15.2.2011, 20:14
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2010 Из: Ростов Пользователь №: 25542 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать?
15.2.2011, 20:51
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите ,такая же беда
15.2.2011, 21:40
#83
15.2.2011, 21:55
#84
я б попробовал так,и так,и так.
15.2.2011, 22:24
#85
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать? помогите ,такая же беда Была и у мя, такая же беда. Трещало не только в колонках, но ещё и телики у соседей душил. Вобщем менял бегунок, крышку, провода, свечи не помогало а когда поменял местами провода на катушке, всё исчезло. |
16.2.2011, 1:00
#86
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать? помогите ,такая же беда Была и у мя, такая же беда. Трещало не только в колонках, но ещё и телики у соседей душил. Вобщем менял бегунок, крышку, провода, свечи не помогало а когда поменял местами провода на катушке, всё исчезло. на какой катушке? на зажигании?, просто до пионера у меня стоял мильтик мистери, там никаких проблем не было... Сообщение отредактировал bondgt - 16.2.2011, 1:08 |
16.2.2011, 22:14
#87
Да на катушке зажига.
Провода те, что с блока БСЗ на катушку. Сообщение отредактировал naezdnik312 - 16.2.2011, 22:31 |
17.2.2011, 21:06
#88
Стояла магнитола Prology в колонках появился треск после установки свечей без сопротивления.
Купил и поставил новую магнитолу Sony... Треск пропал. |
18.2.2011, 15:47
#89
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать? помогите ,такая же беда Была и у мя, такая же беда. Трещало не только в колонках, но ещё и телики у соседей душил. Вобщем менял бегунок, крышку, провода, свечи не помогало а когда поменял местами провода на катушке, всё исчезло. на какой катушке? на зажигании?, просто до пионера у меня стоял мильтик мистери, там никаких проблем не было... пробовал пометь повода на катушке, стало заметно меньше щелкать, но немного осталось, пошел купил девятошные свечи с резистором самые дешевые чисто попробовать. треск пропал!! наконец таки теперь можно наболтать музыку на все 1,5 кВт, и наслаждаться))) Сообщение отредактировал bondgt - 18.2.2011, 15:48 |
6.7.2011, 20:12
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем ! когда машина заведена то возникает треск на радио и на рации, машину глушишь и все идеально. свечи менял не помогает может гену снять проверить егго . подскажите
6.7.2011, 21:36
#91
Сопротивление в разносчике трамблера поменяй.
20.11.2011, 10:04
#92
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
есть ещё одна интересная проблема, у многих у вас ещё стоит гена сток 42A, он идет без конденсатором, установил гену 73Ф(он с конденсатором) и всё отлично(было у меня на практике по работе, приехал один и жалуется появился треск в колонка при заведенном двигателе, авто Газель, проблема в помершем конденсаторе)
для справки: Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. |
29.4.2012, 15:00
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто-нибудь накидать простейшую схему для сетевого фильтра от радиопомех состоящий из:( Катушка ?...mH, конденсатор 3300mk x 16V ) от старой магнитолы и ещё что нибудь надо ?
27.5.2012, 15:48
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: включаю магнитолу и из колонок идут звуки ударов в такт салонным часам, точнее их секундной стрелки. Музыка есть, но паралельно с ней вот эти удары. Где то коротит? Что может быть?
27.5.2012, 15:52
#95
Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: включаю магнитолу и из колонок идут звуки ударов в такт салонным часам, точнее их секундной стрелки. Музыка есть, но паралельно с ней вот эти удары. Где то коротит? Что может быть? Подключи магнитолу не от прикуривателя, а, например, от АКБ или от 16-го предохранителя... |
27.5.2012, 16:04
#96
Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: включаю магнитолу и из колонок идут звуки ударов в такт салонным часам, точнее их секундной стрелки. Музыка есть, но паралельно с ней вот эти удары. Где то коротит? Что может быть? Подключи магнитолу не от прикуривателя, а, например, от АКБ или от 16-го предохранителя... Сама магнитола была уже подключена как взял машину. Так вот - сзади пучок проводов, которые вообще никак не обозначены. Не ясно какой на питание, какой на колонки. Снимать торпеду (бороду) и смотреть что куда идет? В прикуриватель поставил фм модулятор. По нему тозже проблема, может так же влияет - ее описал в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry569330 |
27.5.2012, 16:15
#97
...Снимать торпеду (бороду) и смотреть что куда идет? ... Именно! Смотря сверху и сидя на форуме - ничего нельзя починить... Решение проблемы я тебе уже написал. Заодно проверишь цепь подключения прикуривателя (клеммы, провода и т.п.). ЗЫ: проверь "массу" на прикуривателе. Минус магнитолы также подключи к надежному месту на кузове авто, например, на шпильку крепления верхнего кожуха печки. Сообщение отредактировал Mitka - 27.5.2012, 16:19 |
27.5.2012, 16:19
#98
...Снимать торпеду (бороду) и смотреть что куда идет? ... Именно! Смотря сверху и сидя на форуме - ничего нельзя починить... Решение проблемы я тебе уже написал. Заодно проверишь цепь подключения прикуривателя (клеммы, провода и т.п.). Ну с форумом понятно :) За направление благодарю. буду смотреть. |
27.5.2012, 21:03
#99
все плюсы на плюс аккумовский, все минусы, соотвецтвенно на минус, у самого появился шелест на холостых, подозреваю изза петли от сабовского минуса на кузове.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:18 |
