 градусов, антифриз вытекает, но переделывать патрубки радиатора холодно. Заводится в -17 (холоднее не было) тяжело, но с 3го прокрута стартером (забыл 2 дня подряд на ночь выключить монитор, а он любит аккумулятор покушать). |
27.2.2011, 16:01
#1156
Проехал 400 км обкатки. Первые впечатления: теперь нравится ездить меделенно! Если раньше скорости 30 и 50 км/ч были очень "неудобными" (2ая передача уже ревёт, а 3ей мало, то же самое с 3ей и 4ой), то теперь любая скорость "удобная", машина даже с 20 кмч на 3ей едет (раньше такого и рядом не было). Для тех, у кого 1.6. Чтобы почувствовать себя владельцем машины с 1.3, посадите 4 человека в салон. Примерно так ездит 1.3, только пустая. А если ещё 4ёх посадить + в багажник продовольствие? И прицеп в 800 кг)) Вот так к 60ти тысячам откатал ресурс мой двигатель. Расход бензина примерно 10л/100 км в условиях зимнего города и прогревов + родная прошивка с ДК, а у меня его нет, температура ни разу не поднималась выше 80 градусов, антифриз вытекает, но переделывать патрубки радиатора холодно. Заводится в -17 (холоднее не было) тяжело, но с 3го прокрута стартером (забыл 2 дня подряд на ночь выключить монитор, а он любит аккумулятор покушать). Зачетно!!! А патрубки сделай на досуге... Не хорошо когда снег вокруг тебя красный... Вроде как потеплеть должно на днях... |
27.2.2011, 16:06
#1157
Да в том и проблема, что сколько снег не изучал - нет каплей. Вероятно вытекает во время движения, когда давление избыточное в системе создаётся.
Может, герметику залить и забыть? В том году только так протекающий радиатор успокоил, причём весьма успешно. И герметик жидкий не забивает ничего, он только при контакте с воздухом становится "резиной" |
27.2.2011, 16:10
#1158
Сразу после поездки открывай капот и все ощупывай,не может быть чтоб не нашел.
27.2.2011, 16:12
#1159
Какой герметик использовал?У другана тож течет,не хочет делать)))
27.2.2011, 16:14
#1160
Да в том и проблема, что сколько снег не изучал - нет каплей. Вероятно вытекает во время движения, когда давление избыточное в системе создаётся. Может, герметику залить и забыть? В том году только так протекающий радиатор успокоил, причём весьма успешно. И герметик жидкий не забивает ничего, он только при контакте с воздухом становится "резиной" Лучше не надо герметика. На днях была машина с герметиком. Итог: попали они на новый радиатор печки и промывку системы с заменой тосола. А текло всего навсего из под патрубка печки... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:36 |
