87 страниц V   1 2 3 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 6.10.2009, 23:13
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Долго-долго планировал написать о своей машине, что в ней переделывал, много раз садился и… как то было не от души.
Знакомтесь, вот такой мне от родителей досталась моя железная спутница:
Итак, начну. Год выпуска 1989. Двигатель родной, 1.3 л., в идеальном состоянии, пробег машины чуть меньше 60 тыс.
Всё началось ещё в 2006 году. Я захотел… Поставить в неё полноценный ПК.
Два года машина в основном стояла...
Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год:
1) Сделал и установил светодиодные фонари (габариты+стопы+освещение номера);
2) Заменил масло в двигатель с минералки Лукойл на Shell Helux Ultra (как мне жалко двигатель, после говнойла Лукойла был весь весь чёрный), а так же все фильтры;
3) Поставил свечи NGK (кажется они);
4) Заменил непонятно что в системе охлаждения на новый тосол;
5) Отрегулировал нормально в сервисе карб, до конца сезона проблем с ним не было;
6) Заменил задние тормозные барабаны, колодки, тросик ручника;
7) Сделал и установил светодиодные передние габариты и задние поворотники;
8) К светодиодным поворотникам собрал собственное реле поворотов на мультивибраторе, можно регулировать частоту миганий;
9) Заменил лампочки на светодиоды в освещении приборов. Не понравилось, вернул обратно.
10) Заменили переднюю правую дверь на стоковую, т.к. новая за 3 года сгнила (стоковая была немного мятая, её восстановили);
11) Установил передние окна от 07 на тросиках + зеркала Политех;
12) Купил и установил дефлекторы на окна;
13) Заменил руль на какой то "Тюнинх";
14) Вернул стоковый руль обратно;
15) Папа разбил светодиодный поворотник на крыле, не заметил столб. Вернул поворотники на лампочках;
16) Купил отличные сиденья от Волги и установил их (проставочки под сиденья подварили в сервисе);
17) Установил магнитолу Pioneer (модель не знаю)
18) Сделал акустическую полку из фанеры;
19) Проложил 2 слойную теплоизоляцию по всему салону (на шумоизоляцию денег не хватило, пока отложил);
20) Проклеил двери теплоизоляцией (с ней уже заметно тише);
21) Разработал, сделал и установил панель, пришлось пилить торпеду;
22) Перебрал печку, тросики печки и краник;
23) Подключил тв-тюнер, 4 антенны к нему и сенсорный монитор Prology;
24) Подключил монитор к магнитоле;
25) Снял и заново нормально поставил блок сигнализации, теперь провода проложены предельно аккуратно;
26) Подключил антенну нормальную к магнитоле (теперь на лобовом стекле 4 антенны);
27) Заменил в салоне ручки открывания окон на черные пластмассовые;
28) С братом затонировали задние стёкла 10кой американкой;
29) Папа сжёг новую антенну и магнитолу (положил её на оголённый плюс от аккума); Брат починил магнитолу, я установил к ней персональный предохранитель;
30) Купил и поставили с братом заднее прозрачное стекло с подогревом (еле нашёл по объявлению, новые у нас без шелкографии не продают)
31) Затонировал в сервисе заднее стекло 5% американкой;
32) Сделал новую акустическую полку (старая не понравилась глухим звучанием)
33) Протянул 14(кажется) новых проводов для компа в багажник;
34) Установил ПК в багажник, мышку, купил клавиатуру, подключил комп к монитору;
35) Купил и поставил USB-HUB на 4 USB, картридер и б/у DVD-рум на полочку под бардачком, подключил к компу через IDE-to-USB;
36) Сделал включение света и открывание багажника через LPT-порт из Windows XP;
37) Временно снял комп (Два раза толкали машину с посаженным аккумулятором, нужен новый генератор);
38) Перегрел почти до кипения двигатель, отошёл предохранитель, поменял все предохранители и поджал контакты;
39) Знакомый заменил прокладку ГБЦ, цепь, натяжитель, сальник коленвала;
40) Заменил лампочки ближнего на белые Hella;
41) Вернул старые добрые желтенькие лампочки обратно, с ними мне гораздо комфортнее в дождь.
