6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Вибрация при скорости более 80 км/ч, После 80 км начинается вибрация
Андрей106км
сообщение 6.1.2011, 14:16
Сообщение #61
Пользователь №: 42664
есть как вариант кардан где нибудь погнул
MИХАникк
сообщение 22.1.2011, 19:04
Сообщение #62
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Всем привет :))
Вообщем у мя проблемка такая еду я тут понимаеш на 4 передаче 70-80 все нормально тапку в пол разгоняюся до 90-100-110-120 в этом промежутке такая дикая вибрация что еслиб девушку посадить на жеское сидение онабы ЭХхххх вообщем трясет так что руль в руках можно не удержать :( колемса в порядке балансировал перед зимой :) с летними колесами таже проблема :) вибрация постоянна что на газу что при сбросе что на нитралке !!!... Грешу на подвесное его 10 лет не пеняли но если поглядеть на него он впринцапи впорядке... Но то что на глаз не значит отлично :)
и еще небольшая проблемка подтягиваю гайки передних ступиц чуть ли не каждую тыщу км :(((( но с этим решил вопрос поставлю другие ступицы так как когда в этих поставил новые подшибники с одной стороны он просто провалился даж без нажатия на него :) еще при тормажение какая то ерунда как будто АБС работает и тресет передок :(
Сообщение отредактировал MИХАникк - 22.1.2011, 19:06
сообщение 22.1.2011, 19:50
Сообщение #63
Насчет вибрации: смотри подвесной, крестовины, по Абс: диски повело, менять , или если есть тело , то проточить.
chuba
сообщение 22.1.2011, 20:47
Сообщение #64
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
был погнут диск-колбасило,но только при торможении.А вот от гнутого кардана колотило,с 90 до 110,правда только на передаче.если на скорости вибрация-может подушка.?
MИХАникк
сообщение 22.1.2011, 21:32
Сообщение #65
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
:) крестовины в замечательном состоянии, подвесной поменяю погляжу что выйдет :)) есть еще какие варианты ???
Тормазные диски новенькие даже года нету еще... Может есть какиенить еще причины ??? просто если посильнее нажать на педаль а не плавно то нету эффекта абс а если плавно то есть !!!
chuba
сообщение 22.1.2011, 21:51
Сообщение #66
Из: абакан,РХ
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
у кента на новой семёрке была такая *АВС*-шлифнул диск- прошло,но не на долго.видимо диски делают из гумна!
Сообщение отредактировал chuba - 22.1.2011, 21:53
MИХАникк
сообщение 22.1.2011, 21:53
Сообщение #67
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
у кента на новой семёрке была такая *АВС*-шлифнул диск- прошло,но на долго.видимо диски делают из гумна!
блин кабзда :((( мнеб до лета откататься а летом уже от двинарика внедрю :) еще кстати колодки меняеш и проходит может еще в этом какойнить косяк есть ????
сергей36москва
сообщение 27.1.2011, 12:50
Сообщение #68
Из: Москва,Переделкино
Пользователь №: 46195
Машина:ВАЗ-21061 89г.в,М-403,КИА-Серато
Цвет:зеленый,белый,синий
Год Выпуска: 89,64,10
заменяй обе крестовины,у меня тож так было на копейке-сначала потихоньку,потом сильнее
Хац
сообщение 7.2.2011, 15:25
Сообщение #69
Из: Красноярский край г.Уяр
Пользователь №: 43545
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Форумчяне помогите ! Сори я не в тему,я немогу тему открыть.Админ зделай пожалуйста тему ток не удаляй!
У меня такая проблема-Купил новый движок,поставил а незаводится.Что может быть? я уже масло в трамлёре вытер,свечи почистил.И уже когда стемнело на улице вспомнил что я неподключил электроклапан на карбе.Может в етом причина незавода движка?На старом небыло клапона такого.Старый двиг 1977года ну а етот новый 2010г.в..
Смотрел схему завтро буду провод цеплять.Отпишусь.И как правельно обкатку нового двига пройти? Ещё раз сори за не в тему.
akont
сообщение 7.2.2011, 17:23
Сообщение #70
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Без ЭМКХХ на подсосе двигатель должен заводится и нормально работать, только на холостом глохнуть будет сразу. С катушкой ничего не напутал? Карб надо думать на стенде отрегулирован? Массу прикрутил?
Хац
сообщение 9.2.2011, 20:03
Сообщение #71
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
[/quote]
Массу прикрутил.А вот Катушку забыл поставить от контактного зажигания.На старом двиготеле я электронное ставил.Завтро попробую и отпишусь. Спасибо за подсказку.
Хац
сообщение 11.2.2011, 11:00
Сообщение #72
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Всем привет! Спасибо большое за подсказки.Сегодня я завёл свою ласочку.Я нестал искать катушку от контактного зажигания а посто посавил тромлёр электронного зазигания, соит шепчет на холостых.
П.С.Подскажите ко знает как пройти обкатку нового двиготеля?с нетерпением буду ждать овета.
akont
сообщение 11.2.2011, 11:44
Сообщение #73
Цвет:аквамарин
поздравляю!
вот про обкатку тема
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&pid=355342
krezzy
сообщение 14.2.2011, 15:51
Сообщение #74
Из: Белгород
Пользователь №: 47264
Год Выпуска: 1992
Перебрал кардан: поменял муфту, подвесной, крестовины начал ставить а метки на первичном и вторичном кардане стерлись теперь вибрация после 70 ти км/ч возможно ли что то сделать или нет
сообщение 14.2.2011, 15:55
Сообщение #75
тока экспрм....ровать,так,так и вот так.Метки напильником в сл.раз делай чтоб не стерлись.
сообщение 14.2.2011, 17:26
Сообщение #76
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
нужно его отдать на балансировку.
а в дальнейшем делай метки перед расборкой как Рол посоветовал, ну или зубильцем)
Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 17:27
сообщение 14.2.2011, 18:23
Сообщение #77
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Балансировка стоит дороже б\у кардана , лучше купить бу.
сообщение 14.2.2011, 18:37
Сообщение #78
Ром, это сколькож на разборке кардан то стоит?) (и какое его состояние) чтобы он вышел дешевле нежели балансировка?
другое дело что найти место где его балансируют - проблематично, в Донецке только в 1м месте вроде делают
Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 18:38
сообщение 14.2.2011, 19:13
Сообщение #79
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Гдето на Чулковке в Донецке говорили мне делает мужик карданы +редуктора это удовольствие стоит 800гр редуктор и 200с копейками кардан.
Я на шахте Бажанова кардан спрашивал 250 +торг , кардан с новыми крестовинами новым подвесным и в родной краске , состояние обалденное.
сообщение 14.2.2011, 19:15
Сообщение #80
там я делал кардан на пятерку, вышло чуть меньше 200, балансировка + замена подвесного + замена крестовин
хотя если бы в тот момент мне предложили за 250 со всем новым и в заводской краске - взял бы, а старый в металлолом выкинул бы rofl.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:16
