9.12.2007, 9:50
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 1350 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, такой вопросец почти в тему: можно ли смешивать тормозные жидкости "Нева" и "РосДот-4"? Ну то бишь, если конкретнее, то доливать одну другой... на сколько мне известно эти жидкости разные по составу и их смешивать категорически запрещено!!!!!! отец говорил что одна в другой сворачивается!!!!!!!тоже самое и с маслами!!! одно в другое не льют!!!!! |
10.12.2007, 11:07
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
а я насколько понимаю DOT-4 это универсальная и ее можно мешать со всеми - хотя может я не прав ?
еще у кого мнения есть ? |
10.12.2007, 15:03
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 30.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1502 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕЖИШЬ КАПИЛЬНИЦУ ПОПОЛАМ!затем соединяешь их (две половинки) при помощи клапана от насоса, получаем одну шлангочку с клапаном!!!! надеваем на штуцер цилиндрика так что-бы из него жидкость шла,а обратно нет!!!!! таким образом при прокачке воздух в систему не попадет и можно прокачать однаму!!!!!принцип нипеля на колесе!!!! в одну сторону воздух идет а в другую нет!!!!!! .. а сам в это время сидишь в машине и жмякаешь педаль :) всё, теперь понял. прикольно :) Но где взять такой клапан... кстати, вспомнил!! я сначала хотел прокачивать при помощи клапана обратки от 9-ой модели ВАЗа!! короч он в одну сторону тока жидкость пропускает. тож удобна,воткнул в трубку,кот в банку от рабочего и качай се педалькой пока весь воздух не выйдет. |
10.12.2007, 19:22
#24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, такой вопросец почти в тему: можно ли смешивать тормозные жидкости "Нева" и "РосДот-4"? Ну то бишь, если конкретнее, то доливать одну другой... на сколько мне известно эти жидкости разные по составу и их смешивать категорически запрещено!!!!!! отец говорил что одна в другой сворачивается!!!!!!!тоже самое и с маслами!!! одно в другое не льют!!!!! Как сказали продавцы на базаре тормозная жидкость "РосДот-4" универсальная, ее можно мешать с тормозухой "Нева" |
12.12.2007, 22:34
#25
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
РуССкоЕ_ЧуДо, -головка на 8 или 10 лучше не бываетBlackCat, -легко-упираешь подручным средством педаль в пол,открываешь штуцер и качаешь педаль(незабыв об уровне в бачке),затем снова упираешь педалб,закрываешь штуцер и так со всеми колёсами
з.ы. есть маленький косяк-навык называется ,с первого,второго и пятого раза может и не получится Gypsus, вся тормозная жижа имеет классификацию по DOT ,с 1 по 5. то что ниже 3 смешивать нельзя,4 уневирсальна,5 дорогая ,поколения новых ино |
18.12.2007, 13:16
#26
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, такой вопросец почти в тему: можно ли смешивать тормозные жидкости "Нева" и "РосДот-4"? Ну то бишь, если конкретнее, то доливать одну другой... не советую, и тема это поднималась неоднократно. открываем мурзилку и смотрим что написано!не знаем что залито - смотрим цвет красной уже не видел, и еще желтоватая нева, прозрачная РосДот. или самый простой вариант - прокачиваем новой тормозухой, вымывая попутно всякую гадость из системы. Лично пользую росдот, в бардачке 5 запасных штуцеров на 10 и спец накидной ключ, грани мягкие и через 1-3 прокачки выкидываю штуцер, на них не сэкономишь. |
13.1.2008, 14:39
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАРОЧЕ ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ, ездил я с тормрзами хреново как то было, вяленькие, были и педаль вполовину холостого хода была, прокачивал и все бесполезно.... потом поменял колодки, ГТЦ, так как он тоже наверноулся прокачал ....вроде стало лучше....но вот какая херня пошла, если дорлго еду по трассе то педаль тормоза становится каменная хер продавишь, а в городе гоняю она так себе не рыьа не мясо, или просто на светофоре постою покручу двигатель до 3 - 4 тысяч то педаль получше сразу усилие чувствуется!!! вот мне сказали типа вакуумник накрылся , так ли это???? скажите а то как то зимой блин опасно!!!! жду ответа, а еще сказали может шланг где то травит так может быть????
17.3.2008, 11:15
#28
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень похоже на усилитель тормозной (банка железная круглая впереди). Когда обороты большие то качает хорошо, поэтомуи педаль жесткая.
