15.2.2011, 11:40
#301
ааа, заводиться отказалась, стартер еле ворочался, с психу решил все таки поставить новый, который с субботы в салоне лежал - пол часа делов и завелась с пол оборота, правда пока менял сам задубел, все таки железяки при -20 жутко холодные У нас в курске -15. Утром с пол тычка! у меня стартер клинило, он на горячую и 100% заряженную АКБ еле в ХХ вращался) |
15.2.2011, 11:51
#302
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 249 Регистрация: 1.2.2011 Из: Курск Пользователь №: 46520 Машина:2106 Цвет:темно-синий "modra" Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ааа, заводиться отказалась, стартер еле ворочался, с психу решил все таки поставить новый, который с субботы в салоне лежал - пол часа делов и завелась с пол оборота, правда пока менял сам задубел, все таки железяки при -20 жутко холодные У нас в курске -15. Утром с пол тычка! у меня стартер клинило, он на горячую и 100% заряженную АКБ еле в ХХ вращался) тогда на замену втулок его! |
15.2.2011, 12:02
#303
ааа, заводиться отказалась, стартер еле ворочался, с психу решил все таки поставить новый, который с субботы в салоне лежал - пол часа делов и завелась с пол оборота, правда пока менял сам задубел, все таки железяки при -20 жутко холодные У нас в курске -15. Утром с пол тычка! у меня стартер клинило, он на горячую и 100% заряженную АКБ еле в ХХ вращался) тогда на замену втулок его! было 3, на одном лопнуло стопорное кольцо якоря - якорь начал болтаться ну и подразбило малость, сейчас заводит но.... раз с ол оборота а раз еле проворачивает(( второй где-то замкнут был, третий - втулки и бендекс, да и щетки... вот в субботу купил а седня поставил 922.3708, теперь в свободное время надо из трех 1 собрать будет в запас))) так как на пятерке вообще белорусский стоит - а он стремный какойта |
15.2.2011, 12:26
#304
ааа, заводиться отказалась, стартер еле ворочался, с психу решил все таки поставить новый, который с субботы в салоне лежал - пол часа делов и завелась с пол оборота, правда пока менял сам задубел, все таки железяки при -20 жутко холодные У нас в курске -15. Утром с пол тычка! у меня стартер клинило, он на горячую и 100% заряженную АКБ еле в ХХ вращался) тогда на замену втулок его! было 3, на одном лопнуло стопорное кольцо якоря - якорь начал болтаться ну и подразбило малость, сейчас заводит но.... раз с ол оборота а раз еле проворачивает(( второй где-то замкнут был, третий - втулки и бендекс, да и щетки... вот в субботу купил а седня поставил 922.3708, теперь в свободное время надо из трех 1 собрать будет в запас))) так как на пятерке вообще белорусский стоит - а он стремный какойта у меня тоже на запасе 2 лежат, в одном втулки щетки бендикс, а другой хороший |
15.2.2011, 13:24
#305
Саня,че за ремни не напомнил?седня увидел их,с головы выскочило,уже месяц лежат,и тепло ж было.А щас опять морозяка пошла
15.2.2011, 13:28
#306
15.2.2011, 15:53
#307
не ну что за непруха, сегодня пока в магазин заходил какойта ..... пнул меня в передний номер - сломана рамка номера, погнут (в одном месте лопнул даже) номерной знак, и спетлял урод...
15.2.2011, 15:58
#308
Бампер хоть не цепанул??
15.2.2011, 16:07
#309
15.2.2011, 16:12
#310
Снаружи магазина-есть камера?
15.2.2011, 16:13
#311
Сходил - посмотрел, низ бампера согнуло и малость веером его повело...
как потеплеет придется снимать и рихтовать его Не Миш, нифига там нету(( Сообщение отредактировал sedoy - 15.2.2011, 16:13 |
15.2.2011, 16:33
#312
хренова.. права купляют.Как можно на месте не суметь развернуться??
16.2.2011, 1:31
#313
Седня видимо был день ремонтов) после работы опять полез ковыряться, на сей раз с печкой ибо в салоне мягко сказать было не жарко.
а причина крылась в луаровском керамическом кранике печки, он тупо не мог открыться полностью, хода не хватало (предыдущий такой-же не мог закрыться полностью), убрав краник куда подальше соединил напрямую трубкой (как выход с радиатора), воздух сразу стал идти горячим. правда надо еще снять радиатор и сверху него мусор убрать, а то самотеком потока почти нет((( ЗЫ. какой взять краник печки?) третий лузаровский моя психика не выдержит) |
16.2.2011, 1:35
#314
Саня,у тебя такой?? Первый раз от тебя слышу что плохой краник,у меня 3 года стоит-обалденно.В чем его прелесть-в разборке,раскрути и почисти все,не надо тебе никакой новый.
Хотя тебе мог попасть и левак.. |
16.2.2011, 1:38
#315
Саня,у тебя такой?? Первый раз от тебя слышу что плохой краник,у меня 3 года стоит-обалденно.В чем его прелесть-в разборке,раскрути и почисти все,не надо тебе никакой новый. Хотя тебе мог попасть и левак.. да, именно такие, оба. были в каробочках, с галограмками и наклейками. чистые внутри, но у одного перекрыть не выходит, щель остается и летом с печки дует приятным теплом (было актуально прошлым летом)))) а второй открыться полностью не может, из-за этого слабый поток, и вентилятор быстро радиатор охлаждает |
16.2.2011, 1:46
#316
я дело в том,что когда брал,на месте испытывал его на продутие.. и на закрытие.Все четко.
Разбери глянь,что нужно сдвинуть,чтоб "эмблема БМВ"))полностью перекрывалась/открывалась,короче-что этому мешает. |
16.2.2011, 1:53
#317
я дело в том,что когда брал,на месте испытывал его на продутие.. и на закрытие.Все четко. Разбери глянь,что нужно сдвинуть,чтоб "эмблема БМВ"))полностью перекрывалась/открывалась,короче-что этому мешает. завтро по светлому его найду - разберу) а то куда-то в снег с психу зашвырнул седня еще звук появился, какой-та подшипник сдох(( по прямой есть но при поворотах усиливается. звук как от вращения |
16.2.2011, 1:56
#318
завтро по светлому его найду - разберу) а то куда-то в снег с психу зашвырнул седня еще звук появился, какой-та подшипник сдох(( по прямой есть но при поворотах усиливается. звук как от вращения )))можеш не найти)) колесные быстрей всего,если при правом повороте-знач.левая сторона,ну и наоборот |
16.2.2011, 1:57
#319
завтро по светлому его найду - разберу) а то куда-то в снег с психу зашвырнул седня еще звук появился, какой-та подшипник сдох(( по прямой есть но при поворотах усиливается. звук как от вращения )))можеш не найти)) колесные быстрей всего,если при правом повороте-знач.левая сторона,ну и наоборот при любом повороте усиление одинаковое, ступичные летом менялись, 1 заднюю полуось весной менял, вторую осенью)) |
16.2.2011, 1:59
#320
а де гудит,сзади-спереди?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:04 |
