197 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 22.2.2011, 20:58
Сообщение #2521
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ааа, но всё же профилактика не мешала ещё ))))) у меня по началу тоже акб еле еле крутит стартер...
сообщение 22.2.2011, 21:30
Сообщение #2522
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня наобарот.... сначала очень весело крутит, а потом медленней и медленней...... пока лампочки на приборке не начнут гаснуть......
обычно если напруги мало - тяговое щелкает..... не тот случай..... редукторный стартер крутит пока не сдохнет акум.....
Седня ваще отказалась заводится ...... даж ПЗУха не помогла..... сама замерзла..... завели с галстука..... зато сразу))))) метров 20 -30 проехали.....
Когда теплая ваще сразу заводится.... ток чуть стартер дернет и заводится.....
сообщение 22.2.2011, 21:50
Сообщение #2523
Фигня какая-то, стартер крутит , но не заводится, озона нет, подкинуть, попробовать, у знакого новая четверка с солексом в теплом боксе хреново заводиться, не говоря уже о улице, а озон не подводит меня и в - 30.)
сообщение 22.2.2011, 22:06
Сообщение #2524
Из: Москва ЮВАО
Фигня..... прошлый год морозы были под -25 по ночам.... и ничего после суток простоя заводилось.... и стартер маслал как бешенный... а щас не хочет...... все таки замок виноват.... контактную группу менять надо.....
сообщение 22.2.2011, 22:42
Сообщение #2525
Меняй, тебе видней, и слышней.)
сообщение 22.2.2011, 22:53
Сообщение #2526
замок виноват....
Никак не могу понять-почему? Через замок идет ток на втягивающее...оно срабатывает и дальше уже другая тема пошла. Так вот-втягивающее ж работает...оно ж не может вполнакала пыхнеть...у него два режима-вкл. и выкл. Как замок то влияет? dntknw.gif
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 23:05
Сообщение #2527
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Цитата(Господин поручик @ 22.2.2011, 22:53) *
замок виноват....
Плохой контакт из-за окисления контактной группы. Контакт то появляется то пропадает, из-за этого контакты на втягивающем ведут себя точно также. Получается импровизированный ШИМ: стартер то включается то выключается на сверхкороткие промежутки времени и не развивает полной мощности.
сообщение 22.2.2011, 23:07
Сообщение #2528
Вольтметром на БК можно отследить этот шим? Должно же скакать оно?
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 23:25
Сообщение #2529
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Не думаю, так как БК меряет напряжение в бортовой сети, а надо будет брать тестер, лезть и им уже вымерять напряжение на конкретной цепи (замок зажигания - втягивающее) при повернутом ключе зажигания. Силовой провод со стартера нужно будет снять. Думаю тогда можно будет что-либо выяснить.
сообщение 22.2.2011, 23:28
Сообщение #2530
Ну когда стартер включается, БК ведь показывает падение напруги. Вопрос только-успеет ли этот вольметр отследить эти микроскопические (по времени) отключения стартера
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 23:36
Сообщение #2531
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Нет. Вольтметр тоже имеет свою инерционность. Он просто смажет эти значения на фоне работы стартера. В идеале плохой контакт можно увидеть с помощью осциллографа при замкнутых контактах. На экране будет ломаная линия изменения напряжения на концах цепи.
Если бы стартер не обладал инерцией, то плохой контакт проявлялся в виде стрекота постоянно включающегося - выключающегося стартера.
сообщение 22.2.2011, 23:41
Сообщение #2532
Таакс... Пожалуй, осциллограф Леха в багажник уже не впихнет...проще поменять эти самые контакты))
Herokilah
сообщение 22.2.2011, 23:43
Сообщение #2533
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
grin.gif Это точно. Да и проще, чем возиться со всеми этими измерениями.
сообщение 22.2.2011, 23:52
Сообщение #2534
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
у меня такая ерунда была не из-за контактов а именно из-за стартера, но стартер был обычный
сообщение 23.2.2011, 9:07
Сообщение #2535
Из: Москва ЮВАО
Стартер не обычный..... крутит..... а на искру уже мощи не остается......
Есть еще вариант выкинуть НАХ этот гребанный камутатор - октанкорректор с его многоискровым режимом...... поставлю обычный....
сообщение 23.2.2011, 10:38
Сообщение #2536
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а у меня заводится даже если стартер крутит совсем еле еле, схватывается прям моментально, но в такие морозы долго не покрутишь, вернее больше 1-2 сек...
федор
сообщение 23.2.2011, 12:49
Сообщение #2537
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У меня когда контактная группа подгорела я вывел со втягивающего провод к АКБ. Провод на + замыкаешь и вот тебе рабочий стартер без утечек. Постоянно так ездить конечно не стоит но в качестве проверки котактной группы можно сделать.
сообщение 23.2.2011, 19:36
Сообщение #2538
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Лёш, не крути стартером долго! Лучше паузы побольше делай, проверено на себе, этой зимой я заводился всегда самостоятельно. Больше пауза - больше восстановится АКБ и подсохнут свечи. 3-4 "пустых" прокрута, 5-й вжжик и завелась.
сообщение 23.2.2011, 22:35
Сообщение #2539
Из: Москва ЮВАО
C утра опять были танцы с бубном..... не завелась..... залило свечи.... снял акум и поставил на заряд.....
пока заряжалось поменял конт. группу и для верности провод массы махнул..... когда подзарядилось чуть чуть, пошел заводить.....на последнем издыхании акума завелась....... съездили куда хотели..... ща ходил акум снимать на зарядку - покрутил..... бодренько так.... завелась сразу..... посмотрим што дальше будет)))
сообщение 23.2.2011, 23:21
Сообщение #2540
Это необъяснимое явление. С утра (после ночного простоя) еле-еле, а вечером (после дневного простоя)-сразу. Хотя за 5-6 часов дневного простоя двиг становится такой же холодный...
У себя наблюдал даже такое-с утра еле-еле...чих-пых заводится...минуту поработала, заглушил. Через полчаса подхожу-чик, легко с первого раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:53