42) Подключил подогрев заднего стекла по стандартной схеме;
43) Установил моторчик отопителя от 2108. Пока работает только на 2 скорости, больше не успел сделать;
44) Установил руль с Копеечки брата, названия не знаю, но очень хороший)
Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже:
-Электроклапан от БМВ;
-Волговские предохранители;
-Видео и аудиовходы на монитор;
-Принтер Epson (нет преобразователя на 220V);
2010 год:
1) по очереди поменял все резиновые шланги системы охлаждения с хомутами (ремкомплект Luzar);
2) заменил термостат (Luzar);
3) резисторы на печке в комбинации от 08 и от 06;
4) блок предохранителей от Волги (забыл уже, что это такое);
5) перепрокладка всех проводов для компьютера в аккуратный жгут + дополнительные линии + 4 канала управления электрикой;
6) старый хаб заменен на новый USB-HUB на 7 портов + питание для него;
7) из системы убран DVD-ROM за ненадобностью;
8) вынужденная замена конденсатора, бегунка, крышки распределителя и в итоге распределителя зажигания;
9) новые задние брызговики;
10) заменил все резиновые втулки тяг моста;
11) задние амортизаторы KYB Excel-G + все болты промазал оконной замазкой от ржавчины;
12) задние пружины новые сток;
13) заменил регулятор тормозов (колдун);
14) установил электроклапан печки от БМВ;
15) в тестовом режиме установлен климат-контроль;
16) очередная разборка печки с Павлухой и установка терморезистора;
17) после протечек системы охлаждения купил новый тосол и бачок ОЖ;
18) в систему охлаждения пришлось залить герметик, т.к. сильно протёк радиатор;
19) полная замена деталей передней подвески (все шаровые/сайлентблоки/пружины сток классика/амортизаторы KYB Excel-G), частично заменено рулевое (рулевая трапеция/маятник), делалось в автосервисе;
20) отремонтировал правый стеклоподъёмник от 07, был брак в натяжном ролике;
Собственно, это всё что я успел в этом году... Помешали сильно военные, но зато теперь не идти в армию и я не отмазался, а долг Родине всё же какой-то отдал.
Вот вроде и всё)))) Если и что забыл - то незначительное. Про такие вещи как клипсы, заглушки, молдинги, гайки, болты и мелкие расходники уж говорить не буду.
Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году.
Если бы получал сейчас или был бы иной источник финансирования - то сделал бы больше. В основном всё (95%) сделано двумя своими руками в гаражно-полевых условиях при критическом недостатке денег))
Другие попутные переделки до 2009 г:
-Установка сигрализации с ОС;
-Установка ЦЗ и электропривода багажника;
-Замена сидений на сиденья от Волги 3110;
-Установка плафона освещения салона от Газели;
-Установка бархоток;
-Установка дефлекторов на окна;
-Бочок омывателя с моторчиком от 2110;
-Замена релингов (пластмассовых водоотводов) на крыше;
И ТО:
-Замена амортизаторов;
-Замена пружин;
-Установка двойного стабилизатора;
-Замена передних тормозных дисков и колодок;
-Замена задних тормозных барабанов и колодок;
-Замена тросика ручника;
-Замена звездочек, цепи ГРМ, маслосъёмных колпачков, всех прокладок;
Вкратце про переделки:
Да будет свет!
Светодиодные фонари решил делать сразу, иначе аккум бы с компьютером не подружился.
Схема проверенна на копейке брата: стабилизатор тока (именно тока, а не напряжения) LM317 (КРЕН12А) и соответствующий резистор.
В гараже был найден подходящий белый кусок пластмассы, через интернет были заказаны по 100 белых, красных и желтых 10 мм светодиодов. В пейнте был нарисован примерный дизайн, после чего с машины были сняты фонари.
Единственное, в чём я серьёзно прокололся – так это с мощностью светодиодов освещения номерного знака. Я поставил их по 6 штук с каждой стороны и, хотя уменьшил яркость, всё равно ночью в 5 метрах сбоку сзади машины можно читать журнал ))) Пассажиры радуются, что по бокам ночью освещена дорога. И теперь ни один ДПСник не примотается насчет грязных номеров.
Плюс в процессе была придумана следующая идея – после стабилизатора через диод в каждый задний габарит были поставлен конденаторы по 10000 мкФ. Теперь при отключении питания они погасают ещё в течение примерно одной минуты, сначала резко, а потом очень плавно.
