13.2.2011, 19:15
#261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
обороты ХХ сколько? я понял про че ты, не обороты норм 900-1000, что меньше да будет гореть постоянно(((( ды и когда прогреется так и так постоянно у меня, а еще если в пробке постоять с часок с заведенным двигателем то постепенно ХХ меньше меньше чуть ли не до 200 но эт уже 100% от того что вентелятор греет бенз.насос |
13.2.2011, 20:11
#262
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не пойму-дует воздух из маслозаливной горловины, это так должно быть???
клапана регулировали неделю назад....компрессия 10 (+-0,5)..... как бы проблем нет, ну может тянет не так как хотелось бы зы. пугает воздух <censored> (((( |
13.2.2011, 20:38
#263
13.2.2011, 21:03
#264
точно норма???
дует будь здоров как с глушака, при повышении оборотов как бы падает (но может скорее не падает, а пропадает своеобразные пых-пых на малых оборотах)+майонез на крышке есть какой то зы. я что то так расстроился капец блин.... |
13.2.2011, 21:24
#265
точно норма??? дует будь здоров как с глушака, при повышении оборотов как бы падает (но может скорее не падает, а пропадает своеобразные пых-пых на малых оборотах)+майонез на крышке есть какой то зы. я что то так расстроился капец блин.... но дыма то уж нет, а так ваще картерные газы, возможно забита вентеляция картера, дует наверн еще с перебоями как бы: пух пух пух..... "майонез" может быть из-за конденсата, или масло такое г..... |
13.2.2011, 22:29
#266
пух-пух есть)))
14.2.2011, 12:30
#267
Вообщем дела такие, мотор работает непойми как: при прогреве давление масла около 2=2000-3000об.мин, после прогрева когда у мотора темпер около 90гр, то давления ноль на хх горит лампа аварийного давл!!! и вот когда прогрелась и вентелятор поработал хорошо то она вообще не едет работа мотора похожа на мотоцикл урал) я серъезно, при увелечение оборотов и перебои и звук дры дры дын(((((((( хотя на 70гр более менее все ок и тянет норм, думаю из-за давления вся бойда происходит, еще так дальше покататься покататься и Так ведь может из за маслоголодания? что делать то? лезть в маслонасос или некоторые говорят что из-за износа постели это может? а еще собрался подготовленную гбц ставить с валом, так подумал на такой низ если поставить то нечего хорошего не получиться так что мне делать? |
14.2.2011, 12:57
#268
15.2.2011, 20:21
#269
точно норма??? дует будь здоров как с глушака, при повышении оборотов как бы падает (но может скорее не падает, а пропадает своеобразные пых-пых на малых оборотах)+майонез на крышке есть какой то зы. я что то так расстроился капец блин.... но дыма то уж нет, а так ваще картерные газы, возможно забита вентеляция картера, дует наверн еще с перебоями как бы: пух пух пух..... "майонез" может быть из-за конденсата, или масло такое г..... ее легко чистить? |
16.2.2011, 1:19
#270
точно норма??? дует будь здоров как с глушака, при повышении оборотов как бы падает (но может скорее не падает, а пропадает своеобразные пых-пых на малых оборотах)+майонез на крышке есть какой то зы. я что то так расстроился капец блин.... но дыма то уж нет, а так ваще картерные газы, возможно забита вентеляция картера, дует наверн еще с перебоями как бы: пух пух пух..... "майонез" может быть из-за конденсата, или масло такое г..... ее легко чистить? не сложно, открой книгу по экспл.классики и посмотри принцип работы........ Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2011, 1:25 |
16.2.2011, 1:22
#271
16.2.2011, 11:55
#272
пасиба
17.2.2011, 17:34
#273
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Одноклубники, подскажите плиз, к каким последсвтиям может привести длительная пробуковка на больших оборотах?( а то вчера пришлось это пережить, под конец пар немного был из под капота, потом на холостых загорелась лампочка давления масла(температура двигателя была 90 градусов) но затем секунд через 10 погасла. напишите возможные последствия..
17.2.2011, 18:06
#274
никаких последствий недолжно быть, если неперегревал. пар мог быть от радиарора, если на него попал снег.
18.2.2011, 16:49
#275
меня больше интересует загорание лампочки давления.... или это масло на больших оборотах на верх движка ушло все?? объясните плиз.
18.2.2011, 17:17
#276
18.2.2011, 19:53
#277
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
думаю нет смысла капиталить если не ест, мой отходил около 350 000 но под конец жрало масло вёдрами после 270- 280 000 заливал камазовское М10Г2К :))) которого сейчас нет в разлив :))
19.2.2011, 17:28
#278
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, тут огромный страх в моих глазах появился. Простояла тачка в -30(ночью в СПБ почти так), 5дней почти, пошёл заводить, с первых 4х раз вообще не схватывала...потом схватила, пару раз поглохла и....как приелась, началось: Держу сцепление, обороты скачут 1800-2300, причём подскакивают после ужасного взрыва в коллекторе..ужасный железный звук, просто как будто бьют кувалдой. Выхлоп сероватый, как всегда, сначала туча, а прогреетсья почти нету. В этот раз также. Отпустив сцепление, подойдя к выхлопухе я увидел ужас(на фото). Малом не пахнет, но почему то после этих прострелов, появилось на снегу ужасное пятно. Что это?
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 19.2.2011, 17:43
Кол-во скачиваний: 23 |
19.2.2011, 17:34
#279
Пятно, то сажу из глушителя протрусило.
19.2.2011, 17:41
#280
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:57 |
