13.2.2011, 10:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2008 Из: ВЛГ ТЗР Пользователь №: 6588 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем такая беда.Сначала машина перестала заводится со стартера,он перемыкает где-то на массу.Денег на ремонт не было,я заводил машину с толкача.Потом она и с толкача заводится перестала-пришлось просить помощи,тросом машину дёргали,она заводилась.Теперь же она даже если её машина тянет не заводится.Ни с какой передачи,даже не схватывается.Подскажите в чём дело,я подозреваю что мотор умер....
13.2.2011, 10:52
тебе сюда надо http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13044
искра-то хоть есть? скорее всего нет... или очень мелкая |
13.2.2011, 11:00
Не кидайся в крайности . Причин много от чего не заводится двиг , но не всегда нужна капиталка.
Померяй компрессию для уверенности что двиг жевой ну а дальше смотри зажигание ,карбюратор ,свечи. |
13.2.2011, 11:18
я думаю что дело в зажигании, потом карб. выкрути свечки , если сухие значит бенз непоступает. если мокрые, тогда зажигание, попробуй свечи поставить сухие, может просто залил
13.2.2011, 11:24
А может и катушка здохла тоже!
Нужно искру смотреть. |
13.2.2011, 11:28
13.2.2011, 11:30
13.2.2011, 12:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь искру,подачу топлива,сделай стартер.Не в самом моторе тут дело скорее всего.В зажигании проблемма.
13.2.2011, 13:36
бенз поступает,свечи выкручивал и смотрел,они мокрые.Может дело и в зажигании.
романПЕТРОВИЧ3617,компрессию вроде на прогретом движке мериют,а как я её померию если он не заводится? |
13.2.2011, 13:52
13.2.2011, 14:29
контактное.Кстати,вот ещё вопрос какой-в последний день жизни движок троил на низких оборотах.Я решил проверить какой цилиндр виноват сдёргиванием проводов.Так вот,с 3-го цилиндра сдёрнул провод и меня серьёзно долбануло током,хотя до этого не наблюдалось такого,сколько ни сдёргивал провода.Что этио может значить?
13.2.2011, 14:31
Ничего необычного,условия разные были.Меня бывает и через плоскогубцы бьет))
13.2.2011, 14:45
контактное.Кстати,вот ещё вопрос какой-в последний день жизни движок троил на низких оборотах.Я решил проверить какой цилиндр виноват сдёргиванием проводов.Так вот,с 3-го цилиндра сдёрнул провод и меня серьёзно долбануло током,хотя до этого не наблюдалось такого,сколько ни сдёргивал провода.Что этио может значить? проверь на искру .если контактное, тогда очень хороший повод поставить безконтактное |
13.2.2011, 14:52
бенз поступает,свечи выкручивал и смотрел,они мокрые.Может дело и в зажигании. романПЕТРОВИЧ3617,компрессию вроде на прогретом движке мериют,а как я её померию если он не заводится? Я мерял и на холодном получил 11.9 очков в каждом. У меня на прошлой машине когда приблежался хана к двиготелю , до того как он вобще перестал заводится, расход топлива вырос гдето 5 литров на 10-15 км. Если у тебя нет таких признаков и дым не валит как с КРАЗА от радуйся. |
13.2.2011, 15:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Верно подметили выше. Чудес не бывает, если все работает - должно заводится. Проверь искру на катушке, у меня пару меяцев назад была похожая проблема, все канаты порвали, пока завести пытались....Оказалось всё дело было в этой малышке:
конденсатор трамблера...
Кол-во скачиваний: 15Как только поставил - с полоборота! Стоит он 15 грн :) К стати, на днях поставил по совету одного "бывалого" автолюбителя мастера зазор на свечах зажигания 0,5 мм. Ракета, ёпть) Ну так, может кому-то совет тоже поможет Сообщение отредактировал Graneniy - 13.2.2011, 15:15 |
13.2.2011, 15:20
Тема есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13044 .Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:22 |