Передние габариты делал специально не очень яркими, плюс направил их световой поток немного в сторону обочины.
Фото поворотников сделать забыл(
За:
-Потребление энергии. Теоретически. Габариты в машине потребляют 30 Вт, светодиодные габариты 6.2 Вт, стопы 42/4 Вт. Реально светодиоды потребляют ещё меньше. Наконец-то аккумулятор стал заряжаться полностью))
-Внешний вид. Мне нравится.
-Работают постоянно, во время стоянок не выключаю.
Против:
-Цена
Материалы:
-90 красных светодиодов (36 на габариты, 54 стопы), [333 р];
-32 белых светодиодов (20 спереди, 12 сзади), [160 р];
-36 желтых светодиодов (пока только сзади), [133 р];
-10 стабилизаторов LM317, [170 р];
-2 конденсатора 10000 мкФ, [94 р];
-8 конденасторов 470 мкФ, [16 р];
-клей для клеевого пистолета;
-пластмасса (белая);
-новые накладки фонарей (АвтоВАЗ, оригинал) [500 руб].
Цена вопроса:
1400 руб и 4 дня работы.
Как же приделать этот монитор-то??
Зимой мне оч повезло! Я купил новый сенсорный монитор для компьютера за 7000 рублей, хотя его рекомендованная цена была на тот момент 13500! Плюс он был с ТВ-тюнером, плюс имеет 2 видеовхода, аудиовход, аудиовыход, вход для камеры… Покрутил его в руках… так, сяк. А вот и облом. Крепить его в машине было совершенно некуда.
На осуществление этой задумки у меня ушло больше 20 дней! Благо, были каникулы, и погода позволяла ежедневно возиться с машиной... Рычажок, что отвечает в Ниве за рециркуляцию - я сделал на хитрую заслонку. В правом положении горячий воздух от печки идет через всю панель к ногам задних пассажиров (мало, но всё же есть!). На фото нет ещё полочки с DVD-ROMом и клавиатурой. Там же сейчас Audio-in, Video-in, Usb, дополнительный прикуриватель. Если кого интересует процесс - опишу.
Огромное спасибо Николаеву Александру за помощь в обшивке панели!
Вот что получилось:
- Лобзик;
- Дрель;
- Шлифмашинка;
- Наждак;
- Ножницы;
- Ножевка по металлу;
- Напильники и надфили;
Материалы:
- Десяток коробок для вырезания шаблона [бесплатно];
- Лист фанеры 6мм [250 р];
- Лист фанеры 4мм [170 р];
- Блок управления отопителем от ShНивы в сумме [510 р];
- Тросики управления печкой и заслонкой холодного воздуха [120 руб];
- Кнопка управления стеклоподъёмником [60 руб];
- Набор разных проводов [бесплатно];
- Маленькие петли [20 р];
- Саморезы, шурупы, гвоздики [почти бесплатно];
- Универсальный клей [40 р];
- Клей "Момент", 2 шт [150 р];
- Стяжки для проводов [28 р];
- Подложка для ламината 2мм [10 р];
- Кожа убитого дермантина [бесплатно]
Цена вопроса:
1300 руб и 3 недели работы.
Хочу, чтоб играло!
Задняя акустическая полка.
Материалы:
-Фанера (6мм и 4мм), осталась от прошлого проекта);
-Шумоизоляция (не знаю как называется) [110 р];
-Динамики JBL (тоже не знаю, мне их подарил брат);
- Кожа убитого дермантина [бесплатно];
-Саморезы;
-Клей;
Цена вопроса:
110 рублей и пять дней работы.
А как насчёт "Need for Speed"?
Системник нашел свой приют на полочке в багажнике.
Питается от самодельного блока питания, примерно 120-150 Ватт.
Компьютер:
-Видеокарта встроенная;
-CeleronD2800 (еле нашел такой, пришлось ещё и деклокинг сделать, иначе комп потреблял 200 Ватт);
-Звуковая карта Sound Blaster (Звук сначала идёт на монитор, потом с монитора через AUX магнитолы на акустику);
-2 Гб оперативки;
-512Mb Flash-диск на основе SD-карты;
-80 Гб жесткий диск;
-DVD-ROM работает через IDE to Usb переходник;
-Клавиатура BTC mini;
-Мышь обычная;
Автономное время работы компьютера примерно 2 часа, дальше машина заводится ну очень неохотно.
