11.2.2011, 21:16
#521
Да , направляющие втулки клапанов, надо их проверить, если клапан в них болтается, то и сальник сразу разбивает, и масло опять шурует в цилиндры.
13.2.2011, 20:10
#522
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Саня как у тебя с решоткой то дела обстоят?
13.2.2011, 20:17
#523
Саня как у тебя с решоткой то дела обстоят? Одну половину сделал,стеклотканью и эпоксидкой.И все шпатлевкой и шлифонул.Вышло хорошо. А вторую половину,нужно отколупывать весь автопластилин,и монтажную пену.Лень пока заниматься. И настроения нет,из-за колец или маслосъемных тоже.Надо уже доделать.Сейчас катаюсь без правых очков,отпали на трассе. Вот и машина уже просит новую морду. |
13.2.2011, 20:24
#524
Бак не сымал?
13.2.2011, 20:35
#525
Ясно Саня. Удачи с ремонтом в первую очередь ну и доделывай половинку решотки.
13.2.2011, 20:37
#526
Бак не сымал? Вчера открутил крепления и снял.Промыл керосином,всю трепуху вылил и воды наверное 300гр.Как она там образовалась,конденсат? Затем 92-м прополаскал и все.2 часика убил. Поставил,а резинка на крышке люка с горловиной,сейчас толи от холода не встает на место. Пока жду ощущений. |
13.2.2011, 20:43
#527
Вчера открутил крепления и снял.Промыл керосином,всю трепуху вылил и воды наверное 300гр.Как она там образовалась,конденсат? Поставил,а резинка на крышке люка с горловиной,сейчас толи от холода не встает на место. Вода-с заправки,пробку снимал когда ставил?мог еще чуть сместить бак. дренаж для воздуха прочистил? |
13.2.2011, 20:52
#528
Вчера открутил крепления и снял.Промыл керосином,всю трепуху вылил и воды наверное 300гр.Как она там образовалась,конденсат? Поставил,а резинка на крышке люка с горловиной,сейчас толи от холода не встает на место. Вода-с заправки,пробку снимал когда ставил?мог еще чуть сместить бак. дренаж для воздуха прочистил? Пробку снимал и шланг,который,как раз в резинку идет продувал,кое как. Скорее перекосило бак,пока парился с провадами на датчик топлива.Опять блин кожух снимать и бак надо выровнять.Щель большая. |
13.2.2011, 20:54
#529
Прогляди резинку,которая на дне,возможно ее перекосило и не дает стать ровно.
кстати,под баком у тебя лед был? |
13.2.2011, 21:00
#530
Прогляди резинку,которая на дне,возможно ее перекосило и не дает стать ровно. кстати,под баком у тебя лед был? Ага,была корочка сантиметра два.Но,я не обратил внимание.Думал снег попал и растаил. Да и уже смеркаться начало,вот наспех и засунул,а сегодня пластиковый кожух прикрутил.Думал позже отверткой подкавырять резинку. Сообщение отредактировал Selmer - 13.2.2011, 21:01 |
13.2.2011, 21:03
#531
фух.. а я думал,только у меня там лед,оказуется у всех,вот че оно там гнить любит.
13.2.2011, 21:06
#532
13.2.2011, 21:10
#533
я сам вопрос на днях задавал в теме-сказали конденсат
13.2.2011, 21:10
#534
Я снял пластик с багажника, в мороз бак в инее, вот с него конденсат и стекает туда.
13.2.2011, 21:13
#535
13.2.2011, 21:18
#536
Та не, я пластик снял, покрасить хотел, так и лежит до весны, а бак в изморози заметил без него.)
13.2.2011, 21:22
#537
13.2.2011, 21:25
#538
идея.. а если бак смазкой обмазать?тем же солидолом?хрен лед прицепится,какие будут соображения?
13.2.2011, 21:31
#539
Можно и так, к нему прикасаться все равно не будешь.
13.2.2011, 21:54
#540
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:07 |
