13.2.2011, 22:58
#521
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
свечи NGK рулят!поставила, и сейчас все морозы пофиг!со старыми свечами(какие-то российские стояли)мучалась, даже если температура чуть ниже нуля опускалась.аккум в норме, включаю габариты ненадолго, и он оживает.
Сообщение отредактировал Viksy - 13.2.2011, 23:00 |
14.2.2011, 0:53
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Были морозы -27 и анекдотичный разговор с другом получился:
-Ты как сегодня: с первого раза завёлся? -Ну почти... со второго.... аккумулятора |
14.2.2011, 4:13
#523
Привет всем. У нас в Тайшете и под 40 были морзы. а в гараже 30 серовно теплее.Заводил без проблем со второго раза. Только вот приходилось аккуму. тоскать из дома в машину.
14.2.2011, 8:47
#524
14.2.2011, 8:51
#525
14.2.2011, 11:18
#526
Сейчас пошел заводить. И усе,чакает и еле крутит. На БК показывает 11.3В,а когда кручу вообще тухнет.
На ночь АКБ оставил,теперь принес отогревать. |
17.2.2011, 17:01
#527
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В Питере сегодня трицак
17.2.2011, 20:43
#528
Братья по несчастью как думаете что лучшее когда за окном за -30:
1. Забрать домой на ночь АКБ 2. В 2 часа ночи выскочить прогреться, потом в 5, чтоб в 8 утра завестись без проблем! |
17.2.2011, 20:46
#529
если недалеко,лучше забирать домой,сон не портить.Хотя могут воришки испортить))сам смотри.
17.2.2011, 21:06
#530
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
если недалеко,лучше забирать домой,сон не портить.Хотя могут воришки испортить))сам смотри. эт точно,если сига есть и двор общий а не частного дома,то без аккума и соответственно без сиги точно подпортят. у меня машина двое суток на ветру и морозе -19 простояла,сегодня с пятого раза завёлся,хотя думал что придётся на общественном транспорте добираться,но молодец,не подвела. |
17.2.2011, 21:26
#531
Занести то не проблема, да вот может толку больше будет если ночью качегарить ? А про воришек чтот я не понял, как на них повлияет отсутствие акума ? Наоборот лучшеж что не угонят
Двор у нас такой:
Кол-во скачиваний: 52На том одноэтажном здание весят 2 камеры, так что тьфу тьфу с ворьём у нас тихо |
17.2.2011, 21:43
#532
17.2.2011, 21:52
#533
17.2.2011, 23:07
#534
А про воришек чтот я не понял, как на них повлияет отсутствие акума ? говорят сига не работает без него)) ааа, да у меня там брать нечего, акум и тот домой забрал не все это знают,по любопытству могут залезть,а там найдут что дёрнуть,даже пепельницы с мелочью тырят и колонки порванные,и такое бывает. Сообщение отредактировал mixa84 - 17.2.2011, 23:08 |
17.2.2011, 23:53
#535
18.2.2011, 6:56
#536
Ну вот как и в прошлый раз, когда я забирал акум, с утра стало тепло, всего -22 сейчас
17.3.2011, 12:01
#537
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 45930 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема ушла до следующих холодов в спячку
поделюсь своим опытом первая зима моя, послушав умных людей заранее задался вопросом как буду заводится зимой 1) акум новый (достался от прежнего хозяина) 2) как раз трамблер мозг конифолил заменил на БСЗ 3) масло в двигателе синтетика (пусть даже дешевая) 4) масло в коробке сменил на полусинь 5) масло в мосту сменил на полусинь 6) првода на свечи новые (старые расохшиеся были ) 7) свечи новые (хотя дешевые в феврале пришлось менять свеча одна взорволась) до -15 сцепление и кручу завод только на бензине (машина с ГБО) минус 15-25 подкачать ручками в поплавковую камеру бенза фарами грею акум сцепление, подсос 2/3 кручу попытки не более 5-7 сек перерыв между попытками 30-120 сек перерыв зависит от живости акума, между первыми 30 и далее по нарастающей ибо ему нужно больше времени прийти в себя. Если стартет начинает жужать и еле проворачивать, то лучше не мучать и считать что попытка завестись не удалась (стартер можно повредить) ниже -25 Акум домой и тактика абзацем выше единственое фарами уже нет смысла моргать акум и так теплый у каждой машинки свой норов и к ней любимой надо найти подход. Подход становится лучше если вы следите за машинкой и готовите ее заранее. За всю зиму не завелся 5 раз, все 5 раз по своей глупости, глупости были следующие: 1) попытка завестись без бензина 2) залил маслом воздухан 3) разболтался шланг на карбе вместо бенза сосал воздух 4) поленился занести АКБ домой 5) свеча взорволась 6) втягивающее реле сжег (долго крутил стартер, больше так не делаю ) |
17.3.2011, 12:05
#538
9.11.2011, 17:43
#539
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
9.11.2011, 17:57
#540
Всю неделю -20 ночью.
Утром завожусь нормально...Вытаскиваю на ночь подсос,утром пару вспышек дальним. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 12:16 |