В проекте - запитать датчики температур, давления, топлива через LPT на компьютер.
Пока свет в салоне и ближний свет могут включаться нажатем кнопочки в программе. Delphi + реле = чудо! Люди пугаются, когда я тыкаю в монитор и включается ближний свет)))
На этом пока всё. Фоты буду выкладывать постепенно, не люблю фото "в процессе", люблю финальные фотографии.
Планы на будущее от 14.10.2009:
-Установка инжекторного двигателя 21067i;
-Установка бесшумных замков от 2108;
-Установка замка лючка бензобака;
-Второй аккум на компьютер;
-3 доп прибора - вольтметр, амперметр и вольтметр на второй аккум, поставлю над крышкой бардачка;
-Сделать кармашки на передние двери с подиумами и местами под бутылочки с водой;
-Поставить подголовники в спинку заднего сиденья;
-Найти нормальные чехлы на передние волговские и заднее родное сиденье;
-Поставить наконец-то освещение багажника и подключить его к магнитоле через полосовой фильтр (цветомузыка)));
-Заменить пружины, амортизаторы, сайлент-блоки;
Мой салон на данный момент:
Вот такая она... Моя.
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 20.2.2011, 18:22
сообщение 6.10.2009, 23:28
Браво! clapping.gif Первый в клубе самоходный компьютер! Актуальный внешний вид покажешь? С ритуальной лэйбой-интел инсайд grin.gif
TRANe
сообщение 6.10.2009, 23:32
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Тема после таких переделок должна наверно по другому называтся т.к. это уже не просто ваз....
сообщение 6.10.2009, 23:36
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо! Конечно покажу! Комп сейчас дома, рядом со мной. Ставлю ему оргстекло в стенку, зеленую подсветку, укоротил корпус на 15 см, вентиляцию сделаю, покрашу.
Вот хотел спросить. Системник то сам как надо красить? Шкурить, шпаклевать, грунтовать, шкурить и снова красить? А то уже пора это делать, думаю, в выходные сделаю.
Надо торопиться, скоро зима...
сообщение 6.10.2009, 23:44
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Приветствую....
Я Ф шоке нах..... эшшо один кулибин......
Как печку переделывал? И шота не вериться мне што привод от Шнивы может 200р стоить, везде где узнавал ломят под 1500..... это отпугивает... а то бы давно сделал...
сообщение 7.10.2009, 0:00
Сообщение #6
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Как 200 рублей? Обошлось это в:
тут и сам каркас-корпус, и накладка с цифрами, и ручки. Только рычажок рециркуляции нигде найти не могу.
Покупал в магазине АвтоДом, Рязань.
Оплетку тросиков брал пластмассовую, от капота Волги-3102, сами тросики стальные, 0.5 мм^2.
Мучался очень долго, смазывал тросики литолом, но всё равно ручки крутятся очень туго.
Из-за особенности краника печки - поворот ручки градусов на 40 - и уже кипяток идёт. Буду переделывать. А так всё юзабельно, вполне работает.
Komarr
сообщение 7.10.2009, 0:01
Сообщение #7
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Сделано супер!!! Раскажи по подробней про отопление от нивы как чего куда и какие тросики применял
сообщение 7.10.2009, 0:10
Сообщение #8
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Вот так сделал работу заслонки - чтобы тёплый воздух шел к ногам задних пассажиров:
Открыто
Закрыто
Так было в процессе:
Устанавливается как обычные рычажки, на них тросики надеваются. Тросики стальные нашел в гараже - обычная проволока. Сначала купил от 08 тросики - но изгибы получаются большие, они еле-еле двигаются в оплётке. Потом сделаю фото - выложу. Наверное, завтра. Собираюсь панель проклеить шумоизоляцией.
Так с магнитолой:
И вид сбоку:
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 7.10.2009, 0:14
Сержик
сообщение 7.10.2009, 8:32
Сообщение #9
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Просто чудо, мастерски все сделал! Молодец
Rabbit
сообщение 7.10.2009, 9:48
Сообщение #10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Супер все, печка офигенно сделана, смотрится отлично, да и за фонари респект, мне бы усидчивости не хватило такие сделать))
сообщение 7.10.2009, 12:15
Сообщение #11
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Gedd
сообщение 7.10.2009, 16:38
Сообщение #12
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
с тебя пример буду брать когда консольку делать буду
а размеры можешь выложить?
