6 страниц V   1 2 3 > »
> Как поменять заднее стекло?
Bobsan
сообщение 10.12.2007, 7:37
Пользователь №: 1658
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ченый металлик
Год Выпуска: 2003
diablo.gif Ну вот,на одну ночь оставил машину под окном, и варвары проклятые разбили заднее стекло, пиз..ц, других слов нету!!! Вчера купил новое с обогревом,подскажите как поменять стекло самому, что для этого понадобится? И как потом обогрев подключить?
CrazyDron
сообщение 10.12.2007, 10:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Самому тяжело. Желательно вдвоем. Я брал капроновую нить (толстую), вставлял ее под уплотнитель, двое снаружи давили на стекло, а я изнутри аккуратно вытягивал нить снизу, сначала левую сторону, потом правую.
Касательно обогрева: стекло было без обогрева? Берешь провода, переключатель, провода прокидываешь по салону, переключатель врезаешь в панель. Ну и берешь плюс, например, от прикуривателя. А лучше от блока предохранителей.
Рустам Шамсиев
сообщение 10.12.2007, 12:14
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Bobsan, ни в коем случае не подключай обогрев напрямую!!! Это нужно делать через реле. Я тоже сначала поставил напрямую и в результате расплавилась контактная группа замка зажигания. Возьми электросхему и посмотри как там подключен обогрев. Сам так сделал, работает отлично
mutabor
сообщение 10.12.2007, 12:39
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
Други, не хочу создавать лишнюю тему, ответтье на вопрос:
Менял стекло на "с обогревом". Встала плотно, как родная.
Но при езде дребезжит.. Всё облазил - нечему больше. Только стекло!! Кто знает как избавиться от этого? Переставлял стекло уже два раза - не помогает. Встаёт хорошо, но мерзкий звук не исчезает. И низ стекла вымерзает даже в салоне (инеем покрывается)
Что я сделал не так??
denis-21061
сообщение 10.12.2007, 13:08
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Если стекло кооперативное, его толщина может не соответствовать заводскому, резинки плотно его не зажимают. Резинку менял при замене.
Bobsan
сообщение 10.12.2007, 13:29
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ченый металлик
Год Выпуска: 2003
CrazyDron, а уплотнитель может тоже новый купить,или этот сойдет? А какую капроновую нить, и сколько см приблизительно нужно снаружи оставлять,чтобы из нутри тянуть?
Сообщение отредактировал Bobsan - 10.12.2007, 13:31
denis-21061
сообщение 10.12.2007, 13:32
Сообщение #7
Цвет:белый (201)
Если он жесткий и старый, лучше заменить.
Spok
сообщение 10.12.2007, 14:36
Сообщение #8
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Подключать обогрев нужно только по схеме!!! Как положено через два предохранителя.
В соотвествии с заводской схемой, обогрев заднего стекла подключается через реле.
+ на катушку реле, через кнопку, берется с предохранителя №9 (в верхнем длинном ряду предохранителей второй справа)
- катушки понятно - к кузову
+ на обогреватель, через контактную группу реле, идет с предохранителя №14 (в нижнем коротком ряду третий справа) он на 16 ампер.
- обогревателя тоже на кузов.
ЗЫ. Возникнут вопросы пиши
Сообщение отредактировал Spok - 10.12.2007, 14:38
mutabor
сообщение 10.12.2007, 14:37
Сообщение #9
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
резинку менял.
denis-21061
сообщение 10.12.2007, 14:43
Сообщение #10
Цвет:белый (201)
Цитата(mutabor @ 10.12.2007, 12:42) *
резинку менял.
У меня один знакомый установил себе лобовое кооперативное стекло, оно при проезде неровностей то же скрипело и двигалось в уплотнителе. Я себе поставил заводское, ничего не скрипит. Вот и думайте.
