27.1.2011, 16:50
#61
А дальше что было?я так понял альмеру тоже в кювет кинуло,прямо к Тойоте?
27.1.2011, 16:58
#62
с таким же выражением лица. Все вроде все отошли, надо уже вызывать ГАИ я звоню звоню, ни ответа ни привета, минут через десять дозвона я дозвонился, но меня послали по др. номеру. пока я звонил слышу уже знакомое пшш-кшш... и вижу четверка уезжает мимо дороги и ''бамс'' она на крыше. просто перекувыркнулась через себя. мы с мужиком из альмеры подходим спрашиваем все морально, из вылазит четверки мужик, женчина и двое детей... женчина креститься говорит хорошо что все живы здоровы. По находившись там с полу часа при мне в этом месте развернуло еще машины две. это субару импрезу ну там видимо водитель нормальный выкрутил рулем успел и десятку. При всем при этом ГАИци находились где то в 1,5 км от этого места.
Так что товарищи соблюдайте хотя бы немого правила ПДД их незря придумали. и знак ограничения в 70 км там не просто так висел... |
30.1.2011, 17:45
#63
Всем привет, вылазит не большой косяк, постоянно мокнет под масленным фильтром, вроде мелочь но не приятно, не люблю что бы двиг был в чем нибудь. Что это фильтр гов...й или как? закручен хорошо с помощью приспособы. Еще поменял прокладку клапанной крышки, тоже намокать стала в одном месте.
30.1.2011, 18:04
#64
Это не фильтр,а б/насос.
30.1.2011, 18:45
#65
Ты имеешь ввиду что из под б.насоса сочится и стекает на фильтр? если так то под б.насосом сухо, а под фильтром нет.
30.1.2011, 18:48
#66
Была такая хрень,тоже думал на фильтр.Проведи хорошо т/бумагой под насосом,если он,сразу будет видно следы.
30.1.2011, 20:43
#67
случаем нулевик не стоит ??
30.1.2011, 22:31
#68
Ролакс, хорошо убедил завтро тчательнее подмостю что да как там.
NeonKIR, нет нулевика нет, да и большого смысла от него не вижу. На хороший денег жалко, а дешевым тока карб да двиг засирать. |
31.1.2011, 18:44
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.2.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 9951 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Если бензонасос плунжерный проверь место где запресована трубка что идет к карбу. От туда часто подтекает.
1.2.2011, 13:53
#70
Всем спасибо дело было в б.насосе, подтекал малёха, вылечилось заменой прокладки. кстати, бензонасос Пекар.
1.2.2011, 14:17
#71
я не призываю те нулевик ставить, просто от него может сопливить масло... у меня такое было
1.2.2011, 14:43
#72
NeonKIR, Понятно, у тебя масло в сапун затягивало с нулевиком?
10.2.2011, 9:50
#73
Вот, блин, казусы жизни, были холода не было возможности полазить под машиной, сейчас вроде потеплело, сам не могу заболел, вот что за напасть. То времени нет, то денег, вот такие делы. А так машинка бегает, даже оч. шустро, надо только термос менять, а то на прогревах разорюсь.
15.2.2011, 12:29
#74
Всем хай, на выходных ездил в деревню, туда - обратно 550км, расход порадовал, при езде в среднем 90-110км, расход 7,5л двиг дает самый сладкий момент в диопазоне 2500-4500 об.
Только проблемка с резиной, гудит при повороте руля, Что за херня? может это быть изза неправильного развала? |
15.2.2011, 12:34
#75
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем хай, на выходных ездил в деревню, туда - обратно 550км, расход порадовал, при езде в среднем 90-110км, расход 7,5л двиг дает самый сладкий момент в диопазоне 2500-4500 об. Только проблемка с резиной, гудит при повороте руля, Что за херня? может это быть изза неправильного развала? В каком повороте гудит сильнее в правом или левом??? |
15.2.2011, 13:29
#76
масло сопливило из всего ))) а как снял черепашку сразу прекратилось
15.2.2011, 15:34
#77
Всем хай, на выходных ездил в деревню, туда - обратно 550км, расход порадовал, при езде в среднем 90-110км, расход 7,5л двиг дает самый сладкий момент в диопазоне 2500-4500 об. Только проблемка с резиной, гудит при повороте руля, Что за херня? может это быть изза неправильного развала? В каком повороте гудит сильнее в правом или левом??? Гудит при повороте на право, причем когда немого руль поворачиваешь гудит сильнее, если по круче вывернуть. |
15.2.2011, 16:53
#78
Всем хай, на выходных ездил в деревню, туда - обратно 550км, расход порадовал, при езде в среднем 90-110км, расход 7,5л двиг дает самый сладкий момент в диопазоне 2500-4500 об. Только проблемка с резиной, гудит при повороте руля, Что за херня? может это быть изза неправильного развала? В каком повороте гудит сильнее в правом или левом??? Гудит при повороте на право, причем когда немого руль поворачиваешь гудит сильнее, если по круче вывернуть. Меняй ступичные подшипники!!!! Из-за развала гудеть не должно!!!! |
15.2.2011, 16:54
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 22.3.2009 Из: Бор Пользователь №: 11332 Машина:ваз 2106 Цвет:Orange Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем хай, на выходных ездил в деревню, туда - обратно 550км, расход порадовал, при езде в среднем 90-110км, расход 7,5л двиг дает самый сладкий момент в диопазоне 2500-4500 об. Только проблемка с резиной, гудит при повороте руля, Что за херня? может это быть изза неправильного развала? В каком повороте гудит сильнее в правом или левом??? Гудит при повороте на право, причем когда немого руль поворачиваешь гудит сильнее, если по круче вывернуть. Может об защиту трется? |
15.2.2011, 17:50
#80
Нет, ни обо что не трется, и подшипники шумят, если бы они убитые были, то и на прямой бы шумели, а тут шум резины на скорости, при небольшом повороте руля на право |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:57 |
