259 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
серёга88
сообщение 16.2.2011, 0:19
Сообщение #3201
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Саш! полюбому печка забита или внутри или снаружи! я бы сначала проверил изнутри! попробуй продуй или промой радиатор печки. у меня на опеле такая фигня была! только там радиатор снаружи был забит.
сообщение 16.2.2011, 0:23
Сообщение #3202
Теперь буду присматриваться и прислушиваться.. Я ведь только сегодня обратил внимание на это обстоятельство. В радиатор пока не буду лазить...неудобно как-то..неловко, что-ли...ведь только осенью его новый поставил...и краник тоже.
сообщение 16.2.2011, 0:27
Сообщение #3203
Цитата(Господин поручик @ 15.2.2011, 21:55) *
Допустим (только допустим), что радиатор забит, поэтому с него быстро сдувается тепло...НО- при естественном напоре набегающим потоком идет ощутимая волна хорошо нагретого воздуха...нескончаемым потоком. В машине тепло. Значит-теплоотдачи печки достаточно, чтобы прогреть салон. И включение вентилятора должно лишь ускорить теплоотдачу...салон должен быстрее прогреться И, по идее, я раньше выключу вентиль, чем он сдует все тепло с радиатора... А вот нет такого-при выключенном вентиле реально теплее.
Рычажки стоят прим. на 2/3 вправо.
три момента:
ПОКА достаточно
ДОЛЖНО.. до определенного момента..то есть опять таки признак подзабившей печки.Пример:обычная батарея отопления,допустим рабочее отверстие между секциями 50мм.Каким бы мощным вентилятором на нее не дуть,она не остынет.Но предположим,батарея забилась,и переходные отверстия уменьшились до 10мм.Прогреется она так же вся..до рабочей тем-ры,только дольше..но любой вентилятор способен сделать ее холодной,т.к.у нее нет запаса по протоку воды.
Рычаг печки на 3/3
Готов выслушать контраргументы))
Tul46
сообщение 16.2.2011, 0:31
Сообщение #3204
Из: Курск
Пользователь №: 46520
Цвет:темно-синий "modra"
три момента:
ПОКА достаточно
Рычаг печки на 3/3
сообщение 16.2.2011, 0:40
Сообщение #3205
1. Мне, по большому счету, до лампочки-теплый там воздух дует или горячий...мне важен результат-в машине должно быть тепло. Так вот- с вентилем в машине холодно (образно)...без него-тепло. Даже если радиатор печки и засран, то всё равно-его теплоотдачи хватает таки, чтоб в машине было тепло.
2. пример с радиаторами это наглядно, согласен, но в кач-ве контраргумента привести тебе точь в точь такой пример. Есть т.н. внутрипольные конвекторы. В их корпус вмонтирован вентилятор. Так вот-при выключенном вентиляторе их теплоотдача Х (икс), а при включенном-3Х (три икс) .В три раза больше.
ps- кстати-никогда не встречал подзабитый грязью радиатор отопления ( с закисшим регулирующим клапаном...завоздушенный), который прогревался бы до рабочей температуры. При диагностике первым делом щупаю на предмет нагрева и разности температур подачи и обратки...сравниваю с заведомо исправной батареей.
Tul46
сообщение 16.2.2011, 0:47
Сообщение #3206
Из: Курск
Короче мой вывод таков: Я ХЗ. Здаюсь
Сообщение отредактировал Tul46 - 16.2.2011, 0:48
сообщение 16.2.2011, 0:50
Сообщение #3207
Я пленных не беру))
Tul46
сообщение 16.2.2011, 0:52
Сообщение #3208
Из: Курск
Я пленных не беру))
Тогда не мучай, убей сразу)))
сообщение 16.2.2011, 0:55
Сообщение #3209
ну с 50 до 10мм я конечно перебрал.Допустим твоя печь уменьшила сечение скажем на...15-20%.. это и получается тот порог,при котором ей хватает слабого обдува(встречный поток),но уже много сильного(вентилятор).Прочистка как раз и сдвинет порог в сторону возможности включать И-вентилятор тоже.
Но так как встречного потока хватает,то и решение проблемы можно перенести до весны.
сообщение 16.2.2011, 1:01
Сообщение #3210
Я пленных не беру))
Жду Мишу Ролакса...а пока еще раз свой вывод (предварительный) обнародую-
набегающий поток воздуха проходит через радиатор печки...в основном. Его напора недостаточно, чтоб протиснуться через уплотнитель короба, неплотный стык рамки вентилятора и прочие щели...он идет по пути наименьшего сопротивления-через кожух на радиатор.
А вот вентилятор создает несравнимо бОльший напор... он способен засосать входящий воздух не только через радиатор, но и через все эти щели и нестыковки...мимо радиатора. Вот и получается на выходе -горячий воздух смешивается с холодным, подсосанным " слева" и в итоге воздух теплый, а не горячий. Как то так. Жду лета, вскрою печку. посмотрю
сообщение 16.2.2011, 1:06
Сообщение #3211
Возможен конечно и такой вариант.Но есть возражение.Зная твою тщательность в сборке и учет всех мелочей,возникает вопрос о несостоятельности этой теории grin.gif
сообщение 16.2.2011, 1:11
Сообщение #3212
Когда вверх ногами буквой ЗЮ под этой печкой лежишь, тут у ж не до тщательности...мысль одна-скорей бы закончить))
ps-пойду посплю..устал однака...целый день замороженное отопление востанавливали-и грели их, и ЩУПАЛИ..и воздух выпускали, и жижу прогоняли... Запустили! yahoo.gif
Всем спасибо...спокойной ночи. Чмоке)
Tul46
сообщение 16.2.2011, 1:15
Сообщение #3213
Из: Курск
Спокойной ночи парни!!! Я тоже в койку. Отопление конечно не восстанавливал, но нервы с ремонтом одного мобильного аппарата потрепал!
сообщение 16.2.2011, 1:17
Сообщение #3214
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Сань а краник печки ты какой ставил?) я у себя одну из причин нашел, гребанный керамический лузаровский краник, мать его....
сообщение 16.2.2011, 19:55
Сообщение #3215
Вы уже хоть в своих темах обсуждайте,Саня придет,в шоке будет))
сообщение 16.2.2011, 20:44
Сообщение #3216
Ща все во флуд скину, ну и наверно преды пораздаю!
сообщение 16.2.2011, 20:49
Сообщение #3217
А зимой это тема номер два, после карбюратора...почему не греет печка и как с этим бороться....Как грится-Кто виноват и Что делать, ))
Tul46
сообщение 16.2.2011, 20:51
Сообщение #3218
Из: Курск
Я молчу)))
сообщение 16.2.2011, 22:53
Сообщение #3219
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
....... страно всё....... dntknw.gif у меня нормально всё работает...... как тока стрелка с 50 сползает, включаю печку..... температура повышается на ходу..... (на радиаторе конеш намордник стоит..... но это к делу не относится...)
седня - 19 утром было ..... (еле завел.... ПЗУ рулез.....) печка работала как всегда..... согрелся быстро...
сообщение 16.2.2011, 23:04
Сообщение #3220
Да ладно...Оказывается-это не только у меня такая проблема...уже легче))
Леша, а как тебе моя новая борода с музыкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:16