Zlob-Com
сообщение 7.10.2009, 16:52
Сообщение #13
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Задумка - супер, реализация - класс! Автору огромный респектище за проделанную работу, молодца, реально круто!
orelik
сообщение 7.10.2009, 17:37
Сообщение #14
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Привет!проделанная тобой работа по правде грандиозна!:)так все четко описано, что кажется все очень просто,на самом деле,кончено,займет много времени.Ну а ты молодчик, поздравляю,машина хороша.воспользуюсь твоим описанием касаемо светодиодов.
сообщение 7.10.2009, 19:05
Сообщение #15
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо, работа и правда проделана грандиозная!
Касательно светодиодов:
И вот программы, которыми можно легко рассчитать сопротивления на все эти светодиоды:
LM317.exe
ПЛЮСЫ МОЕГО РЕШЕНИЯ:
-Светодиоды не мерцают, не моргают и не меняют интенсивности свечения - даже при полной нагрузке на аккумулятор;
-Если параллельно через диод поставить конденсатор (чтобы заряд на уходил на кузов), желательно конденсатор на 10000 мкФ, то они будут плавно в темноте погасать - смотрится обалденно!;
-Стабилизатор тока в отличии от сопротивлений особо не греется и не изменяет своих характеристик в зависимости от времени года (Внимание! Именно стабилизатор тока! Необходимо ограничить ток, потребляемый светодиодами, чтобы не подать на них больше чем нужно! А так как это всё же диоды - они сами разберуться, сколько напряжения им нужно).
ПРИМЕР: Делаем стабилизатор тока на 120 мА - каждый светодиод кушает 20мА и напряжение для работы каждого красного светодиода примерно 2.2В + напряжение для работы стабилизатора LM317 (КРЕН12А) ещё 1.5В.
Значит, при данном токе потребления это либо:
12 светодиодов параллельно (будут работать с 1.5+2.2 = 3.7В);
6 линеек по 2 светодиода (будут работать с 1.5+2.2+2.2 = 5.9В);
4 линейки по 3 светодиода (будут работать с 1.5+2.2+2.2+2.2 = 8.1В);
3 линейки по 4 светодиода (будут работать с 1.5+4х2.2 = 10.3В);
Видите разницу? 10.3 Вольта уже для работы не достаточно! Т.е. на холостых при дальнем свете светодиоды будут мерцать!!! Это никому не нужно - поэтому самый оптимальный вариант - это 4 по 3.
Ну и ещё для примера:
2 линейки по 6 светодиодов (будут работать с 1.5+6х2.2 = 14.7В);
Точнее, они уже работать не будут. Точно не будут.
Вот такая не сложная арифметика.
МИНУСЫ МОЕГО РЕШЕНИЯ:
-Цена;
-Время на реализацию;
Ну и вот для передних габаритов оформил вот такой блок (правый и левый габарит на одном преобразователе), который закрепил под капотом:
Это задумка. Угадаете, от чего я брал материалы?
secret.gif Ну а для всегда недовольных дядек на машинах с синими полосками есть переключатель, который отключает плавное выключение габаритов.
Вот и фото:
Если что интересно, спрашивайте, постараюсь объяснить. Хотя есть вещи необъяснимые - например, установка стёкол от 2105/07. Как поставил и как они до сих пор работают - не пойму..
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 7.10.2009, 21:10
сообщение 7.10.2009, 21:17
Сообщение #16
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Кстати? А противотуманый фонарь должен включаться с кнопки на панели? А то дедушка его к стопам подключал...
сообщение 7.10.2009, 21:42
Сообщение #17
Йес!
Сержик
сообщение 8.10.2009, 7:32
Сообщение #18
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Но только при включённом ближнем свете фар
Искатель
сообщение 8.10.2009, 8:00
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Спасибо сказали: 4 раза
Ну, вообще супер! Тема реально будет рейтинговой! Какие еще есть планы о которых мы не подозреваем?
Msnc
сообщение 8.10.2009, 8:18
Сообщение #20
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Все просто ваабще супер. Светодиодная оптика без комментариев, просто отлично. Тема действительно обещает быть рейтинговой. Есть на что посмотреть. Автору успехов и удачи в работе.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 18:30
