8.2.2011, 22:58
#61
8.2.2011, 23:02
#62
У него посадочное место подшипника еще хорошее, не разбитое, поэтому и не выходит.
9.2.2011, 10:33
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
тяни сильнее,выйдет
а то что сидит хорошо,радоваться должен-посадочное место хорошее |
9.2.2011, 10:36
#64
Болты все открутил?сильней дергай,не сломаеш. не болты,а гайки....выкрутил,4 их там всего.просто когда свои снимал для замены подшипников,то они легко вынулись,без усилия.вот теперь подшипники на моих заменили,хочу их обратно ставить,а эти не идут...буду дергать с болтами побольше,может вылитит.у меня за один фланец потянули,без колеса,она и вышла. |
9.2.2011, 10:37
#65
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,не получается выдернуть полуось...так не идет,съемника нет,дергал за колесо привернутое другой стороной-ни как...может есть еще какой хитрый способ? У меня с полуосями та же ерунда. Описываю как выдергивал: снял колодки, провернул фланец на 45 градусов, подставил толстый металлический брус между отверстием для колесных болтов и тормозным щитком, и вкручивал в это отверстие подходящий по длине болт (у меня подошел от эластичной муфты), впрессовывая тем самым полуось. Только смотри крути по чуть, в одно отверстие покрутил, выверни и начинай крутить противоположную сторону, чтобы не деформировать там все. И фланец обязательно на 45 град. проверни и упирай брус вдоль его ребра, ато щиток точно помнешь. Конечно с обратным молотком удобней, но за неимением оного пользовался вот таким вот способом. Полуось совсем не хотела выходить, но все-таки вышла. Удачи! |
12.2.2011, 19:51
#66
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня правое заднее колесо не ровно стоит немного внутрь смотрит относительно кузова, это что полуось гнутая? вообще ничего критичного так ездить?
12.2.2011, 19:54
#67
замечал такое на машинах 2-3
глянул у себя то-же самое понял сто видимо норма. |
12.2.2011, 19:59
#68
Просто у меня какой низкочастотный гул идет но это не редуктор думаю может из-за того что полуось гнутая или подшипнику(кам) хана. Левое то колесо нормальное ровное.
12.2.2011, 20:24
#69
Может быть чулок согнут, корпус моста куда полуось входит.
12.2.2011, 20:30
#70
странно у меня не было 15 лет никакого воя.
12.2.2011, 20:58
#71
На счет чулка не знаю наврядли я его гнул сильно не гоняю по ухабам, до меня х.з. В общем посторонний небольшой шум есть как описать х.з но не редуктор точно
12.2.2011, 21:05
#72
Подшипник полуоси смотри.
13.2.2011, 12:22
#73
Это может быть из-за подшипника? колесо не люфтит
13.2.2011, 12:30
#74
Звук не лязгающий?напоминает как будто в задних колодках слетела стяжная пружина?Правда я говорю тебе за уже последний вариант этого звука.До этого как бы был в виде очень тихих глухих стуков.
13.2.2011, 15:05
#75
Звук не лязгающий?напоминает как будто в задних колодках слетела стяжная пружина?Правда я говорю тебе за уже последний вариант этого звука.До этого как бы был в виде очень тихих глухих стуков. Не не лязгающий. Тяжело буквами звук описывать. Ну он как бы на уши немного давит низкий такой звук особенно слышный когда 80-90 едешь и на нейтрали немного резонирующий когда катишься и замедляешься. Правда я не знаю как гудят полуосевые подшипники Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 13.2.2011, 15:09 |
13.2.2011, 15:12
#76
Подшипник умирающий может издавать такие звуки.
13.2.2011, 15:14
#77
Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все равно не даст, метель...А полуось сцуко дорого покупать 960 р.
13.2.2011, 15:20
#78
13.2.2011, 15:20
#79
Хороший стук всегда вылезет,главно чтоб недалеко от дома))
14.2.2011, 18:42
#80
Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все равно не даст, метель...А полуось сцуко дорого покупать 960 р. Не покупай , отремонтируй , сверхестественного тут ничего нет минут сорок работы если самому и в первый раз. так то да,но вопрос упирается в стопорные шайбы,которые щас идут сырые и вылатают часто их греешь,сажаешь на полу ось,а они не сжимаются при охлаждении |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:38 |
