13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ремонт полуоси
tuner
сообщение 14.2.2011, 18:59
Сообщение #81
Пользователь №: 6913
кольца нужно обязательно нутромером мерять,т.к. у многих внутренний диаметр не выдержан,а полуось это не шутки
сообщение 14.2.2011, 19:21
Сообщение #82
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(H892KX @ 14.2.2011, 19:42) *
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 15:20) *
Цитата(Mr. Freeman @ 13.2.2011, 16:14) *
Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все равно не даст, метель...А полуось сцуко дорого покупать 960 р.
Не покупай , отремонтируй , сверхестественного тут ничего нет минут сорок работы если самому и в первый раз.
так то да,но вопрос упирается в стопорные шайбы,которые щас идут сырые и вылатают часто
их греешь,сажаешь на полу ось,а они не сжимаются при охлаждении
Их не нужно до красна разогревать , только начинает белеть и сразу сажай.
Я так делал летом , всё нормально досих пор ходят жалоб нет.
сообщение 14.2.2011, 20:04
Сообщение #83
Я тоже менял, грел как положенно, в итоге начало сползать через время, полуось бухтеть начала.
сообщение 14.2.2011, 20:09
Сообщение #84
наверно проще в сборе менять.Сколько щас подшипник стоит+трахомудия?
сообщение 14.2.2011, 20:13
Сообщение #85
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Подшипник 20 сальник 5 стопорное кольцо10 =35 Полуось новая 240гр
сообщение 14.2.2011, 20:16
Сообщение #86
ну там же съемник еще надо,приспособы.
я брал летом за 750р=187гр
сообщение 14.2.2011, 20:17
Сообщение #87
Я недавно полуось за 200 брал, автовазовская написанно.
сообщение 14.2.2011, 20:19
Сообщение #88
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Надо к вам по запчасти ехать , у нас цены аховские .
tuner
сообщение 14.2.2011, 20:20
Сообщение #89
сообщение 14.2.2011, 20:27
Сообщение #90
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я вот таким снимал Прикрепленный файл  Фото063.jpg ( 120.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
сообщение 14.2.2011, 20:29
Сообщение #91
Шлицы на старой еще рабочие были?
хороший сьемник.
сообщение 14.2.2011, 20:37
Сообщение #92
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да шлици отличные как на новой , ну почти как на новой.
сообщение 14.2.2011, 20:43
Сообщение #93
Да, болгарка все решает.)
H892KX
сообщение 15.2.2011, 20:13
Сообщение #94
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
у нас 1000 руб полуось всборе
подшипник и кольцо-250руб
сажаем сами в сервисе у родственника
да греем не до красна
и диаметр уже узмеряем и подбираем
SE#GA
сообщение 19.2.2011, 20:43
Сообщение #95
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Впервые, поменял сам подшипники! Ура! Не думал, что так все просто оказывается.
Главное не бояться и идти вперед не оглядываясь.)) Заодно попрактиковал метод быстрого съема и установки тормозных колодок. Снял колесо, посмотрел на это все и, таак влом стало все разбирать. Но, победив свой страх перед последствиями неправильного ремонта, и лень, я начал делать это. Впринципе, снять полуось не проблема. Снимаю колодки (где-то с горячим словцом), далее раскручиваю четыре гайки и вынимаю ось. Да, колодки можно было и не снимать, но я посчитал, что так будет удобнее. Благо, в гараже есть яма, где достаточно тепла, чтобы не мерзли руки. Там, в подпольной лаборатории я и проделал процедуру вживления подшипника на ось. Сперва расколов старый и зубилом согнав стопорное и остаток подшипника. Грел феном на максималке (600градусов), сначала прогрел внутреннее кольцо подшипника до состояния, когда шипит плевок на кольце. Затем, быстро надев на полуось подшипник, сверху приложил двумя ударами кувалдочкой через отрезок трубы. Все, подшипник дома. Далее, грею феном стопорное до состояния, когда оно начинает светлеть. Пласканками забираю стопорное и аккуратно надев на ось, прикладываю двумя ударчиками кувалдочки через отрезок трубы. Вот и вся манипуляция.
П.С: не забудьте головку на 17 на гайке, внутри тормозного барабана.))
Спасибо за внимание.
сообщение 19.2.2011, 20:49
Сообщение #96
А подшипник то зачем грел, у него ведь вся смазка выгорит внутри, и ему кирдык быстро прийдет.
сообщение 19.2.2011, 21:10
Сообщение #97
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А теперь проделай манипуляцию обратно , только подшипник не снимай , сними с него пыльник и набей салидола.
SE#GA
сообщение 19.2.2011, 21:17
Сообщение #98
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Подшипник грел для лучшей усадки на ось... Забыл, грел не так сильно, где-то на 100 градусов, когда плюнеш на колцо, оно шипит, все можно на ось осаживать. Это мне папик рассказал, а он у меня ремонтник со стажем, много машин своих в старые времена перечинил, не только жигуляторы, даж два мосвидона было.
Смазка не потребовалась, так-как когда их счупал и крутил, излишки смазки при прокручивании вылезали за защитную обойму. Поэтому, с полной уверенностью могу сказать, что смазка там есть!
Сообщение отредактировал SE#GA - 19.2.2011, 21:21
сообщение 19.2.2011, 21:39
Сообщение #99
Поездишь, проверяй через время полуось на люфт, а то кольца гавно идут, слезать могут с полуоси.
SE#GA
сообщение 19.2.2011, 22:39
Сообщение #100
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Ок. Спасибо!
Да, кстати, забыл упомянуть о том, что старые стопорные кольца отошли от подшипника на 3-4мм. И еще, когда сбиваешь внутреннее кольцо подшипника, то валиться чуток привалочная площадка подшипника (упор). Ее нужно надфилем поправить. На первой поправил, а на второй нет. Не понравилось как сел подшипник, вроде до упора, но эти вмятинки при просмотре глаза мазолят. Поэтому не надо лениться на спиливание косяков.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:02
