5 страниц V  « < 3 4 5
> Терщит в колонках, ничего себе поставил бсз...
bondgt
сообщение 15.2.2011, 20:14
Сообщение #81
Из: Ростов
Пользователь №: 25542
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал форум, но немного запутался, не хочется покупать 30 разных свечей, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200, что посоветуете попробовать?
H892KX
сообщение 15.2.2011, 20:51
Сообщение #82
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
помогите ,такая же беда
nikoSS
сообщение 15.2.2011, 21:40
Сообщение #83
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 19:29) *
Бегунок одинаковый у них(ксз,бсз).Резюк разный,он меняется.
ЗЫ:Номинал резюка разный.
В бсз могу сказать точно какой стоит-1кОм.
Насчет ксз сомневаюсь,но где то порядка 4,7-5,1кОм.(сток трамблер)
ну а если в бсз будет стоять 4,7-5,1кОм-что будет?
сообщение 15.2.2011, 21:55
Сообщение #84
я б попробовал так,и так,и так.
naezdnik312
сообщение 15.2.2011, 22:24
Сообщение #85
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Была и у мя, такая же беда.
Трещало не только в колонках, но ещё и телики у соседей душил.
Вобщем менял бегунок, крышку, провода, свечи не помогало а когда поменял местами провода на катушке, всё исчезло.
bondgt
сообщение 16.2.2011, 1:00
Сообщение #86
Из: Ростов
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
на какой катушке? на зажигании?, просто до пионера у меня стоял мильтик мистери, там никаких проблем не было...
Сообщение отредактировал bondgt - 16.2.2011, 1:08
naezdnik312
сообщение 16.2.2011, 22:14
Сообщение #87
Цвет:Хаки / Белый
Да на катушке зажига.
Провода те, что с блока БСЗ на катушку.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 16.2.2011, 22:31
Lev_Ekb
сообщение 17.2.2011, 21:06
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Стояла магнитола Prology в колонках появился треск после установки свечей без сопротивления.
Купил и поставил новую магнитолу Sony...
Треск пропал.
bondgt
сообщение 18.2.2011, 15:47
Сообщение #89
Из: Ростов
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
пробовал пометь повода на катушке, стало заметно меньше щелкать, но немного осталось, пошел купил девятошные свечи с резистором самые дешевые чисто попробовать. треск пропал!! наконец таки теперь можно наболтать музыку на все 1,5 кВт, и наслаждаться)))
Сообщение отредактировал bondgt - 18.2.2011, 15:48
flat
сообщение 6.7.2011, 20:12
Сообщение #90
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Проблема в следующем ! когда машина заведена то возникает треск на радио и на рации, машину глушишь и все идеально. свечи менял не помогает может гену снять проверить егго . подскажите
сообщение 6.7.2011, 21:36
Сообщение #91
Сопротивление в разносчике трамблера поменяй.
евгений1810
сообщение 20.11.2011, 10:04
Сообщение #92
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
есть ещё одна интересная проблема, у многих у вас ещё стоит гена сток 42A, он идет без конденсатором, установил гену 73Ф(он с конденсатором) и всё отлично(было у меня на практике по работе, приехал один и жалуется появился треск в колонка при заведенном двигателе, авто Газель, проблема в помершем конденсаторе)
для справки:
Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.
Rubanok
сообщение 29.4.2012, 15:00
Сообщение #93
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
может кто-нибудь накидать простейшую схему для сетевого фильтра от радиопомех состоящий из:( Катушка ?...mH, конденсатор 3300mk x 16V ) от старой магнитолы и ещё что нибудь надо ?
Sekutor
сообщение 27.5.2012, 15:48
Сообщение #94
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: включаю магнитолу и из колонок идут звуки ударов в такт салонным часам, точнее их секундной стрелки. Музыка есть, но паралельно с ней вот эти удары. Где то коротит? Что может быть?
сообщение 27.5.2012, 15:52
Сообщение #95
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подключи магнитолу не от прикуривателя, а, например, от АКБ или от 16-го предохранителя...
Sekutor
сообщение 27.5.2012, 16:04
Сообщение #96
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Сама магнитола была уже подключена как взял машину. Так вот - сзади пучок проводов, которые вообще никак не обозначены. Не ясно какой на питание, какой на колонки. Снимать торпеду (бороду) и смотреть что куда идет? В прикуриватель поставил фм модулятор. По нему тозже проблема, может так же влияет - ее описал в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry569330
сообщение 27.5.2012, 16:15
Сообщение #97
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 17:04) *
...Снимать торпеду (бороду) и смотреть что куда идет? ...
Именно! Смотря сверху и сидя на форуме - ничего нельзя починить... Решение проблемы я тебе уже написал. Заодно проверишь цепь подключения прикуривателя (клеммы, провода и т.п.).
ЗЫ: проверь "массу" на прикуривателе. Минус магнитолы также подключи к надежному месту на кузове авто, например, на шпильку крепления верхнего кожуха печки.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.5.2012, 16:19
Sekutor
сообщение 27.5.2012, 16:19
Сообщение #98
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Ну с форумом понятно :) За направление благодарю. буду смотреть.
artem4eg
сообщение 27.5.2012, 21:03
Сообщение #99
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
все плюсы на плюс аккумовский, все минусы, соотвецтвенно на минус, у самого появился шелест на холостых, подозреваю изза петли от сабовского минуса на кузове.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:42
