27.6.2010, 22:19
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь может фотки показать, как выглядят закисшие цилиндры?
27.6.2010, 23:32
#42
да также как и не закисшие, только поршень не пошевелить
18.8.2010, 21:12
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что лучше сделать, купить 2 суппорта в сборе или на старых суппортах попробовать поменять цилиндры, суппорта старые, ржавые, закисшие, наверно столькоже лет скока и машине
18.8.2010, 22:02
#44
У меня машина ненамного моложе, суппорта у нас гарантированно родные, я решил поменять цилиндры, почистить, зачистить и покрасить...
18.8.2010, 22:22
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
супорт оставил бы и я..цилиндры с маленькой трубкой между внутренним и наружным цилиндром меняй тоже..даже если они ржавые их можно отчистить до блеска болгаркой со щеткой и средством для наружной мойки двига
13.2.2011, 4:35
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
В суботу смотрел цилиндры передние ("За рулем", "Фенкс", "БелМаг". Ещекакие-то "Тольятинские" и "ПТУ" ) и все они без фиксатора. Это нормально?? Ставить ли такие (без фиксатора)? Фиксатор отдельно в продаже не нашел. З.Ы. В "БелМаг" из 4-х в одном фиксатор с пружинкой все-таки был в пакетике. 2 года проездил без фиксаторов на той неделе увидел в продаже. Купил. Думаю поставить. Чтоб были. |
13.2.2011, 6:29
#47
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15416 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
В суботу смотрел цилиндры передние ("За рулем", "Фенкс", "БелМаг". Ещекакие-то "Тольятинские" и "ПТУ" ) и все они без фиксатора. Это нормально?? Ставить ли такие (без фиксатора)? Фиксатор отдельно в продаже не нашел. З.Ы. В "БелМаг" из 4-х в одном фиксатор с пружинкой все-таки был в пакетике. 2 года проездил без фиксаторов на той неделе увидел в продаже. Купил. Думаю поставить. Чтоб были. Я на одном цилиндре поставил стопор "вверх-ногами", так цилиндр переодически сдвигается и начинает тереться об диск колеса. Зимой пока делать не буду, но по весне переделаю обязательно. |
13.2.2011, 6:30
#48
а что за стопоры-фиксаторы,не въеду..
13.2.2011, 6:42
#49
а что за стопоры-фиксаторы,не въеду.. Стопоры пружинные. Маленькие такие штифтики на пружинке. Вставляются в тормозной цилиндр и он (ТЦ) надевается на суппорт. Стопор не дает двигаться цилиндрам по суппорту. Стопор Сообщение отредактировал Warrior - 13.2.2011, 6:45 |
13.2.2011, 12:56
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.12.2009 Из: Миасс Пользователь №: 23080 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая тема: машина год простояла, теперь передние тормоза закисли. Их можно как то разработать или новые покупать?
13.2.2011, 13:01
#51
все зависит появилась ли на них ржа-раковины.Надо извлечь и поглядеть,если уж очень страшные-на замену.
13.2.2011, 14:09
#52
Они без подтеков, сухие. попробовал снять- не получается. там есть какой фиксатор или они так закисли?
13.2.2011, 14:17
#53
Ну сухие то они снаружи,а вот что там внутри творится-никто не узнает,пока не разбереш.Фиксаторов там нету,выдавить можно давлением тормозухи.
Расшатать(сорвать)можно монтировкой,колодку вытащить,и монтировкой действовать как рычагом. |
13.2.2011, 14:37
#54
Они без подтеков, сухие. попробовал снять- не получается. там есть какой фиксатор или они так закисли? Читайте чуть выше. Конечно есть фиксаторы. Их утопить и можно вынуть цилиндр. Я первый раз когда менял цилиндр, думал что он закис. Работал в темноте на улице уже стемнело. Распилил цилиндр пополам и пытался выбить. Не выбивался, зараза. Потом заметил стопор. Утопил и сразу вынул. |
13.2.2011, 14:43
#55
Кстати,проблема может быть и в ГТЦ,может компенсационное отверстие забилось,смотреть надо короче.
13.2.2011, 14:52
#56
Ну сухие то они снаружи,а вот что там внутри творится-никто не узнает,пока не разбереш.Фиксаторов там нету,выдавить можно давлением тормозухи. Расшатать(сорвать)можно монтировкой,колодку вытащить,и монтировкой действовать как рычагом. Он же снять не может, а не вынуть цилиндры. Если закисли, то сжатым воздухом, как советуют в книгах, не получится. только давлением гидросистемы. Но много тормозухи разтечётся, аккуратнее. Монтировка в распор входит в поршень, который на колодку давит, округлой частью. Можно попробовать ей выкрутить. Кстати,проблема может быть и в ГТЦ,может компенсационное отверстие забилось,смотреть надо короче. Ух ты! а что такое ГТЦ и компенсационное отверстие? И как оно забилось? |
13.2.2011, 14:55
#57
Ну сухие то они снаружи,а вот что там внутри творится-никто не узнает,пока не разбереш.Фиксаторов там нету,выдавить можно давлением тормозухи. Расшатать(сорвать)можно монтировкой,колодку вытащить,и монтировкой действовать как рычагом. Он же снять не может, а не вынуть цилиндры. Если закисли, то сжатым воздухом, как советуют в книгах, не получится. только давлением гидросистемы. Но много тормозухи разтечётся, аккуратнее. Монтировка в распор входит в поршень, который на колодку давит, округлой частью. Можно попробовать ей выкрутить. Кстати,проблема может быть и в ГТЦ,может компенсационное отверстие забилось,смотреть надо короче. Ух ты! а что такое ГТЦ и компенсационное отверстие? И как оно забилось? Вот тут погляди на ГТЦ http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-remont.html |
13.2.2011, 15:06
#58
Он же снять не может, а не вынуть цилиндры. снять не может что?суппорта?так они не прикипают)) Конечно есть фиксаторы. Их утопить и можно вынуть цилиндр. За какой фиксатор ты говориш? За резинку чтоли? |
13.2.2011, 15:31
#59
я не могу снять сами цилиндры с супорта (с рамки то есть) меня интересует, там есть фиксаторы или нет, а то я не пойму вас((( так то они с помощью монтировки двигаются с трудом
а ГТЦ тут ни причем, я думаю. когда штуцер прокачки откручиваю, колодки не растормаживаются. Сообщение отредактировал 3d3e - 13.2.2011, 15:34 |
13.2.2011, 15:34
#60
Всмысле не можеш Поршни из цилиндров вытащить?погляди ссыль выше
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 6:06 |
