15.2.2011, 18:08
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет, ни обо что не трется, и подшипники шумят, если бы они убитые были, то и на прямой бы шумели, а тут шум резины на скорости, при небольшом повороте руля на право Попробуй отрегулировать подшипники и послушай !!!! Если бы развал то и в лево и право возможно гудело!!! |
15.2.2011, 18:34
#82
Нет, ни обо что не трется, и подшипники шумят, если бы они убитые были, то и на прямой бы шумели, а тут шум резины на скорости, при небольшом повороте руля на право Попробуй отрегулировать подшипники и послушай !!!! Если бы развал то и в лево и право возможно гудело!!! Просто менял не так давно нижний правый рычаг и после этого начало гудеть... |
15.2.2011, 19:57
#83
Подшипник гудит , при повороте , не помню какой, наружный вроде, а если по прямой гудит, то внутренний кажется, но подшипники точно.
15.2.2011, 20:49
#84
Да походу подшипники,в твоем случае-с левой стороны.
15.2.2011, 21:55
#85
кто муже ступичные подшипники проверить вообще легко, 5 минут времени для проверки
16.2.2011, 9:20
#86
17.2.2011, 9:53
#87
Оно может и не будет при вывешенном,а будет под нагрузкой!Проверь на снегу,без асфальта!
17.2.2011, 19:17
#88
Оно может и не будет при вывешенном,а будет под нагрузкой!Проверь на снегу,без асфальта! Сегодня днем стоя на снегу попробовал по ''шатать'' колесо, ни вертикального, ни горизонтального биения нет. Так же проехал на скорости по укатанному снегу, при повороте руля ни какого шума резины нет. Шум идет только на асфальте. |
17.2.2011, 19:21
#89
так если по снегу нету,а по асфальту есть-знач.резина?
нагрузка то одна,на снегу вес меньше не становится. |
17.2.2011, 19:26
#90
Оно может и не будет при вывешенном,а будет под нагрузкой!Проверь на снегу,без асфальта! Сегодня днем стоя на снегу попробовал по ''шатать'' колесо, ни вертикального, ни горизонтального биения нет. Так же проехал на скорости по укатанному снегу, при повороте руля ни какого шума резины нет. Шум идет только на асфальте. значит просто шумная резина, можно спокойно ездить и не думать))) дабы не напрягала можно музычку погромче))) |
17.2.2011, 20:25
#91
Оно может и не будет при вывешенном,а будет под нагрузкой!Проверь на снегу,без асфальта! Сегодня днем стоя на снегу попробовал по ''шатать'' колесо, ни вертикального, ни горизонтального биения нет. Так же проехал на скорости по укатанному снегу, при повороте руля ни какого шума резины нет. Шум идет только на асфальте. значит просто шумная резина, можно спокойно ездить и не думать))) дабы не напрягала можно музычку погромче))) +1000, Вот такой совет мне нравиться. У меня друг тем же принципом пользуется когда в подвеске что нибудь стучит, или клапона нае...бывают, он музыку погромче вкл. и нет проблем. А если от машины что нибудь отвалилось, то оно и ненужно... |
17.2.2011, 20:39
#92
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 249 Регистрация: 1.2.2011 Из: Курск Пользователь №: 46520 Машина:2106 Цвет:темно-синий "modra" Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
17.2.2011, 20:54
#93
17.2.2011, 20:58
#94
кто муже ступичные подшипники проверить вообще легко, 5 минут времени для проверки Нет ребята подшипники я проверял, ни лювтов, стуков, скрежета нет. Вобще чем больше скорость тем сильнее шумит резина, а при повороте так вообще Недавно менял подшипники ступицы, гудело слева, люфта нет , поменял, гул пропал. |
17.2.2011, 22:26
#95
Оно может и не будет при вывешенном,а будет под нагрузкой!Проверь на снегу,без асфальта! Сегодня днем стоя на снегу попробовал по ''шатать'' колесо, ни вертикального, ни горизонтального биения нет. Так же проехал на скорости по укатанному снегу, при повороте руля ни какого шума резины нет. Шум идет только на асфальте. значит просто шумная резина, можно спокойно ездить и не думать))) дабы не напрягала можно музычку погромче))) +1000, Вот такой совет мне нравиться. У меня друг тем же принципом пользуется когда в подвеске что нибудь стучит, или клапона нае...бывают, он музыку погромче вкл. и нет проблем. А если от машины что нибудь отвалилось, то оно и ненужно... обычно такие советчики на том свете ! печально когда они ещё с собой невиновных забирают... |
18.2.2011, 10:16
#96
Значит действительна резина!Но почему на поворотах сильней,непонятно
19.2.2011, 20:23
#97
19.2.2011, 20:32
#98
Что за резина такая, дешевая бц-20, шумит одинаково , что летом , что зимой.
19.2.2011, 20:58
#99
22.2.2011, 19:15
#100
Сегодня все таки нашел и устранил проблему шума резины при повороте руля, дело было в схож-развале и балансировке, сделал то и другое и все шума в повороте нет. мастер кто делал развал говорит если бы дальше бы так ездил по асфальту переднее колесо махом бы съело.
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 2:40 |
