17.2.2011, 9:39
#3221
19.2.2011, 22:50
#3222
Цитата Порадовала кнопочка зеркал))))) Ты их уже подключил??? Эмм...кхмм...Ну...лампочка зеркал уже включается))) ![]() Сегодня выкроил время и померял компрессию 7,5....9,5....10....9,5.... При заливке дозы масла в первый горшок цифра практически не изменилась. Какие будут мнения? Клапана регулировать? ps-мерял с нажатой педалькой, движок 80 гр. |
19.2.2011, 23:19
#3223
Первый маловато, тоесть разница с другими большая, а что делать, регулировать клапана, потом опять мерять.
19.2.2011, 23:25
#3224
19.2.2011, 23:36
#3225
19.2.2011, 23:56
#3226
Да,правильно,если после гулировки тож самое-тогда либо втулки,либо сам клапан с фефектом,либо нагар.Ну там уже после разборки будет видно.
втулки-клапанов которые)) |
20.2.2011, 1:15
#3227
,глядеть клапана,не поможет регулировка,и втулки. Не поможет регулировка, тогда смотреть втулки...я правильно прочитал? А шо за втулки? Привет, Сань! А ведь компрессия - решающий фактор незавода в мороз. Даже если все остальное отстроено идеально. Регулировка не поможет, надо скидывать голову. Похоже, клапанам пришел кирдык. Они ж у тебя не гремят, как якорная цепь?) |
20.2.2011, 1:37
#3228
[ Регулировка не поможет, надо скидывать голову. Похоже, клапанам пришел кирдык. Они ж у тебя не гремят, как якорная цепь?) не гремят...но и не регулировались сто лет эти зазоры..Я вот тешу себя надеждой. что просто клапана слишком рано открываются....закрываются...(нужное подчеркнуть)) , поэтому и не накачивается как следует эта компрессия |
20.2.2011, 3:42
#3229
Да не,потеря в давлении не может быть из за того что клапана давно не настраивали,там щас тогда должен зазор быть огромен,другое дело если он не до конца закрывается,вот это тогда либо повреждение самого клапана,либо седло или втулки ИМХО !!!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 20.2.2011, 3:43 |
20.2.2011, 9:46
#3230
Вот до чего доводит езда без намордника зимой, первый цилиндр перемерз, и кольца стерлись...)))
20.2.2011, 11:31
#3231
Вот до чего доводит езда без намордника зимой, первый цилиндр перемерз, и кольца стерлись...))) ...гыы...ну у меня ж не мотопед...с воздушным охолодженнем)) Цитата ...это тогда либо повреждение самого клапана,либо седло или втулки ... Возможно... за эти 306 тыщ чего только не случится)) |
20.2.2011, 11:53
#3232
В этом доля правды есть, Рол давал где-то ссылку про переохлаждение двигателя...
Но 306 тысяч... |
20.2.2011, 12:05
#3233
21.2.2011, 19:55
#3234
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Порадовала кнопочка зеркал))))) Ты их уже подключил??? Эмм...кхмм...Ну...лампочка зеркал уже включается))) ![]() Сегодня выкроил время и померял компрессию 7,5....9,5....10....9,5.... При заливке дозы масла в первый горшок цифра практически не изменилась. Какие будут мнения? Клапана регулировать? ps-мерял с нажатой педалькой, движок 80 гр. ..масло лил,компрессия не менялся,значит клапан дохлый оказался. |
21.2.2011, 20:25
#3235
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2009 Из: ярославль Пользователь №: 19546 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
классный цвет у машинки только мучает вопрос почему тюнинг от дпс
21.2.2011, 21:50
#3236
Дизайн Поручик Студио.
21.2.2011, 21:51
#3237
21.2.2011, 22:13
#3238
Не мучайся-к привычному дпс это отношения не имеет ... Еще как имеет... Это мент крашенный, век воли не видать! evgen5052, смотри - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=20861 Сообщение отредактировал Mitka - 21.2.2011, 22:14 |
21.2.2011, 22:32
#3239
25.2.2011, 22:48
#3240
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:09 |