Bobsan
сообщение 10.12.2007, 14:54
Сообщение #11
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ченый металлик
Год Выпуска: 2003
Spok, Спасибо,вопросы уже есть: 1) где протянуть провода? Ведь массу можно к торпеде не тянуть,а привентить болтом к задней полке к металлу? Или я не прав? 2) Что есть катушка и реле? Я просто хотел + взять от предохранителя и зацепить его просто через кнопку,это не правильно? Можно поподробнее,что нужно зделать первое и как дальше делать? Что-то меня с проводкой напугали,нехочу,чтоб что-то сгорело! И если есть скинь плиз отдельно подключение стекла,на большой схеме нихрена не понятно! ЗЫ. Обидно,что из-за каких-то уродов,появляется лишняя головная боль! Сцуко ненавижу уродов таких!
CrazyDron
сообщение 10.12.2007, 16:24
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Массу можно не тянуть. Провода я прокладывал под покрытие пола вдоль порогов и прижимал штатными металлическими пластинками.
mutabor
сообщение 10.12.2007, 17:03
Сообщение #13
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
я на противотуманник подключил.
им никогда не пользуюсь всё равно.
aztec
сообщение 10.12.2007, 22:31
Сообщение #14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вообщем настал вопрос о замене стёкол. Передние боковые все в ацких царапинах,отсвечивает всё. Заднее с наступлением холодов мгновенно потеет.
1 Сколько стоит заднее стекло с обогревом?
2 Сколько стоит его установка,самому влом карячиться?
3 Сколько стоят примерно передние боковые стёкла 06 и 07(пока думаю какие ставить)?
Шахид Магамедов
сообщение 11.12.2007, 0:27
Сообщение #15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
1. от 850 руб. (Питер)
2. Максиму час работы самому! А так около 500-1500руб
3. Однозначно 07! стоят вроде около 500руб за стекло.
(ценнег орентировочный - давно по вазорынкам и вазомагазинам не гулял)
aztec
сообщение 11.12.2007, 0:37
Сообщение #16
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Пасиб...будем делать потихоньку...
denis-21061
сообщение 11.12.2007, 8:27
Сообщение #17
Цвет:белый (201)
1. От 450р. (Воронеж)
2. Максим час работы самому! А так около 200-500руб(если менять резинку с кантом).
3. Если ставить ЭСП, то можно и 07, стоят рублей 200 за стекло.
CrazyDron
сообщение 11.12.2007, 10:18
Сообщение #18
Из: Ставрополь
У меня на кнопке противотуманки висит принудительное включение вентилятора на радиаторе.
Рустам Шамсиев
сообщение 11.12.2007, 18:45
Сообщение #19
Цвет:желтый
Bobsan, напиши свой e-mail адрес, я тебе отправлю упрощенную схему подключения обогрева
Spok
сообщение 12.12.2007, 12:31
Сообщение #20
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Где тянуть провода решай сам, я аккуратно проложил вдоль дверей под ковриками. Массу к торпеде тянуть не нужно я прикрутил на кузов в багажнике (весь кузов и есть масса). Реле имеет 4 вывода 2 это катушка (электромагнит), а вторые два размыкающаяся электромагнитом контактная группа. Сказали в принципе правильно т.к. обогрев стекла достаточно мощный и если повесишь без реле может расплавиться кнопка. В файле нарисовал заводскую схему подключения заднего стекла более понятным grin.gif образом.
ЗЫ. У себя реле разместил за приборной панелью, там нашел очень нужную гаечку, на нее же пришлась и масса с кнопки включения.
mutabor
я на противотуманник подключил. им никогда не пользуюсь всё равно.
На выключатель противотуманного фонаря подключать нельзя т.к. он висит на цепи правой фары ближнего света т.е. через ее предохранитель. Если навесить на эту цепь обогреватель (а он достаточно мощный) то это может привести к перегоранию преда и в свою очередь покасанию фар. что не есть хорошо. Кроме того противотуманный фонарь включается только при включенном ближнем свете фар, во всяком случае у меня так.
Сообщение отредактировал Spok - 12.12.2007, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:21