2.4.2008, 13:04
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2566 Машина:21061 Цвет:белий-белий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, поясните ситуацию. На холостом ходе, когда машина стоит, жму на педаль тормоза (1-2сек.), резко отпускаю, и обороты двигателя рывком увеличиваются примерно на 200-300 об/мин. Так и должно быть, или это не есть хорошо?
2.4.2008, 14:06
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, поясните ситуацию. На холостом ходе, когда машина стоит, жму на педаль тормоза (1-2сек.), резко отпускаю, и обороты двигателя рывком увеличиваются примерно на 200-300 об/мин. Так и должно быть, или это не есть хорошо? Это вакуумный усилитель или шланг до него или плохое их соединение. Заляни под капот, к нему прикручен главный тормозной цилиндр. К вакуумнику идёт шланг от двигателя. Отцепляешь шланг от вакуумника, затыкаешь старой свечой и заводишь. Если педаль тормоза перестала влиять на обороты - значит ты на првильном пути. Если обороты на том же уровне что и раньше - значит шланг, если поднялись - вакуумник разгерметизировалсся или соединение шланга с ним плохое было. Вакуумник - вещь неразборная, поэтому под замену. |
2.4.2008, 18:42
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня когда прокачивали, штуцер не откручивался, в мастерской его случайно обломили и половина его осталась в суппорте. Скажите так можно ездить?
| Гость_Vovanc350l_* |
2.4.2008, 19:02
#32
Проезжающие |
можно если тормозуха через него небежит. я ездил, прокачивал через трубку которая возле штуцера на супорте
3.4.2008, 6:15
#33
т.е. обороты прыгать не должны, я так понял? Когда машинка стоит и я телепоню шланг на входе в ваккуумние то слышно шипение воздуха. Педаль кстати мягкая...
3.4.2008, 7:06
#34
и ишо, когда торможу машинка поворачивает влево, чего она так?
3.4.2008, 10:20
#35
и ишо, когда торможу машинка поворачивает влево, чего она так? Либо недокачали тормоза и в каком-то канале или цилиндре остался воздух, либо закис какой-то цилиндр. Тут только разбирать и смотреть. Начни с правого колеса. Раз там усилие меньше - скорее всего один из цилиндров просто не работает. т.е. обороты прыгать не должны, я так понял? Когда машинка стоит и я телепоню шланг на входе в ваккуумние то слышно шипение воздуха. Педаль кстати мягкая... Что значит "телепоню" ? В любом случае никаких шипений воздуха быть не должно |
3.4.2008, 10:35
#36
Телепоню - это значит отгибаю его и выдираю из вакууминика
8.4.2008, 21:16
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
РЕЖИШЬ КАПИЛЬНИЦУ ПОПОЛАМ!затем соединяешь их (две половинки) при помощи клапана от насоса, получаем одну шлангочку с клапаном!!!! надеваем на штуцер цилиндрика так что-бы из него жидкость шла,а обратно нет!!!!! таким образом при прокачке воздух в систему не попадет и можно прокачать однаму!!!!!принцип нипеля на колесе!!!! в одну сторону воздух идет а в другую нет!!!!!! .. а сам в это время сидишь в машине и жмякаешь педаль :) всё, теперь понял. прикольно :) Но где взять такой клапан... можно использовать клапан от компресора для аквариума(система нипель).В любом зоомагазине,где рыбки продаются есть! |
24.4.2008, 13:50
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 3030 Машина:2106 Цвет:темно-зеленая Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался сначала простым на восемь, потом накидным, осталось газовым попробывать... Да поменять на 10 хорошая идея... Всем спасибо за участие и добрые советы!!! P. S. - думаю мне ещё много о чем спросить надо, но всё в свое время... только начал ремонт и оживление машинки... Недавно при прокачке тормозов сам свернул на левом переднем на штуцере гайку на 8 - купил на 10, а сам штуцер немного на пару миллиметров длиннее 8-го и соответсвенно не до конца вворачивается и подтекает! Пришлось покупать родной на 8 штуцер с гайкой усиленной (она не такая мягкая) |
24.4.2008, 17:26
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.4.2008 Пользователь №: 3170 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья!Подскажите,если менять на новый главный цилиндр тормозной системы,нужно ли прокачивать тормоза?
24.4.2008, 17:28
#40
Конечно нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 7:34 |
