13.2.2011, 15:56
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Не понял вопроса , что при повышении скорости обороты понижаются? И что после 90 машина не набирает скорость ? Если вопрос предназначался мне, то поправлюсь! Когда в машине еду один, при скорости 90 км\ч выходит примерно 3500 об\мин, а когда в машину сажу ещё трёх человек на скорости 90 км\ч 3000 об\мин! Вот такая анамалия! |
13.2.2011, 15:59
#82
Не понял вопроса , что при повышении скорости обороты понижаются? И что после 90 машина не набирает скорость ? Если вопрос предназначался мне, то поправлюсь! Когда в машине еду один, при скорости 90 км\ч выходит примерно 3500 об\мин, а когда в машину сажу ещё трёх человек на скорости 90 км\ч 3000 об\мин! Вот такая анамалия! Не может быть такого |
13.2.2011, 16:09
#83
у меня у товарища то-ж самое было двиг 1300
ну не не ехала больше 110 по спидометру. все перепробовали компрессия 11 была. Банально по прошествии 3 лет решил купить у него редуктор так-как он это авто разбирает. Снимаем редуктор 2106 3.9 сразу стало ясно все. у меня с мотором 2103 больше 125 не ехала с 3.9 |
13.2.2011, 16:26
#84
Не понял вопроса , что при повышении скорости обороты понижаются? И что после 90 машина не набирает скорость ? Если вопрос предназначался мне, то поправлюсь! Когда в машине еду один, при скорости 90 км\ч выходит примерно 3500 об\мин, а когда в машину сажу ещё трёх человек на скорости 90 км\ч 3000 об\мин! Вот такая анамалия! Не может быть такого Понимаю что они жёстко связаны! Но поэтому я и пишу, что аномалия!!! |
13.2.2011, 16:45
#85
13.2.2011, 19:54
#86
13.2.2011, 19:56
#87
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
На сами приборы загрузка не как не влияет,а вот на разгон это да!
13.2.2011, 20:00
#88
Понимаю что они жёстко связаны! Но поэтому я и пишу, что аномалия!!! может глюк спида или таха? А как загрузка автомобиля может влиять на спидометр или тахометр? Не знаю,твои люди как то на них влияют. |
13.2.2011, 20:32
#89
Понимаю что они жёстко связаны! Но поэтому я и пишу, что аномалия!!! может глюк спида или таха? А как загрузка автомобиля может влиять на спидометр или тахометр? Не знаю,твои люди как то на них влияют. Да наверно люди! Просто понять не могу, один на трассе 90-100 хожу, а как кого посожу так 100-110 при тех же оборотах! |
14.2.2011, 8:00
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А может не на тех же, а обораты-то немного выше, а машина, набирая скорость идёт по инерции, при 3000 тыр, у меня кстати та же фигня, что на 2103, что на 2106.
По поводу редуктора, так у меня 2103 1977г, там штатно редуктор 2106 стоит!!! Машинка прёт как тамн и до 140 разгонял, но 105 - по ощущениям комфортно, при этом всего 3480 об мин (у меня доп тахометр электронный стоит) ). Родной при этом 3700 кажет, но он врёт. |
14.2.2011, 8:23
#91
А может не на тех же, а обораты-то немного выше, а машина, набирая скорость идёт по инерции, при 3000 тыр, у меня кстати та же фигня, что на 2103, что на 2106. По поводу редуктора, так у меня 2103 1977г, там штатно редуктор 2106 стоит!!! Машинка прёт как тамн и до 140 разгонял, но 105 - по ощущениям комфортно, при этом всего 3480 об мин (у меня доп тахометр электронный стоит) ). Родной при этом 3700 кажет, но он врёт. Точно! Еврика! |
14.2.2011, 19:06
#92
какая инерция?
если при нагрузке и без нее обороты меняются при одной и той же скорости сцепление подбуксовывает обороты и скорость связаны жестко и единственное место разрыва этой связи-сцепление |
15.2.2011, 4:31
#93
какая инерция? если при нагрузке и без нее обороты меняются при одной и той же скорости сцепление подбуксовывает обороты и скорость связаны жестко и единственное место разрыва этой связи-сцепление Так если разобраться при нагрузке автомобиля сцепление должно проскальзывать, а у меня получается наоборот! Ведь пустому легче ехать!? |
15.2.2011, 20:05
#94
не должно оно проскальзывать,а должно жестко передавать момент
а у тебя проскальзывать может,поэтому обороты растут,а машина быстрее не едет попробуй резкий разгон на первой,например едешь около 3000 об. и резко газ в пол,если слышишь что двиг ревет,обороты растут а машина не едет,то точно сцепление,токо на асфальте делать надо |
16.2.2011, 6:50
#95
не должно оно проскальзывать,а должно жестко передавать момент а у тебя проскальзывать может,поэтому обороты растут,а машина быстрее не едет попробуй резкий разгон на первой,например едешь около 3000 об. и резко газ в пол,если слышишь что двиг ревет,обороты растут а машина не едет,то точно сцепление,токо на асфальте делать надо Гдеж мне сейчас асфальт найти? На трассу выезжать, так такое не провернёшь, поток всегда оживлённый! Да и не должно оно проскальзывать, я его недавно поменял! Грешить на новые запчасти не надо, диск и корзина стояли на копье (на ней дед ездил)! |
16.2.2011, 11:40
#96
до весны отложи,а пока двигайся с пассажирами-выйдет быстрей и экономней))
16.2.2011, 15:25
#97
Всё-таки дождался, простояв пол часа на трассе, момента, когда можно будет попробовать! Так искры из под колёс летят!!!!
24.2.2011, 7:58
#98
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24452 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Забыл я про темку) вобщем именно 8ой солекс, облегчённый маховик, и 01й редуктор 4хступка и машина полетела! 170 макс + динамика разгона отличная при том что это 1.3! расход 10-12
25.2.2011, 23:39
#99
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Понимаю что они жёстко связаны! Но поэтому я и пишу, что аномалия!!! может глюк спида или таха? А как загрузка автомобиля может влиять на спидометр или тахометр? При одном и том же давлении в шинах при загруженной машине радиус колеса меняется(уменшается), следственно меняются частота вращения колеса для одной и той же скорости(реальной). При загрузке надо шины подкачать до чуть более повышенного давления. |
25.2.2011, 23:50
#100
При одном и том же давлении в шинах при загруженной машине радиус колеса меняется(уменшается), следственно меняются частота вращения колеса для одной и той же скорости(реальной). При загрузке надо шины подкачать до чуть более повышенного давления. Ну блин ты и додумался))даже если б это так и было,то уж никак не на 500 об/мин разница |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:52 |
